Název: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: Martin H. 27.12.2009, 09:45 Ide o zapínanie impulzným relé pričom spotrebič je mimo miestnosť, preto má byť zapnutie signalizované napr. tlejivkou (doutnavkou).
Ovládací obvod relé má 12 alebo 24V, spínaný je silový obvod 230V. Nie je to nesprávne, aby sa v jednom spínači zapojili tieto dva obvody? #105# Pro pana Kolesu tlejivka = doutnavka. (dík za info, to byl samozřejmě vánoční úklep s cukrovím v puse) Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: Peter Holúbek 28.12.2009, 13:52 Záleží na tom, čo dovoľuje výrobca spínača. Pri použití tlačidlového ovládača so signálkou, ktorý sa používa v priemyselných inštaláciách (napr. ovládacích a signalizačných prvkov priemeru 22mm osadených v originálnej krabici) nie je žiadny problém. Môžete použiť tlačidlá, vypínače a signálky v ľubovoľných kombináciách.
Klasický, zapustený vypínač so signálkou na takéto použitie nie je určený a jeho domáca "prestavba" nie je dovolená. Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.12.2009, 14:04 Různá napětí z různých ovládacích obvodů se potkávají běžně. Typickým příkladem je relé. U spínacích a signalizačních přístrojů záleží na výrobci. Dovolené napětí na kontaktech nebo svorkách nesmí být menší, než nejvyšší použité napětí. Průmyslové provedení je většinou bez problémů.
Je vhodné různá napětí odlišit, například barvami vodičů. PS: Klasický spínač pro montáž v domovních instalacích byste musel upravit a to vám zde nikdo nedoporučí, protože byste provedl nedovolenou úpravu výrobku a přišel o CE. Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: zdenek2752 28.12.2009, 15:45 Co brání použití kontrolky na malé napětí?
Je to tak, že máte koupený spinač (tlačítko) a doutnavka je už v něm? Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: Martin H. 28.12.2009, 16:58 Co brání použití kontrolky na malé napětí? Bol by potrebný transformátor; ak nebude jednoduchšie riešenie, aj toto je možná cesta.Je to tak, že máte koupený spinač (tlačítko) a doutnavka je už v něm? Materiál kúpený nemám, robím len pripomienky, resp. upresnenia k projektu. Nápad s priemyselnými ovládacími prvkami sa mi páči. Zatiaľ som ich videl len na ovládacích paneloch, existujú krabice pod omietku ? Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: zdenek2752 29.12.2009, 06:02 Psal jste, že máte ovládací obvod pro relé na malé napětí. Takže už tam asi nějaké trafo být musí.
Název: Re: Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu? Přispěvatel: Martin H. 29.12.2009, 09:12 Psal jste, že máte ovládací obvod pro relé na malé napětí. Takže už tam asi nějaké trafo být musí. Pri impulznom relé ovládací obvod nemá informáciu o stave spínaného obvodu.Ale možno ste mysleli spínať malé napätie ďalším kontaktom na relé len pre účely signalizácie, to by skoutočne bolo lepšie ako trafo. |
