Název: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Radek Bulava 19.12.2009, 17:53 Popíšu situaci: Realizuji stavbu RD. Na hranici pozemku v blízkosti sjezdu a budoucí brány je pilíř s el. rozvaděčem (3f, v budoucnu 2-sazbový), od něj podle projektu povede v zemi cca 30m k domu kabel CYKY-J 5x10mm (TN-S) a kabel od HDO. Pilíř je mimo jiné osazen krabicí (ZS32/16/PVP7) s jističem, proudovým chráničem a zásuvkami, které používám během stavby.
Co el. projekt neřeší, je napájení brány a napájení ČOV, která bude rovněž v blízkosti pilíře. Moje otázka zní: připojili byste bránu a ČOV rovnou z pilíře (přes osazený jistič a chránič), nebo byste tahali kabely z domu zpět k bráně? Je některé řešení v rozporu s předpisy? Výhody/nevýhody? #105# Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Pavel Horský 20.12.2009, 15:07 Bránu i ČOV bych připojil určitě z již instalovaného rozvaděče na pilíři ( tedy za předpokladu, že je to kvalitní, zrevidovaná práce). Je naprosto zbytečné tahat kabely takovou dálku z domovního rozvaděče.
Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Antonín Vaněk 20.12.2009, 15:34 Souhlasím s p.Horským
Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Michal Kolesa 20.12.2009, 16:11 Co je ČOV ?
Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Michal Lužný 20.12.2009, 16:20 Co je ČOV ? Co takhle opět zapojit kus vlastní iniciativy v hledání? http://lmgtfy.com/?q=%C4%8Dov Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Lukáš Malík 20.12.2009, 17:21 Co takhle opět zapojit kus vlastní iniciativy v hledání? To byste chtěl po Kolesovi hodně moc :D ;D Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa. Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle) Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Jan Alin 20.12.2009, 21:12 Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa. Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle) Přesně to mě napadlo než sem se pročetl až sem, také bych to natáhl z domu. 30m kabelu nebude hrát cenově zas až takovou roli a při prvním problému se to pohodlí tepla domova při opravě vyplatí a jističům také nedělá venkovní střídání teplot a vlhkosti až tak moc dobře. Jinak obě řešení jsou možná a dá se říct rovnocenná, nejsou proti žádnému předpisu. Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Pavel Horský 21.12.2009, 10:48 To byste chtěl po Kolesovi hodně moc :D ;D Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa. Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle) Pak je na místě otázka, jak často vám vybaví za rok, dva, tři........... jistič ČOV a vjezdových vrat a jaká je pravděpodobnos t, že bude zrovna mráz a metr sněhu? Vždy je potřeba se držet trochu při zemi a nepřehánět to s těžko reálnými argumenty. Pak byste musel do domu umístit i elektroměrovou skříň, kde je vybavení jističe daleko pravděpodobněj ší, než jističe ČOV a brány. Co myslíte? Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: sniper76 21.12.2009, 11:52 No, jelikož se většinou zás. skř. šroubují k pilíři zezadu, je celkový estetický zážitek obvykle na 100%. Dívat se na to celý život - proti gustu žádný dišputát.
Pokud není zás. skř. k piliři přišroubována (a tím i porušeno IP) očekávám nějakou "vzhlednou" konstrukci, kterou budu natírat a starat se o ni. Můj názor: napojit z domovního rozvaděče, Zás. skříň prodat a tyto peníze vrazit do kabelu a Kopoflexu. Popř. ze zásuvkové skříně vykuchat chránič a jističe a použít je v dom. rozvaděči. Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Lukáš Malík 21.12.2009, 12:07 Pak je na místě otázka, jak často vám vybaví za rok, dva, tři........... jistič ČOV a vjezdových vrat a jaká je pravděpodobnos t, že bude zrovna mráz a metr sněhu? Vždy je potřeba se držet trochu při zemi a nepřehánět to s těžko reálnými argumenty. Pak byste musel do domu umístit i elektroměrovou skříň, kde je vybavení jističe daleko pravděpodobněj ší, než jističe ČOV a brány. Co myslíte? Tak jistě, uznávám, že pokud bude instalace v pořádku, často se k jističi nepůjde ;) Nevím, jaká je pravděpodobnos t a odkud pán je, ale u nás na Valašsku je pravděpodobnos t vysoká, metr sněhu tu není problémem a v zimě spíš běžná věc ;) Stejně jsem pro natáhnout to z domu :) Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Pavel Horský 21.12.2009, 15:08 Tak jistě, uznávám, že pokud bude instalace v pořádku, často se k jističi nepůjde ;) Nevím, jaká je pravděpodobnos t a odkud pán je, ale u nás na Valašsku je pravděpodobnos t vysoká, metr sněhu tu není problémem a v zimě spíš běžná věc ;) Stejně jsem pro natáhnout to z domu :) No jo, Valašsko...... ....tak to potom mlčím o:-) U nás na Podbořansku nikdy není moc sněhu. Každopádně jsou oba navržené způsoby naprosto v pořádku. Teď je už na majiteli jakou zvolí variantu. Název: Re: Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány? Přispěvatel: Miro Dobrovolný 26.12.2009, 09:58 U nás na Slovensku sa doporučuje /ČOV ja osobne montujem/ aby sa raz za 24 hodín sluchom skontroloval chod ČOV. Istič môže byť nahodený ale ČOV sa nebude točiť - dôvod pretrhnutý remeň medzi motorom a prevodovkou, zodraté ozubenie v prevodovke. Aj tak tam musím ísť. Ak je veša snenu okolo brány musím ho odhádzať, lebo mi motor pre bránu nedokáže pretlačiť sneh. Preto by som napájal z rozvadzača v piliery.
