Název: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Jirka3323 14.12.2009, 21:27 Mam stará akumulační kamna na 400V.
Příkon cca 7kW- nelze je pripojit samostatne na 230V. Je vubec mozné udělat z 1fázového rozvodu v 3fázový? Myslim to tak zda je mozné laicky řečeno jednu fázi rozdělit na tři fáze? Bude to fungovat? Muj tip: nebude ... proto se radsi ptam ... #105# Chyby jsem opravil (norm) Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Pavel Kr. 15.12.2009, 14:33 "Za peníze v Praze dům"
Dnešní doba je skvělá v tom, že skoro na všechno existuje technické řešení a je jen otázka kdo ho zaplatí. Pokud se soustředím jen na otázku v titulku - Teoreticky by tenhle problém vyřešil vhodně zapojený transformátor, nebo ještě lépe motorgenerátor . Dalším extrémem jsou přesně spočítané kapacitory na vytvoření pomocných fází a podobně. Všechy tyto varianty jsou ale nákladově a složitostí mnohonásobně dál než natažení nového 3f přívodu, takže bych je být Vámi dále nerozpracováva l a výrobek nechal odborně připojit tak jak jeho výrobce zamýšlel. (lehlá ironie příspěvku je doufám v hranicích publikovatelno sti) Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Jirka Š. 15.12.2009, 14:41 Tak na akumulační kamna nepotřebujete přímo trojfázovou síť, že? Jedná se o prostou odporovou zátěž a jednofázový ventilátor. Ale zatižitelnost onoho 1f přívodu, to je ono. To nevyřešíte.
Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Hugo K. 15.12.2009, 17:11 Nebylo by méně pracné a levnější vyhodit kamna?
Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 15.12.2009, 17:48 Jednofázové přívody jsou v dnešní době velmi nepraktické. Podle hlavního jističe lze zpočítat maximální celkové zatížení instalace.
10A jistič = 2300W (2,3kW) 16A jistič = 3680W (3,68kW) 25A jistič = 5750W (5,75kW) Pokud se nepletu, tak 1f přívody se nedělají na více než 25A. Z toho vyplývá, že spotřebič o příkonu 7kW nelze do jednofázového rozvodu připojit ani kdyby byl určen na napětí 230V. Napřed je nutné vždy znát hodnotu hlavního jističe. Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 15.12.2009, 19:21 Nebo za cenu podstatného snížení výkonu kamen. To také nebude cesta.
Název: Re: Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový? Přispěvatel: Oliver Mička 16.12.2009, 08:44 Tak tak ako píšu ostatní na 1 f sieť je to moc. S 25A hlavným ističom to fungovať ako má nebude. My sme mali na rodičovskom dome tiež len elektriku a podobný sporák sme dostali darom už len zapojiť, a tu bol problém. Začal po zapnutí viacero funkcií vyrážať 25A poistku za el.merom. Ja som to chcel v tej dobe riešiť stykačmi tak že by mohli byt spustené najviac 2 plotňe alebo veľká plotinka s trúbou alebo trúba a 2 malé plotinky. Tak aby príkon sa pohyboval max do 16A ale nakoniec ma od toho odhovorili . Riešenie bolo že sa šporák predal a dala sa spraviť prípojka na plyn a kúpil sa plynový sporák s el. trubou.
