Název: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Ja.Igor 08.12.2009, 14:33 Jaký typ termostatu použít, pokud potřebuji mít lepidlo nahřáté na 200-210°C. Snímač teploty nejlépe ponořený přímo v lepidle.
Původně jsem uvažoval o termostatu do fritéz, ten je ale pouze do 190°C a termostaty, které jsou do horkovzdušných trub - nevím, jestli se s nima něco nestane, když budou ponořené v lepidle. Lepidlo má po roztavení na správnou teplotu konzistenci pryskyřice, jinak to jsou granule. #uft# Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Jan Alin 08.12.2009, 21:21 To záleží na typu lepidla. Pokud mohu radit na tento typ činnosti použijte profesionální výrobek, bývá to dražší ale bezpečnější. Pokud to děláte na kšeft tak je třeba si uvědomit že na výsledný výrobek budete muset dát značku CE se vším co to obnáší.
Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Ja.Igor 08.12.2009, 22:06 Dělám to pro svou vlastní potřebu o žádnou fušku se nejedná. Bohužel žádný profesionální výrobek k regulaci jsem neobjevil a myslel jsem, že v této diskuzi najdu i nějaká poznatky odborníků než rady co nedělat. Já sám jsem elektrikář a proto vím, jaká je elektřina svina a co dokáže. Takže prosím, jestli někdo může pomoct nějak konkrétněji, byl bych vděčný. (poklona)
Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Peter Holúbek 09.12.2009, 06:32 Pod profesionálnym výrobkom sa pravdepodobne myslí, že nepoužijete termostat, ale regulátor teploty. My používame regulátor SAR2100. Hlavne preto, že výrobca je poruke a je ochotný ho prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám. K regulátoru sa pripojí snímač teploty, najlepšie PT100 - ak bude uložený v jímke, nepoškodí ho žiadne lepidlo.
Takéto riešenie je síce drahšie, ale spoľahlivé. Výhodou je tiež zobrazenie teploty na regulátore a možnosť jeho naprogramovani a podľa svojich potrieb. Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: František Šohajda 09.12.2009, 07:27 PT100 má rozsah přesného měření podle katalogu -30.....+200 C
viz třeba elkoep.... Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 09.12.2009, 08:05 PT100 má rozsah přesného měření podle katalogu -30.....+200 C Pt100 je schopen měřit od -200 do +850°Cviz třeba elkoep.... Podle ČSN IEC 60751 je Pt100: ve třídě AA (chyba +-(0,1+0,0017|t|)) v rozsahu 0 až +150°C ve třídě A (chyba +-(0,15+0,002|t|)) v rozsahu -30 až +300°C ve třídě B (chyba +-(0,3+0,05|t|))v rozsahu -50 až +500°C ve třídě C v rozsahu (chyba +-(0,6+0,1|t|)) -60 až +600°C Pokud by bylo nutné použít přesnější měření ve větším rozsahu bylo by zapotřebí mít snímač Pt100 s individuální kalibrací (Callendar Van Dussen charakteristik y + příslušně nastavený elektronický převodník) Vlastní uspořádání měření bych řešil teploměrnou jímkou zavedenou do tavné komory lepidla - zde jsou dvě úskalí a to: - tepelný přechod jímka-měřená kapalina, která způsobuje zpoždění přenosu tepelných změn (nevím jaká může být rychlost tepelné změny vámi uvažované aplikace) - nalezení správného místa pro zavedení teploměrné sondy s ohledem na reprezentativn ost měření (rozložení teplot v objemu měřené látky) Jako vyhodnocovací jednotku lze použít nějaký převodník nebo zobrazovač z produkce třeba Orbit Merret, nebo JSP Nová Paka nebo jiného výrobce s kontaktním výstupem. Tyto přístroje umožňují nastavení hystereze spínání, na které byste narazil zřejmě v dalším kroku. Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.12.2009, 13:57 PT100 má rozsah přesného měření podle katalogu -30.....+200 C U Vámi zmiňovaného čidla je teplotní omezení dáno způsobem zapouzdření - tmely a silikonová izolace.viz třeba elkoep.... Teplota tání platiny je 1768°C ;) Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: František Šohajda 09.12.2009, 14:05 Toto čidlo jsem dal namátkou, protože jsem ho včera montoval.... ;)
Samozdřejmě jsou další....koleg a chtěl regulovat 200-210 oC Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Martin Mareček 10.12.2009, 16:53 Upřesněte prosím způsob ohřevu. Má to být hobby nebo profesionální zařízení?
Termostat ani snímač teploty bych určitě neumisťoval do lepidla. Montoval bych ho do nádoby, nejlépe mezi zdroj tepla a stěnu. Název: Re: Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C? Přispěvatel: Pavel Mikyna 11.12.2009, 04:45 jestli se jedná o nejjednodušší řešení pro domácí použití, tak bych použil termostat z elektrické trouby( 50- 250stC ).dá se levně sehnat kapilárový tzn. bez elektroniky, která je k PT100vce nutná.
Každopádně umístit do jímky. V práci používáme profi pece na tavení těch granulek, ale ty mají termostat na stěně nádoby. Podle mého je to EC článek. |
