Název: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Svatos 05.01.2006, 11:34 V novém bytě-novostavba, potřebuji dodělat asi 3 zásuvky v kuchyni, jednu na horkovzdusnou troubu, mikrovlnu a lednici. Rád bych si to vyseknul do zdi sám, ale obávám se aby potom nebyl problém, kdyby se něco stalo. Je to nutné dle norem aby to udělal někdo s certifikátem. Myslíte že je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou revizní zprávou?
Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Pavel Horský 05.01.2006, 16:00 Nejlépe-pozvat si nějakého známého elektrikáře.On vám poradí,nakreslí na zeď jak,co a kudy,no a pak můžete bez obav sekat.Další práce ale raději nechejte na něm. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 05.01.2006, 17:01 Nejlepší bude, když na to zavoláte elektrikáře a domluvíte se s ním. Když budete chtít pomoci se sekáním, většina elektrikářů se nejspíše bránit nebude. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.01.2006, 02:12 Podle toho co píšete, bych to viděl na min dva další samostatné obvody včetně samostatného jištění ( trouba, mikrovlnka). Volejte kvalifikovanou firmu. Správně píšete, že tyto nové obvody budou podléhat revizi. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.01.2006, 08:46 Jste v pozici investora, můžete si vybírat. Takovéto menší akce jsou spíše vhodné pro živnostníky, než pro větší firmy, ale ani to nemusí být pravda. Solidní živnostník zajistí vše potřebné, materiál nakoupí ve velkoobchodě se slevou, práci i materiál může účtovat s 5% DPH, zajistí i revizi. Zkuste obvolat pár místních firem nebo živnostníků. Nebo si nechejte od známých někoho doporučit. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Michal Moravec 11.01.2006, 08:31 Pokud nemáte vyhlášku 50/78 sb. tak bych se být vámi raději do toho nepouštěl, p¨rotože pak můžete mít problém s následující revizí (pokud je to nová instalace a revize bude potřeba):disgust: Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2006, 10:36 Podporuji návrh p.Bardoděje. Nejsem montér, jen projektant a umím se vžít do pozice laika. To není jen o tom, že patří "farba na farbu", jak říkal jeden učitel na gymplu, ale i o tom, že se "placatý" vodič nepřibíjí hřebíky, že se žíly nedávají pod šroubek proti srsti, že je třeba "oholit" vodič ve správné délce a správným způsobem (aby se nenařízlo jádro), aby u jističe a řadových svorek bylo zachováno IP20, před instalací vlastní zásuvky utažení šroubků mezi porcelánem a plechovým nosičem, protože to potom "verglá", že se v oblouku trasy "placatina" podélně rozřízne a vytvarují se dva protilehlé oblouky, apod. Prostě chce to určité grify , které laik při vší úctě, nemá. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Ivan Ševc 11.01.2006, 12:46 To Doležal. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2006, 12:52 No vidíte, jak se laik může mýlit. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2006, 13:58 Resp. poznat zda jde o o CYKYLo nebo CYMY (můstkový), který vyrábí PRAKAB, když klubo vodiče získá jinak než korektním nákupem. Laik prostě vidí plochý vodič a dál nepřemýšlí. Proto můj příspěvek o svěření montáže profíkům ! Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.01.2006, 22:47 :grin: Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Doležal 12.01.2006, 07:16 Pane Fukso, nepochopil jste můj příspěvek. Vy si přibíjejte co chcete a na co chcete (třeba YH přímo na dřevo), třeba i "téráky, ale laik nikdy. Jinak pro upřesnění, já jsem měl na mysli přichycení vodičů před omítkami. Vedení na dřevě bych od vás předpokládal CYKY pomocí příchytek, pokud už ne v nějakém úložném materiálu. (Vy jste mě též zklamal)2 Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Anonymous User 12.01.2006, 07:46 P.S. Nezapomeňte každou hlavičku hřebíku natřít zelenožlutě, samozřejmě až po revizi, že máte v pořádku izolační stavy každého hřebíku. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Pavel Horský 12.01.2006, 07:47 Hřebíky,placatý vodič,trám........Moc pěkná diskuse.Plodná hlavně pro laiky.8) Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Patrik Augustin 12.01.2006, 19:18 podle me byla otazka o necem jinem :-) Pokud se Vam chce do sekani tak si myslim ze neni problem domluvit si firmu.Urcite se u Vas nekdo stavi a rekne Vam kde se ma co vysekat.A az to budete mit hotove tak nastoupi elektrikar nataha kabely zapoji a zajisti revizi.Na Vas pak uz zbude zavolat zedniky a nebo si to zaomitat sam.Podle me se na Vas nikdo nebude zlobit ze si chcete zasekat drazky sam.Aspon ja bych se nezlobil :-)Da se tim usetrit nejakej ten sestak.Jak pise pan Hasala tak na instalaci odbornou firmu tam usetrite opravdu na DPH 13% jen tim ze je to pro bydleni a zatim mame v EU vyjimku.Kdo vi jak to bude po roce 2007.Pokud teda nejaka dalsi vlada DPH nesnizi. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Stanislav Pavézka 12.01.2006, 19:31 Pane Svatoš,bude nejlépe,když to provedete tak,jak jste se zeptal ve vašem dotazu ze dne 5.1. v 11:34,. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.01.2006, 08:25 Podle mého soudu je možné, aby si jen lehce zkušený laik provedl většinu prací sám. Mám na mysli vysekání, uložení a zasádrování vodičů a krabic. Vše by mělo být předem domluveno s odborníkem, nelépe RT, před zaomítáním by měla být provedena kontrola. Elektrikář by měl potom jenom zapojit spínače a zásuvky a připojit to v rozvodnici. Už jsem to tímto způsobem mnohokrát praktikoval, ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Je ovšem nutné domluvit se a vše pořádně zkontrolovat. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.01.2006, 00:18 Pane Doležal, já se vám omlouvám, že jsem vás "rozhodil". Ale Vy jste určitě přehlédl mého Smajlíka, kterého jsem poprvé použil ve svých příspěvcích, a u kterého jsem pečlivě vybral jeho výraz, aby přesně korespondoval s "duchem" mého příspěvku pro vás. Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Petr Doležal 14.01.2006, 10:48 To p.Fuksa: Aha, to jsem přehlédl. Beru a současně jsem si vymyslel své. Je to Pat a Mat ze seriálu "A je to! " o dvou ztřeštěných kutilech Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Milan Jaškanič 27.10.2006, 09:16 .... v každom prípade po montáži hoc "svojpomocnej" objednajte si RT nech vám to zreviduje a tak mate istotu, že je to v poriadku alebo nie a ak nie tak vám to tam napíše a nasledne si to odstranite a on vyda reviziu v kladnom stave .. A JETO.
Název: Re: Elektroinstalace svépomocí? Nebo je lepší si objednat elektrikáře který to udělá i s potřebnou reviz Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.10.2006, 12:20 Proboha, nic nikam nepřibíjejte. kabely před omítkami do zdi se chytají hřebíky okolo vodiče, pak se udělají sádrové hrobečky - fixace, a pak se hřebíky odstraní a nakonec se provede omítka!!
A na dřevo se také nic nepřibíjí - kabely na povrchu v CYKY na příchytkách, kabely uvnitř pak v lištách, žádná jiná možnost není! Pan Doležal má pravdu!!! A výrok pana Doležala, že je "jenom" projektant neberte nikdo vážně, myslí to samozřejmě ve své nemístné skromnosti. Je to odborník pár exceláns a to, že projektant většinou neumí udělat na konci vodiče hezké očko, z jeho odbornosti většinou nic nesnižuje. To neříkám ve vlastní zaslepené projektantské pýše, říkám to z cechovní cti, je jasné, že platí jako všude, že jsou projektanti diletanti a projektanti páni projektanti. Pan Doležal je ten druhý případ. |
