Název: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Novak12 27.11.2009, 07:44 Mám dřevěnou chatu ...
... musím mít zásuvky oddělené azbestem od dřevěného obložení? Nebo se dají koupit už zásuvky vhodné přímo na dřevo? #117# Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Kamil Novák 27.11.2009, 11:26 Mám dřevěnou chatu....musím mít zásuvky oddělené azbestem od dřevěného obložení? Nebo se dají koupit už zásuvky vhodné přímo na dřevo? Dají. Například tyto. (http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6253&category=2833) Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Petr Mužík 27.11.2009, 13:16 doplním např. ještě tyto: http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=8946&category=3345 nebo http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6234&category=2814
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Jan Lukáš 27.11.2009, 18:06 Azbestem? To snad ani ne...... Jinak dají, vcelku běžně.
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: František Šohajda 27.11.2009, 18:31 Azbest je karcinogenní.. .to je zdraví škodlivé...
Dnes se už bohudík vyrábí různé věci na montáž na dřevo, jen se podívat do katalogů.... Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Novak12 27.11.2009, 19:08 Náhrada azbestu se jmenuje jak?
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Petr Doležal 27.11.2009, 22:49 http://www.bbelektro.cz/instalacni-ulozny-material-zlaby-krabice-listy/nehorlave-podlozky-cemvin-cementove/c-5523/
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Oliver Mička 28.11.2009, 09:52 Už ked tu máte taku rozloženú diskusiu opýtam sa vás. Nedávno som bol opravovat vodárničku (montoval som motorovú ochranu a nové vedenie (norm) ) a majitel ju mal v takom drevenom kumbále kde bolo svetlo aj vypínač na dreve a ako podklad po nimy bol kusek zo sadrokartónu môže to takto byt ? ??
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Petr Tobolík 28.11.2009, 10:04 Všeobecné požadavky na montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot určuje norma ČSN 33 2312. Ta rovněž stanovuje způsob navrhování a uložení elektrických silových zařízení mn a nn pokládaných na hořlavé podklady a do hořlavých hmot. Určuje podmínky pro návrh a instalaci elektrických silových zařízení. Dále předepisuje podmínky a opatření pro ostatní výrobky, které nejsou určeny pro montáž do hořlavých hmot a na ně. Cílem těchto ustanovení je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru.
Postup zkoušek určují normy ČSN EN 60695-2-11 Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou a ČSN EN 60695-2-2 Zkouška plamenem jehlového hořáku. ČSN EN 60695-2-11 Pro montáž do hořlavých hmot a na hořlavé podklady je požadována teplota žhavé smyčky 960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír. ČSN EN 60695-2-2 Pro montáž do hořlavých materiálů a na hořlavé podklady je požadována zkouška plamenem o výšce 12 mm přiloženým pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír. Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: František Šohajda 28.11.2009, 13:53 TO:Oliver
sádrokartón není v žádném případě nehořlavá podložka.Nesmí to tak být! (norm) Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Petr Tobolík 28.11.2009, 14:38 ....ještě pro doplnění....mě l bych pochybnosti o použití takové podložky (ze sádrokartonu) v místnosti u vodárny....je tam možná vlhko a sádra se s vodou nemá ráda...Pročtět e si výše psané příspěvky a najdete materiály, které jsou vhodné a které prošli atesty......
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: teee 28.11.2009, 14:58 Tu sú izolačné dosky mohli by sa použiť aj tieto http://sk.remesplus.sk/sortiment/Tesnenia/Izolacne_dosky/
niektoré vydržia až 1200 °C to by hádam aj stačilo či nie? Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Oliver Mička 28.11.2009, 22:04 Ja som im tám to svetlo nerobil takže im to môžem len prerobit napr. náhradou za vypínač a svetlo s min. krytím IP 44 určené na horľavý podklad.
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Kamil Novák 28.11.2009, 22:11 Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Václav 3 28.11.2009, 22:42 Nebo Cemvin
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Pavel Sládek148 08.03.2018, 06:50 TO:Oliver sádrokartón není v žádném případě nehořlavá podložka.Nesmí to tak být! (norm) Jaký je tedy rozdíl v tom, pokud namontuji vypínač na sádrokartonovo u stěnu, která je na dřevěném roštu? Tam podle vás také musí být ještě další nehořlavá podložka? Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Martin sediiik 08.03.2018, 08:38 Azbest je karcinogenní.. .to je zdraví škodlivé... Dnes se už bohudík vyrábí různé věci na montáž na dřevo, jen se podívat do katalogů.... Azbestové podložky samy o sobě škodlivé nejsou. Problémem jsou miniaturní azbestová vlákénka, která jsou vdechována do plic. Pokud tedy podložku neodíráte, není nijak nebezpečná... Azbestová izolace nebo azbestové brzdové obložení jsou úplně jiná kapitola, tam jde o zdraví. Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: František Šohajda 09.03.2018, 13:55 Azbest jako takový se už desítky let nepoužívá....n esmí používat na ničem!! (dance)
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: David Hruda 09.03.2018, 14:58 Pokud tedy podložku neodíráte, není nijak nebezpečná... Asi bych si tím úplně jistý nebyl...Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Martin sediiik 12.03.2018, 10:27 Opravdu, pokud nedochází k oděru, ke tření nebo k poškozování tak, aby se uvolňovala právě ona škodlivá vlákna, je azbestová deska sama o sobě bezpečná.
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Milan Hudec 12.03.2018, 10:53 Brrrrr (zle)
Furt z toho lezou chlupy. Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: David Hruda 12.03.2018, 11:24 ...pokud nedochází k oděru, ke tření nebo k poškozování... No právě. Jak dokážete garantovat, že k tomu nedojde? Pokud je azbest uzavřen v nějakém pouzdře (protipožární dveře např.), asi se s tím dá žít, ale podložky pod přístroji a spotřebiči v obytném prostoru, kde jsou třeba i děti? Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Martin sediiik 12.03.2018, 16:01 Jistě, o tom žádná. Tak já vyjádřím lépe: za určitých okolností může být azbest problémem, takže chápu, že se ho při rekonstrukcích chceme zbavit a že už se nově nikam neinstaluje. Ale myslím, že v některých případech se kolem azbestu točila zběsilá hysterie poháněná médii, že azbest je něco příšerného, co se hned musí všude vyhazovat.
Ony všechny plasty také nejsou svaté, některé z nich uvolňují mikrovlákénka, která nezachytí běžné filtry ve vodárnách - a tak v některých oblastech světa teče z kohoutku voda s obsahem plastů... Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Petr O. 30.08.2018, 17:06 mluvilo se tu o nehorlavych podlozkach pod zasuvky na horlavych podkladech... Jak je to podle stavajicich platnych norem s kabelovou instalaci mezi temito zasuvkami ? Musi byt pod kovovou Niedax listou s kabelem na drevenem tramu take nehorlava podlozka v cele delce? Diky za odpoved. P. Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Miroš Jan 31.08.2018, 16:02 Nemusí ;)
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2018, 19:44 Bych se spíš bál prostoru mezi kabelem a niedax lištou.
Název: Re: Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 31.08.2018, 21:42 Protože odkazy u předešlých příspěvků nefungují dovolím si zodpovědět prvotní otázku aby si tazatel našel podle svého bydliště nejbližšho dodavatele:
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=hpmJW6K2JseNmgWDi6PYAQ&q=neho%C5%99lav%C3%A9+podlo%C5%BEky+pod+z%C3%A1suvky&oq=neho%C5%99lav%C3%A9+podlo%C5%BEky+&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30k1l2.1927.13502.0.17826.20.15.0.4.4.0.162.1537.7j8.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.19.1601.0..0i131k1.0.UgsvdQkZi-w |
