Název: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Pavol_strycek 13.12.2005, 12:56 Podarilo sa mi vrtackou poskodit fazovy medeny vodic. Je to vodic k umyvacke riadu (cca 2kW) Nebol pod napatim, tusim ze je to 1.5mm kabel. Po osekani steny a odizolovani som zistil ze som "obrusil" (vrtackou) asi 1/3 - 1/2 prierezu. Otazka je co s tym ?
1. Prestrihnut a spojit spojkou ? 2. Zaizolovat a nechat tak ? 3. Vysekat este kus steny a dat krabicu ? 4. Nejakym sposobom "posilnit vodic zvonku ? Vlastne sa pytam sa vodic ci pri tomto poskodeni nebude casom prehrievat a potencionalne az prehori .. Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Karel Kosina 13.12.2005, 13:50 Když jste již sekal, tak trochu přiseknout a nejlepší je dát krabici, poškozený kousek vodiče vyřadit a spojit Vago svorkou. Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Pavol_strycek 13.12.2005, 14:03 Ono vysekat omietku a sadru v ktorej bol ten kabel ulozeny nebol problem, ale dookola je beton .. :| Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Libor Cr. 13.12.2005, 18:32 To Pavol strycek Já bych osobně v tomto případě vodič neštípal, vodič bych zesílil v místě poškození pájkou (cínem), a toto bych poté zaizoloval pomocí tavné pistole, nebo silikonu. Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.12.2005, 18:37 I to je holt život, ač nerad jsem také již několik krabic do betonu vlastníma hrabkama musel vysekat. Práce někdy bolí, ale jinak si peníze opatřit neumím... Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.12.2005, 18:46 No teď vážne jak bych to udělal já: Každopádně bych okolo místa poškození víc otevřel stěnu, rozholil kabel opatrně, né úplně sundat vnější izolaci! Pouze poškozenou žílu přestřihl a spojil lisovací dutinkou - spojkou. (samozřejmě tou správnou, k tomu určenou a lisoval správnými kleštěmi) Na to aby se tam kleště vešly bude potřeba ta větší díra ve zdi. Existuje opravná souprava na kabelové spojky "za studena" touto sadou bych doplnil vnitřní "matlavou" gumu v kabelu a vnějčí plášť omotal vše dle návodu ze soupravy. Zasádroval, A je to! Název: Re: Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Přispěvatel: Pavol_strycek 14.12.2005, 08:36 Dik za vsetky odpovede. Nakoniec som vodic nestrihol, ale pozdlzne rozstrihol spominanu rurkovu spojku,"obalil" nou vodic, zaizoloval .. dufam ze to vydrzi. |
