Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: prak 19.11.2009, 21:13|
Název: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: prak 19.11.2009, 21:13 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn bleskosvodem?
#105# Opakované téma! Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn bleskosvodem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.11.2009, 21:57 Nešťastně řešení!
Měď a FeZn mají velmi rozdílná elektrochemick á napětí a tak ve vlhku spoj "dobře hnije". Dříve se na vlastní spoje používala vložka z olova (olovo minimálně koroduje a 1 elektrochemick ý článek se tak změní na 2 s menším napětím), dnes by vás za takové řešení ekologové nepochválili. Navíc vyřešíte spoj, ale pořád tam bude za deště vznikat při oplachu jednoho materiálu chemická látka, která druhému materálu škodí (v každé dešťové vodě se rozpustí alespoň minimálná množství plynu, pokud je to nějaký oxid, vznikne chemickou reakcí slabá kyselina, např. siřičitá...) Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Radek Kroutil 19.11.2009, 23:05 Použít nerezové typové svorky. Ale jak zabráníte kontaktu Al s Cu např. u okapové svorky...
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Jan Franěk 19.11.2009, 23:32 Obávám se, že i jen přítomnost těchto dvou kovů na jedné střeše je nešťastná. Kdysi jsem vyděl úžlabí Cu pod hromosvodem FeZn a přesně bylo vidět, kde to "sežral" čas. Pod tím hromosvodem. Za deště se něco málo uvolní z toho drátu a reaguje to na té mědi. To ostatně potvrdí i mnozí klempíři. Sice to nějaký čas trvá, ale vždy to spolu reaguje a je jen otázkou času, kdy bude díra v mědi. Tedy pokud to nevyřeší dříve naši spoluobčané o:-) .
Na styk ploch mezi Cu a FeZn, jsem také používal olovo (třeba pod tu svorku) Dnes se tomu snažím vyhnout a použiju to jen během oprav po revizi hromosvodu (bleskosvodu (jupi) ) o:-) o:-) o:-) Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: IM 20.11.2009, 13:50 A to tak někdo provedl nebo se teprve chystá? Podle toho odpověď.
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: r 21.11.2009, 16:45 Je to normální ale ve spojích se vloží olověné plátky.
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Marek Hoffman 21.11.2009, 19:27 Ano je to možné jak kolega popsal použijí se olověné podklady. Ale je to opravdu normální když si někdo dá na dům měděné okapy a pak chce FeZn hromosvod? Je pravda, že i nám se to při montážích stává a stále to nemohu pochopit.
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: František Šohajda 22.11.2009, 07:26 Jen pro zamyšlení....k dyž má někdo na Cu okapy tak už si jistě doplatí na jiné hromosvodné součásti než je FeZn...!
Rozhodně by ten co vloží investice do Cu okapů, neměl šetřit na materiálu hromosvodu. Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: František Kabát 23.11.2009, 08:15 Já bych řekl, že problém je v tom, že žlaby vám hned tak nikdo neukradne, svody budou plastové, ale měděný svod bleskosvodu tam vydrží akorát tak měsíc. Ale to je problém na úplně jinou diskusi.
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Dingo 23.11.2009, 10:45 A co nerezový svod?
Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Radek Kroutil 23.11.2009, 19:57 A co nerezový svod? Když investor nechce investovat do Cu, myslíte, že by chtěl investovat do dražšího nerezu?Když má investor na Cu okapy aby se ukázal, má i na hromosvod. U takovýchto zakázek buď Cu hromo, nebo odcházím.... U mého prvního příspěvku jsem myslel, že se jedná o již realizovanou zakázku a dotaz zněl na opravu... Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: prak 29.11.2009, 09:44 jde o novou stavbu, při poptávce (měděné okapy byly zmíněny) na dodání jsem dostal takovou nabídku. Jiná nabídka byly hliníkové svody.
O nevhodnosti spojení Cu a Zn samozřejmě vím, proto se na to ptám. Zajímalo mě řešení vzájemného spojení. Teď už vím, že olovo. Platí totéž u Al? Samozřejmě hledám levnější řešení. Měděné okapy se tam dodaly jakýmsi nedorozuměním se stavební firmou. Ale teď už tam jsou, tak z toho vycházím. Pokud by levnější řešení opravdu byla takovým problémem, bude opět měď. Název: Re: Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem? Přispěvatel: Jan Hájek 29.11.2009, 13:13 Olovo je bl.... . Nejen kvůli tomu, že je jeho použití na stavbách vzhledem k kontaminaci povrchových vod zakázáno, ale má dost mizerné elektromechani cké vlastnosti. Použijte nerezovou svorku.
