Název: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY? Přispěvatel: Lukáš Mužík 17.11.2009, 13:08 Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY?
Nebo musí být kabel 5x16CYKY? #105# Název: Re: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.11.2009, 18:30 Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru v oplocení k RD kabel 5x16NYY? Co máte v projektu?Nebo musí být kabel 5x16CYKY? #105# Co vás vede k tomu, abyste použil kabel dle německé normy VDE a pro uložení do betonu, který se od CYKY liší pouze cenou (vyšší)? Název: Re: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY? Přispěvatel: Lukáš Mužík 17.11.2009, 21:32 V projektu je 4x10CYKY a v rozvodnici v RD je pak rozdělěn na 5 žil. V dnešní době člověk nikdy neví čím bude topit za pět deset let, tak to chci "naddimenzovat". Kabel 5x16NYY (lanko) chci použít proto, že se sním lépe pracuje a na doporučení elektrikáře. Jen nevím jestli s tím potom nebude problém při revizi?
Název: Re: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY? Přispěvatel: Oliver Mička 17.11.2009, 21:39 CYKY 4x10 unese 60A vo vzduchu a asi 81 A ak je uloženy v zemi (norm). Myslte si že budete tahat viacej ako tieto hodnoty ? Od RE do HR domu vám bude stačit aj ta CYKY-J 4x10 alebo teda CYKY-J 5x10 ak v RE rozdelíte PEN na PE a N . ;)
Název: Re: Je možné použít pro hlavní přívod el. od elektroměru kabel 5x16NYY? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.11.2009, 07:16 Asi by bylo dobré si uvědomit, že kabely CYKY a NYY jsou téměř totožné (NYY kvalitnější). Jde pouze o různé označení v zemi původu.
Tyto diskuze jsou proto naprosto zbytečné. :) #117# Vyčerpávající odpověď, proto téma zamykám. |
