Název: Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek? Přispěvatel: tomáš hrbek 14.11.2009, 15:51 Mám u kuchyňské linky osvětlovací rampu se šesti bodovkami na 12V a 20W. Můžete mi poradit, jak silné trafo je k tomu třeba? Jde mi spíše o to, že asi neseženu (nevím) trafo na 120W a není mi jasné, jaké jsou možnosti v případě použití silnějšího, či slabšího trafa.
#117# Název: Re: Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 14.11.2009, 16:02 Použijte trafo 230/12V 150W
Název: Re: Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek? Přispěvatel: František Šohajda 14.11.2009, 16:16 Moc lidí vám to neřekne, ale má se použít o 1/3 silnější jak žárovka-ky.
Při 100% trafo někdy vypíná /ochrana/...a pak jsou problémy a pořád se mění trafa, ale zádrhel je někde jinde. Název: Re: Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek? Přispěvatel: TOMÁŠ KLIMECKÝ 14.11.2009, 17:49 Z vlastní zkušenosti bych použil trafo toroidní 150w /viz obrázek/ Určitě vydží déle než ty hrozné elektroniky z Číny.
