Oblast definic pojmů => Téma založeno: Martin Novák 13.11.2009, 11:33|
Název: Jake nejvyšší napěti lze vést kabelem vvn pod zemí? Přispěvatel: Martin Novák 13.11.2009, 11:33 Zajímalo by mně, jaké nejvyšší napětí lze reálne na větší vzdálenost vést podzemnímy kabely vvn (popřípadě, jaké nejyšší napětí se reálně takhle rozvádí)?
#112# Název: Re: Jake nejvyšší napěti lze vést kabelem vvn pod zemí? Přispěvatel: Petr Doležal 13.11.2009, 11:53 z Netu:
Super high voltage XLPE insulated power cable 750KV XLPE insulated power cable 500KV XLPE insulated power cable 220KV XLPE insulated power cable 110KV XLPE insulated power cable Kabely jsou výhradně jednožilové, ze síťovaného polyethylénu a jestli se nepletu, tak izolace se nanáší ve vysokých věžích nastojato, kvůli odstranění vzduchových bublinek pro zamezení budoucích částečných výbojů. Výrobce dodává i svoje specielní příslušenství: svazkování, příchytky, závěsy, koncovky, spojky, atd. Ani "naše" kablovky nezůstávají pozadu: " nkt cables očekává, že uzavře transakci nejpozději do 1. ledna 2010. Do té doby budou vyřízeny veškeré potřebné formality a splněny všechny zákonné podmínky. Získaná kabelová továrna je relativně nová, v kombinaci s moderním know-how nkt cables pro výrobu VVN kabelů a příslušenství, získanými referencemi a oprávněními bude představovat přesvědčivou nabídku pro rostoucí čínský trh. Továrna disponuje třemi hlavními výrobními linkami, se kterými může produkovat a následně zkoušet kabely až do napětí 500 kV. " |
