Název: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: David Šmíd 12.10.2005, 10:27 <p>Chystáme se koupit kombinovaný sporák místo dosavadního plynového sporáku. Před elektroměrem máme 15A jistič a v bytě máme několik okruhů - 6A na světla, 10A na obývák, 10A na koupelnu, 10A na ložnici a 15A na kuchyň. Všechno 1 fáze a hliník. V kuchyni byl také původně 10A jistič, ale ten byl kvůli poruše vyměněn.
V kuchyně máme varnou konvici (1000W), mikrovlnku (400W), dva mrazáky a lednici. Nový sporák má mít příkon 1900W a připojení na 230V. Výrobce v návodu doporučuje 16A jistič. Nepředpokládám, že budeme zapínat vše současně. Ve zbytku bytu má vyšší příkon už jen pračka a teplomet v koupelně (ten se takřka nepoužívá). Je možné provozovat v těchto podmínkách kombinovaný sporák za předpokladu, že nebudeme zapínat vše najednou ? Byt nám neříká pane a jelikož v něm nechceme zůstat do konce života, je nám líto investovat do úprav.</p> Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2005, 11:46 Jsou tady 3 fakty. Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Marián Nomilner 12.10.2005, 11:50 Ak máte nainštalovaný 15 A istič pred 1-fáz. elektromerom (230 V), váš odber el. energie je obmedzený max. súčasným príkonom cca 3,4 kW. Pri kombinovanom el. sporáku s príkonom 1,9 kW vám takto zostane k dispozícii cca 1,5 kW, ktorý môžete spolu s kombinovaným el. sporákom používať. Na Vašu otázku, či budete môcť prevádzkovať kombinovaný el. sporák, zapojený v kuchyni na zásuvkový obvod 15 A, ak nebudete súčasne používať ďalšie výkonné spotrebiče, možno jednoznačne odpovedať: áno. Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Marián Nomilner 12.10.2005, 12:00 Zdá sa, že s pánom Doležalom sme sa iba tesne minuli - na odpovedi sme pracovali súbežne, ale on ma o čosi "predbehol". A tak môžem iba dodatočne súhlasiť s jeho bodom 3). Výmena pôvodného ističa 10 A za 15 A naozaj stojí za pozornosť z hľadiska dimenzovania zásuvkového obvodu. Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Milan Selezan 12.10.2005, 17:10 Byt je riešený podľa starej normy ČSN. Koncom 60-tych rokov bolo prekvalifikova né novšou CSN (341020? už si nepamätám)istenie pre svetelné obvody Al 2,5mm2 zo 6 na 10A a zásuvkové Al 4mm2 z 10 na 16A s tým, že nové istenia sa smú aj spätne uplatniť na jestvujúce vedenia. Preto nevidím dôvod, pokiaľ technický stav vedenia povoľuje, istenie z 10A na 16A použiť aj pre zásuvkový obvod. Je potrebné však to aj skoordinovať s istením hlavného ističa vrátane prívodného kábla. Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Marián Nomilner 12.10.2005, 18:59 To: Selezan Máte pravdu v tom, že byt bol riešený podľa starej normy. Vzhľadom na použité ističe 15 A nie som si však úplne istý, či možno uvažovať už s "modernou" normou ČSN 34 1060, ktorú od 1.1 1985 nahradila ČSN 33 2130 a či možno uvažovať o "paneláku". Takže pozor! Podľa čl. 4.9.6 tejto normy pri rekonštrukciác h el. zariadení v obytných budovách možno pôvodné istenie zásuvkových obvodov 10 A zvýšiť na 16 A, avšak len v tom prípade, ak prierezy vodičov zodpovedajú požiadavkám čl. 4.7.5, t. j. pri vodičoch Al vedených v rúrkach alebo lištách musia byť 4 mm2, pri kábloch 2,5 mm2. Zároveň pôvodné zásuvky 10 A treba nahradiť zásuvkami 10/16 A. V starých obytných domoch sa rozvody riešili zásadne vodičmi zatiahnutými do inštalačných rúrok pod omietku, čiže ak by sme chceli uplatniť ustanovenie čl. 4.9.6, tieto vodiče by museli mať prierez 4 mm2. Obávam sa, že práve dodržanie tejto podmienky bude problematické! V starých rozvodoch (ešte pred účinnosťou ČSN 34 1060) sa takéto vodiče určite nepoužívali - iba 2,5 mm2 Al na zásuvky a 1,5 mm2 Al na svetlo (Cu vodiče v bytových rozvodoch sa vôbec nepoužívali). Ak by rozvod bol riešený podľa ČSN 34 1060, v tom prípade by tu šanca bola - z bezpečnostného hľadiska by však bolo vhodné tento zásuvkový obvod podrobiť príslušnej revízii. Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Milan Selezan 12.10.2005, 20:39 To: Nomilner Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 12.10.2005, 22:50 Pan Ohm vytvořil zákon, který platí :U=R/I Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2005, 22:59 Abychom nezamotali hlavy studentům, tak takhle to určitě pan Ohm neobjevil. Spíš bych řekl, že jste se překlepl ve znaménku, (/) je hned vedle (*). Správně je U=R*I Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Radek Prušák 25.07.2006, 08:01 , mám podobný problém. Rád bych manželce do nové kuchyně pořídil elektrickou vestavnou troubu (připojení 230V, max. příkon 3,5 kW). Dle výrobce by měla být připojena přes jistič 16A). Bydlíme v paneláku, hlavní jistič je 25A a zásuvky v kuchyni a obývacím pokoji jsou jištěny shodným 16A jističem. Elektrické rozvody jsou v mědi. V kuchyni je zapojena kombinovaná lednice ??W, rychlovarná konvice 2200W, digestoř 150W a v obýváku televizor ??W, zesilovač cca. 300W. Nepočítám se současným zapojením trouby a rychlovarné konvice. Poradíte mi prosím, zda jeden 16A jistič bude na to vše stačit? Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.07.2006, 12:05 Nebude, tedy pokud zapnete všechno najednou. Trouba má mít samostatný přívod, jištěný 16A, jak uvádí výrobce trouby.
Název: Re: Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.07.2006, 12:29 Toto je celkem typický stav, podobné problémy řeší celá řada lidí. Staré elektroinstala ce vetšinou nevyhovují současným potřebám. Člověk nemusí být odborníkem přes elektrotechnik u, aby poznal, že v tomto případě to nebude úplně bez problémů. Samozřejmě, nejlepším řešením je celková rekonstrukce elektroinstala ce a navýšení hlavního jističe před elektroměrem. K vašemu případu : Možná by se dala provést alespoň částečná rekonstrukce - výměna jističe před elektroměrem, výměna přívodu k podružné rozvodnici (podle situace) a nový přívod pro sporák se samostatným jištěním. |
