Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Bohuslav Bek 04.11.2009, 15:07|
Název: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU? Přispěvatel: Bohuslav Bek 04.11.2009, 15:07 Potřebuji připojit EZS v budově kde není přívod 230V.
Přemýšlel jsem o spínaném zdroji který by hlídal aby se akumulátor cca 40Ah (měl by vydržet cca 15 dní) úplně nevybil a nedošlo ke zničení. #105# Název: Re: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU? Přispěvatel: Radek Červený 04.11.2009, 20:38 Těžko posoudit, záleží také na zdroji ústředny, zda bude schopen na primáru skousnout napětí o neideální sinusovce. Nebylo by lepší napětí z baterie stabilizovat, pustit ho rovnou za síťový zdroj ústředny a hlídání vybití baterie ošetřit napěťovým relé?
Přeci jen měnit napětí AKU na síťové a pak opět zpět na nějaké "bezpečné" znamená ztrátu na dvou zdrojích, což za 14 dní jistě poznáte. Název: Re: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.11.2009, 21:21 Běžné EZS mají zdroj, který nabíjí zálohovací AKU, zpravidla 12V, pokud vypadne síťové napájení, běží to na 12V z AKU. Pokud zařízení potřebuje i jiné napětí (např. 5V pro procesor), upraví si je z 12V vestavěným zdrojem. Pokud bude kapacita AKU dostatečná a bude zajištěno pravidelné dobíjení, zůstává poslední problém - SW nastavení nebo HW úprava aby EZS trvale nehlásila ztrátu základního napájení a provoz ze zálohovacího zdroje.
Název: Re: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU? Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2009, 22:23 Zřejmě je to otázka pro výrobce EZS. Dle návodů od nich, je k napájení určen vždy originální napájecí zdroj a hlavně se počítá se síťovým napětím. Pokud chcete mít spolehlivý systém konzultujte nestandartní aplikace s výrobcem EZS.
Jestli nejde o práci pro zákazníka, ale pouze pro vás a jste ochoten si stím pohrát, tak samozřejmě můžete zkusit a mělo by to fungovat celkem bez problémů. Jen se obávám, že propočty dle odběru EZS a kapacitě akumulátoru, nejsou zcela přesné a pravda bude o něco nižší. A navíc jestli spínaným zdrojem myslíte měnič z 12V na 230V, tak samozřejmě musím dát plně za pravdu Radkovi Červenému. To jsou dvě ztráty cestou k EZS a určitě to poznáte na době, po kterou potřebujete napájet EZS. Název: Re: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU? Přispěvatel: Michal Dekýš 05.11.2009, 09:09 alarmy už dáky ten piatok montujem a dočasnú prevádzku na akumulátor využívam v poslednom čase dosť často (ochrana novostavieb hneď po uzavretí stavby). EZS na akumulátor funguje bez akýchkoľvek problémov. Jedine 30 minut po vypnutí siete odošle správu o výpadku sieťového napájania. EZS konfigurujem všeobecne tak, že výpadok do 30 minút nie je signalizovaný, po 30 minútach odošle správu o výpadku a po nábehu zdroja odošle správu o obnovení napájania. Takže tú poslednú správu proste neodošle. V princípe na 7Ah 12V akumulátor dokáže priemerná EZS - bez narušenia bežať zhruba 3-4 dni. Ja tam vtedy dávam akumulátor väčší - tak aby to vydržalo zhruba 7 dní (na stavbu sa chodí minimálne raz za týždeň a vtedy sa pripojí k sieti na nabije vlastným zdrojom). Takže stojí to 2 SMS pri každom nabíjaní, ale ináč to funguje v pohode.
