Název: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: MilanKo11 02.11.2009, 11:48 Po rekonstrukcii bytu som sa rozhodol vymenit elektricke zasuvky.
Problem je nestandartne ozacenie kablov, cierna je faza ale potom tam mam bledozelenu a tmavozelenu (este nejake cierne, hnede ale tie nie su zapojene). Bolo to zapojene povodne tak ze cierna- faza bola v lavej dierke. Tmavozeleny vodic bol prepojeny so stredovym kolikom a pravou dierkou. A zeleny so stredovym kolikom(teda vlastne aj s pravou dierkou kedze to bolo uz prepojene s tmavozelenym vodicom. Nova zasuvka je zaklapavacia (teda vsuniem tam vodic a zaklapnem to) teda nemozem to prepojit tak ako to bolo povodne, teda tmavozeleny vodic bude spojeny aj so stredom aj s pravou stranou. Ak to zapojim tak ze tmavozeleny dam do pravej strany a stredovy kolik prepojim iba s bledozelenym kablom? Moze to byt problem, zrejmne je to nejaka ochrana. #105# Kabel má v sobě vodiče. Vodič není kabel! Tedy nikoliv "bledozelenym kablom" ale "bledozelenym vodicom". Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Patrik Mlynar 02.11.2009, 13:42 Rad by som videl fotku tej krabice s kablom. Dost ma pletu tie nadbytocne vodice (cierne a hnede). Akosi nechapem, preco by niekto pouzil napr. 4-5 zilovy kabel. Jedine ak je to rodinny dom starsieho data a povodny monter kdesi lacno ziskal kable pouzivane pre trojfazovy rozvod.
Cele je to podozrive a v kombinacii s vasim tapanim , ako to zapojit to moze dopadnut dost zle. Podla popisu (spojenie kolika a pravej dierky) je tam ochrana nulovanim a zapojit bledozeleny vodic na kolik ma vyznam, len pri prepojeni v krabiciach / rozvadzaci. Na rozdiel od rulety, kde stavite farbu cervena / cierna a pridete o par zetonov, tu mozet prist aj o zivot. Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: milanKo11 02.11.2009, 14:51 Trochu som googlil a kedze je to 30 rocny panelak a aj podla povodneho zapojenia to bude zrejme zapojenie TNC. Potom by stacilo spojit cierny v lavo a jeden zo zelenych vodicov najskor na ochranny kolik a potom na pravu dierku. mozno je to iba predimenzovane, skusim to doma pozriet a nafotit. tiez mi bolo divne ze je tam milion kablov ledva som tam tu novu zasuvku natlacil (este nezapojil)
Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Petr Doležal 02.11.2009, 15:57 A kolik je tam vodičů celkem ? Může se jednat o průběžnou zásuvvku, čili 2x tolik vodičů než pro jednu koncovou.
Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Patrik Mlynar 02.11.2009, 16:47 Citace Může se jednat o průběžnou zásuvvku, čili 2x tolik vodičů než pro jednu koncovou. Cakal by som rovnake farby pre tento pripad - teda 2 x cierna, 2 x zelena.Je to nejake divne - spomina sa aj hneda, svetla a tmava zelena ... Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Petr Doležal 02.11.2009, 17:10 ;) Já taky. Alespoň vidíme, "aký sa dá zrobit hokej", když se vodiče navíc neoznačí coby rezerva.
P.S. Počkáme na foto původního stavu, taky tam mohl někdo něco dodělávat. Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Martin H. 02.11.2009, 17:20 Možno to nesúvisí, ale minule som mal v ruke kúsok staršieho CYKY kábla, kde modrá farba izolácie prechádzala do nevýraznej tmavozelenej.. ..
Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Jan Hrádek 02.11.2009, 18:16 Jo v paneláku jsou věci (zle), bydlel jsem taky v paneláku 4+1, na chodbě sice pět jističů, ale všechny zásuvky na jeden 16A jistič a zněj to procházelo přes všechny pokoje a končilo to v kuchyni v digestoři, byl to mix 1,5, 2,5, ruzných barev, kde byla třeba hnědá nula černá fáze, pak se to v další zásuvce změnilo na zelenou černou atd. asi to dělali tenkrát nějací učni z prvního ročníku a nebo to bylo tím že to bylo v přízemí a požily zbytky z vyšších pater. ;D Pokud nevíte na 1000% jak to zapojit, jde o život bacha na to !
Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Hugo K. 02.11.2009, 18:57 to Martin H.
Nedávno jsem měl podobný problém.Barva vodiče v kabelu světle zelená,ale pouze povrch.Pod povrchem krásně světle modrá. Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Kamil Novák 03.11.2009, 00:37 to Martin H. Nedávno jsem měl podobný problém.Barva vodiče v kabelu světle zelená,ale pouze povrch.Pod povrchem krásně světle modrá. Často se u starších kabelů stává, že modrá izolace časem přechází do jakési zelené barvy. ;) Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: MilanKo11 03.11.2009, 09:09 Pripajam foto. Je to zo dvoch zasuviek, jedna je jednozasuvka - do nej idu dva cierne, jeden hnedy, jeden zeleny a jeden tmavozeleny(na foto vyzera skor do modra) a z toho su zapojene jeden cierny a tie dva zelene. (cierna v lavo, zeleny na stred a tmavozeleny sucasne na stred a v pravo)
Druha zasuvka je dvojita, do nej vedu dva hnede, tri cierne, jeden zeleny a dva tmavozelene. Zapojene boli dva cierne, a vsetky zelene. (cierna v lavo, vrchny tmavozeleny cez stred a v pravo, spodny tmavozeleny v pravo a zeleny na stred) No ja si tiez myslim ze to zapajal nejaky "odbornik" a pouzil to co mal zrovna poruke. Ale aspon istice mi funguju vsetky nezavisle :) Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.11.2009, 09:57 Hla, typicky pripad rekonstrukcie bytu, kde sa ponechaju stare krabice a vodice.
Podla tych fotiek je to riadna divocina. Radsej sa nepokusajte napchat tie vodice ku kontaktom novej zasuvky, stary hlinik to nema rad a ak sa zlomi kdesi pri okraji krabice, potom zacne prava zabava. Co by sa mohlo skusit : opatrne vybrat staru krabicu, nahradit ju hlbokou krabicou, na dne spojit hlinikove vodice Wago svorkou (dodrzat technologicky postup pre Al), odtial ku kontaktom zasuvky kratkym medenym vodicom. Zistit, ktory stary vodic ma aku funkciu a ci povodne zapojenie bolo spravne si vyzaduje iste znalosti a pristrojove vybavenie. Mal by to vidiet elektrikar a posudit to globalne, tie zasuvky su zjavne priebezne, suvisi to s predoslymi aj nasledujucimi, niekde pod omietkou mozu byt skryte krabice .... Mozno by sa to dalo vzhladom na pocet vodicov aj prerobit na TN-S. Viete nam dodat aj foto bytoveho rozvadzaca (tak kde mate istice) ? Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 03.11.2009, 18:06 Podle obrázku to vypadá na opravu omítek. Okolo krabic to mohlo být určitě lepší. Může se stát, že po osazení zásuvek bude prosvítat po okraji rámečku nedotažené místo.
Při podobné instalaci (hliníkové vodiče a průchozí zásuvky) je vždy nejlepší dělat co nejmenší zásah do stávajících vodičů. mohou být křehké a dobře se lámou. Vybral bych takový typ zásuvek, který má podobné rozmístění svorek jako původní. Některé zásuvky mají vývody na zrovna na opačné straně. To může být pak zábava. Nejlepší řešení již popsal kolega Mlynar přede mnou. Opatrně vyjmout staré krabice, usadit nové hluboké a vodiče spojit Wago svorkami a ke svorkám zásuvky přivést nové vodiče. Při výměně zásuvek pak není potřeba hýbat s původními vodiči, pouze se vždy přitvarují nové vodiče. Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: MilanKo11 04.11.2009, 10:41 (poklona) . Pripajam foto isticov a namontovanej zasuvky. Nastastie som mal kupene take ktore mali rozlozenie kontaktov rovnake ako povodne zasuvky takze som to len pozapajal ako to bolo predtym a funguje to. Nerad by som tam daval nove krabice ked je to cerstvo vystierkovane a namalovane. Mozno casom to dam prerobit elektriku v celom byte. Mali ste pravdu, ten tmavozeleny vodic je vlastne modry ktory asi od svetla vybledol. Taktiez ta zasuvka ktora mala 7 privodnych vodicov bola priebezna, po odpojeny nesla dalsia zasuvka v inej izbe. Zvysne hnede a cierne vodice nie su zapojene, premeral som ich. Ta omietka pri krabici, to som odbil ja po vyberani starych krabic ale uz je to zastierkovane ;) Jedina vec co mi nejde do hlavy je ten zeleny drot. Aku ma funkciu? Ak je to TNC tak by tam nemal byt a ak je to TNS tak by zase ten modry nemal byt prepojeny aj na stred aj na pravu dierku. Asi vsetky zasuvky premontujem tak ako boli povodne a skusim zohnat revizneho technika nech to premeria. Nepoznate nejakeho dobreho z Bratislavy?
Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 04.11.2009, 17:35 Jedina vec co mi nejde do hlavy je ten zeleny drot. Nevede náhodou k nejbližšímu kovovému potrubí? (voda, radiátory) Nebo pro sichr ještě jednou na sběrnu PEN?Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.11.2009, 19:08 To MilanKo11:
jestliže je byt po rekonstrukci, tak asi tam bude už tří vodičová instalace. /TNS/ 1/ Takže projít všechny zásuvky a rozvaděč vše důkladně proměřit jsou-li vodiče průchozí. 2/ Potom rozhodnout co dál - půjde-li to přepojit na novou soustavu, ;) nebo nechat tento stav. :'( Ale upozorňuji to je práce pro elektrikáře, nikoliv pro laika. o:-) Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Patrik Mlynar 05.11.2009, 13:52 Kombinacia prerobeneho bytu, hlinikovych vodicov a bakelitovych muzealnych isticov s neurcitou skratovou odolnostou a vypinacim prudom je zaujimava :-)
Ako vravite v Cechach : navrch huj, naspod fuj :-) Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Lukáš Malík 05.11.2009, 21:23 Ono to sice vypadá, ze je byt po rekonstrukci, ale staré jističe, krabice a hliník na to moc neukazuje a uz vůbec na soustavu TN-S.
Ten rozvaděč je teda (zle) a ty zásuvky teda taky nic moc, ani to zapojení (příliš oholené vodiče) a takhle by se dalo asi pokračovat... To se ani nedá snad nazvat rekonstrukcí (fool) Název: Re: Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami? Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.11.2009, 09:54 Pod rekonstrukciou si mnohi predstavuju omietky, malby a vymenu vypinacov / zasuviek. Novu kuchynsku linku a obklady v kupelni. Potom pride zena, spomenie aky pekny sporak ma kamoska a dalsia otazka je, ci sa napojit 8kW indukcna doska na 10A jednofazovy istic a 2.5 Al drot stary 50 rokov :-)
