Název: Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol? Přispěvatel: Peter Nozdrovicky 27.10.2009, 16:33 Prijimac HDO mam spolu s hodinami v rozvadzaci vzdialenom cca 200m od domu,
kde je kotol so stykacom. Silovy aj HDO kabel idu spolu v zemi. Ked HDO detekuje vysoku tarifu, hodiny sa prepnu, relatko v primaci rozopne nulak, ale stykac kotla neodpadne, lebo obvodom stale tecie asi 5mA. Mam podozrenie, ze je to tou dlzkou. Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca? Ake hodnoty by mali suciastky mat? #105# "mali suciastky"? Ono se tam píše na Slovensku měkké "i"? Název: Re: Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol? Přispěvatel: Petr Doležal 27.10.2009, 20:20 Zkuste odpor dle:
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzen%C3%AD Název: Re: Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol? Přispěvatel: Martin H. 27.10.2009, 21:25 [quote ]
#105# "mali suciastky"? Ono se tam píše na Slovensku měkké "i"? [/quote] Autorov problém riešiť neviem, ale slovesá v slovenčine vždy končia na mäkké i, aj v minulom čase. Nemáme pravidlo o zhode prísudku s podmetom. Název: Re: Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.10.2009, 23:43 Autorov problém riešiť neviem, ale slovesá v slovenčine vždy končia na mäkké i, aj v minulom čase. Nemáme pravidlo o zhode prísudku s podmetom. To se máte >:D |
