Název: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Mirek Remis 27.10.2009, 14:03 Jelikož návod je nedostatečný a navíc v cizím jazyce chtěl bych vědet jak propojit čidlo z lampou na chodbě aby to fungovalo na čidle jsou kabely LS (červený)
N(modrý) a L(Zelený) #105# Chybí přesná otázka. Přidejte alespoň foto zařízení. Pravopis tedy opravdu nic moc, myslíte si, že zvládnete pracovat na elektrickém zařízení bezpečně? (wall) Název: Re: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Jiří Wolfram 28.10.2009, 12:31 ;) V dokumentaci k čidlu musí být schéma.
Název: Re: Jak propojit kabely žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Mirek Remis 28.10.2009, 12:44 Jelikož návod je nedostatečný a navíc v cizím jazyce chtěl bych vědet jak propojit čidlo z lampou na chodbě aby to fungovalo na čidle jsou kabely LS (červený) N(modrý) a L(Zelený) U žárovky jsou (zeleno/žlutý), (modrý) a hnědý. #105# Chybí přesná otázka. Přidejte alespoň foto zařízení. Pravopis tedy opravdu nic moc, myslíte si, že zvládnete pracovat na elektrickém zařízení bezpečně? (wall) Jelikož návod je nedostatečný a navíc v cizím jazyce chtěl bych vědet jak propojit čidlo z lampou na chodbě aby to fungovalo na čidle jsou kabely LS (červený) N(modrý) a L(Zelený) #105# Chybí přesná otázka. Přidejte alespoň foto zařízení. Pravopis tedy opravdu nic moc, myslíte si, že zvládnete pracovat na elektrickém zařízení bezpečně? (wall) Název: Re: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 28.10.2009, 13:17 Ten obrázek 2 je zcela jasný a dostatečný, i kdyby zbytek návodu byl psaný čínsky. Ve vašem vlastním zájmu vám doporučuji, abyste nechal světlo zapojit člověka, co tomu rozumí. Nemáte třeba známého, souseda nebo příbuzného, co tomu rozumí? Bylo by to rozhodně bezpečnější, než to zapojovat sám. Jedná se o zdraví vás i Vaší rodiny.
Název: Re: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Kamil Táborský 28.10.2009, 13:18 Je to úplně jednoduché.
L - vstup fáze Ls - výstup fáze (fáze ke světlu) N - střední vodič Název: Re: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Jiří Wolfram 28.10.2009, 19:52 Ten váš obrázek (schéma) stačí k zapojení čidla.
Název: Re: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Přispěvatel: Zbyněk Hála 28.10.2009, 22:11 Jde zřejmě o klasické 2vodičové čidlo ze supermarketu. Pokud k čidlu zapojíte klasickou žárovku, vše bude bez problémů. Při zapojení úsporných zářivek s elektronickým předřadníkem budou často při neaktivním čidlu poblikávat - toto téma zde bylo mnohokrát zobrazeno, je to klasický problém mnoha 2vodičových čidel. Pokud chcete spínat tímto čidlem 2 a více světel a použít úsporné zářivky, použijte aspoň v jednom světle klasickou žárovku alespoň 25W, ta zajistí správnou funkci. Někteří výrobci uvádí u těchto čidel i minimální zátěž pro správnou funkci - např. 25W a některá čidla jsou určena jen pro spínání klasických žárovek. Levý potenciometr slouží k nastavení času a pravý k nastavení citlivosti na denní světlo, takže čidlo může spínat jen při pohybu a v noci, aby se vyloučilo zbytečné spínání ve dne.
