Název: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Kaprál 21.10.2009, 14:55 Jak rozpoznám fázi od nuláku, když nejsou označeny barevně (rozvody ve starém cihlovém domě, všechny dráty v černé látkové izolaci.)
Dá se nějak rozlišit pomocí multimetru? #105# Ještě někdo zmiňte, že existuje kromě N také PE. Nulák je velmi špatný výraz! Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Radek Červený 21.10.2009, 19:12 A jak rozpoznáte nulák ( N ) od zemnícího ( PE ), když nejsou vodiče barevně označeny? Pokud si s tímto nevíte rady, přenechte práci odborníkovi. To není zájmová činnost pro laiky.
Pokud tam PE nemáte, tak takovou instalaci ani neprovozujte a nechte ji odborníka předělat. Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2009, 19:29 Já to pochopil tak, že v domě mají starou instalaci TN-C. Vodič PEN (nulák) bude mít proti radiátoru téměř nulové napětí (záleží čím to měříte), fáze plných 230V.
Pokud nejste elektrikář, pamatujte si alespoň toto: Nulák a fáze vypadají na pohled úplně stejně. Liší se pouze na dotek. Takže pozor! ;) Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Jan Franěk 21.10.2009, 19:33 Přidávám se k Radku Červenému. Pokud sám nevíte jak na to, tak si pozvěte odborníka. Záměna těchto
dvou vodičů může být katastrofická (norm) Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Kamil Táborský 21.10.2009, 19:41 Fázi od nuláku rozpoznáte snadno pomocí vadasky :)
Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Martin Lysý 21.10.2009, 19:54 Podle popisu instalace se zřejmě jedná o rozvod v povlakových trubkách s protahovacími krabicemi s vodiči o nedostatečném průřezu v systému TN-C, stáří instalace typuji na min. 50 let. Tento stav je zralý přinejmenším na protažení nových vodičů+výměna rozvaděčů a koncových prvků. Práce by jste měl přenechat odborné elektromontážn í firmě. :) Běžným DMM multimetrem fázi nezjistíte potřebujete přinejmenším ještě fázovku, která lze koupit okolo 100 Kč - (norm)!! Přečtěte si návod k použití a nepřecenujte svoje schopnosti !!
Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 20:48 Ve starých instalacích se používal šedý jako nulák. Povytažením vodičů z trubek se zjistí barva... Izolace už bývá nic moc a drolí se. (zle)
Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Jiří Wolfram 21.10.2009, 21:14 Látková izolace to znám taky, ale nikdy jsem si nebyl jistej zdali se to někde neskratuje. ;)
Doporučuji vypnout přívod (Hl jistič,pojistka atd. nevím co tam máte ). A potom tím Vašim multimetrem to prozvánět a označit si každý vodič od kud a kam vede. ;) Až to prozvoníte z PR, tak budete vědět co je Fáze, N, PE a budete mít hned jasno, ale pozor aby nebylo polojasno. Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Kamil Novák 22.10.2009, 07:04 .... (rozvody ve starém cihlovém domě, všechny dráty v černé látkové izolaci.).... Až to prozvoníte z PR, tak budete vědět co je Fáze, N, PE..... Tolik drátů tam asi v tomto případě nebude. :-\ (no) ::) Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Jiří Wolfram 22.10.2009, 21:19 Třeba tam bude jen jeden jistič na zásuvky a jeden na světla a má to za chvilku prozvonený.
Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Kaprál 23.10.2009, 09:10 ;DDěkuji všem za odpovědi. Jedná se o byt v činžovním domě z 30. let, elektroinstala ce je ještě původní (takže rozvody jsou skutečně pouze "2 dráty" a pouze jeden jistič na zásuvky a jeden na světla (což je na byt 120m2 skutečně nedostatečné) :'(.
Jsem pouze "kutil", takže vás mohu uklidnit, že se do rekonstrukce elektroinstala ce určitě nebudu pouštět sám - naopak jsem odpojil 2 neodborně zapojené zásuvky od předešlého majitele. Informaci jsem potřeboval, abych jenom "omrkl" stávající elktroinstalac i a věděl co mne čeká. Ještě jednou díky za váš čas a názory - je fajn, že existují stránky kde se může něco přiučit i lajk !! ;) Název: Re: Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 23.10.2009, 10:31 Provozovat elektroinstala ci 80 let starou je velmi nebezpečné. Izolace vodičů bývá za tu dobu může být v pokročilém stádiu rozkladu (zuhelnatělá, rozdrobená atd.) a stává se vodivou, což je z hlediska nebezpečí požáru a úrazu el. energie nebezpečné.
Určitě je vhodné pozvat si revizáka, aby el. instalaci prohlédnul a proměřil izolační stavy a to nejhorší, aby se opravilo. Ale myslím si, že obnova celé elektroinstala ce je více než vhodná. Pokud jste majitel, určitě o tom zauvažujte. |
