Název: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Rožnovský Miroslav 20.10.2009, 21:16 Světlo VO nesvítí,
po provedené výměně výbojky nesvítí pořád, co všechno může být ještě špatně? Rád bych dostal pár jasných typů od praktiků se zkušenostma. #105# Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Jiří Wolfram 20.10.2009, 21:22 Že by to bylo veřejné osvětlení :) A kdepak ho máte doma nebo na ulici.
Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Rožnovský Miroslav 20.10.2009, 21:31 Že by to bylo veřejné osvětlení :) A kdepak ho máte doma nebo na ulici. Na ulici na sloupě, zajímá mě jak zjistím co jiného než výbojka je špatné !! Pokud nemáte co říct tak bych raději mlčel !! Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Antonín Vaněk 20.10.2009, 22:16 Může být vadný startér
Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2009, 22:23 Může být vadný startér Startér?Může být vadný předřadník, vadná instalace, pojistky ... Elektrikář má jasno za 15 minut. Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Rožnovský Miroslav 20.10.2009, 22:42 Startér? Může být vadný předřadník, vadná instalace, pojistky ... Elektrikář má jasno za 15 minut. Elektrikář jsem, ale něčím podobným se zabývám poprvé. Potřebuji poradit a proto se ptám - když je špatná tlumivka tak . . . . má zkrat nebo nemá obvod když je špatný kondík tak . . . . . . když je špatný zapalovač tak . . . a když je špatně něco úplně jiného . . . . . co to může ještě být a jak na to pokud možno přijdu nebo co změřit a podobně. Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Petr Doležal 20.10.2009, 23:35 Správce VO to dělá takto:
Změří se, zda po zapnutí ulice je za pojistkou napětí. Pokud ano, světlo se vymění z plošiny za nové a se špatným se laboruje v dílně. Přece chlapi nebudou 2 hodiny čučet na plošině a odstraňovat závadu nahoře. V dílně pak výměny per partes. Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 00:37 Poslal: Jirka Š. Svejkovský
Posláno: Včera v 22:23 Citace: Antonín Vaněk Včera v 22:16 Může být vadný startér Startér? Může být vadný předřadník, vadná instalace, pojistky ... Elektrikář má jasno za 15 minut. Dodávám: OPRAVDOVÝ ELEKTRIKÁŘ Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Rožnovský Miroslav 21.10.2009, 01:47 Může být vadný předřadník, vadná instalace, pojistky ... Elektrikář má jasno za 15 minut. Dodávám: OPRAVDOVÝ ELEKTRIKÁŘ Rejpat umím také, ale poradit to je umění co ?? E2/A To je co - to máš jako papíry na to dělat elektroléčbu bo co ?? Správce VO to dělá takto: Změří se, zda po zapnutí ulice je za pojistkou napětí. Pokud ano, světlo se vymění z plošiny za nové a se špatným se laboruje v dílně. Přece chlapi nebudou 2 hodiny čučet na plošině a odstraňovat závadu nahoře. V dílně pak výměny per partes. Taky to tak asi budu provádět, dole ja na to přece jen klid a čas, a když se náhodou netrefím tak mě nemusí mrzet zbytečná cesta ke sloupu a zpět !! Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Jiří Wolfram 21.10.2009, 07:25 Pokud nemáte co říct tak bych raději mlčel !!
;) Však já mlčím tady se píše přeci! ;D Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Mařík Pavel 21.10.2009, 07:39 Pane Rožnovský Miroslave, já vím, co tomu je. Je to rozbitý.
Nevím, proč nejdete cestou nejmenšího odporu, zařízení není Vaším majetkem, nemáte na něm co dělat. Nejjednoduší cesta je zavolat majiteli, tedy správci VO. Rejpat umím také, ale poradit to je umění co ?? E2/A To je co - to máš jako papíry na to dělat elektroléčbu bo co ?? Taky to tak asi budu provádět, dole ja na to přece jen klid a čas, a když se náhodou netrefím tak mě nemusí mrzet zbytečná cesta ke sloupu a zpět !! Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Radek Červený 21.10.2009, 09:00 Pane Rožnovský, tak za prvé, to že sem vlétnete jako vítr, hodíte do placu otázku, a čekáte její rozřešení do 15ti minut zdarma mě ani nepřekvapuje, s tím jde sem cca 80% návštěvníků.
Ale co mě dokáže nadzvednout ze židle, je Vaše chování. Okřikování ostatních, aby raději mlčeli, pokud nemají co říct, sem nepatří. Tykání bylo špatným společenským pravidlem, kdy jsme se oslovovaly soudruhu, soudružko, a posledních 20 let se od toho již upustilo. Ledaže byjste byl členem clusteru, pravidelně se s náma setkával, a znal osobně spoustu kolegů, ale i zde má tykání jistá společenská pravidla. Ale abyjste neřekl, že vás budu jen kárat, zkuste jít touto cestou. Jak už psali kolegové, dobrá pojistka je základ. Pokud jde napětí přes pojistku do svítidla, změřte vstupní a výstupní napětí na tlumivce proti nule. Mělo by být stejné. Pokud tomu tak je, bude vadný zapalovač. Pokud je svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem, tam nic nezměříte, je nutno vyměnit kus za kus. Ostatní banální závady, jako je upadlý drát na objímce a pod. považuji v tomto problému za bezpředmětné. Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 10:23 To Rožnovský Miroslav :
VO je vyhrazené zařízení a podléhá správě města. Vy se v něm nemáte co hrabat. A pokud jste elektrikář s oprávněním na VO, tak to musíte znát. o:-) Asi nejste OPRAVDOVÝ ELEKTRIKÁŘ. Pokud jste čerstvý absolovent školy a začínáte praxi na VO, tak platí co napsal kolega Radek Červený. :) Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: František Šohajda 21.10.2009, 11:35 TO:Rožnovský Miroslav
Pokud světlům na VO nerozumíte, raději se jen dívejte jak svítí či nesvítí... Bývá to krásný pohled... ;D Většinou se jde od vstupu napětí a zkouší se...? a postupuje se dál ke svítidlu.../to máte jako kdyby vám lékař odoperoval srdce a pak řekl, aha tím to není.. ;D ;D ;D/... Název: Re: Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti? Přispěvatel: Jan Lukáš 21.10.2009, 17:43 Upřímě mě udivuje, že po předchozích invektivách tazatele někdo odpovídá.
TO:Rožnovský Miroslav Asi takhle. Závada může být na jakékoliv součásti. Jak zjistím na které? Jdu od začátku, hledám kam až jde napětí. Tlumivka může být přerušená. Kondík může být proražený či přerušený, nebo nemá kapacitu. Zapalovač nefunkční (záleží natom jakého je typu). Elektrický předřadník může být vadný, to se sice dá ověřit, opravit pouze výměnou. Pokud nemáte ponětí, co je E2/A nemáte asi potřebnou kvalifikaci na práci na elektrických obvodech. Nechte to na zkušeném a pověřeném pracovníkovi. Pokud máte alespoň par. 6, je to oto smutnější. Pokud nemáte nemáte se vtom "hrabat" (norm) P.S. můžete mě objasnit, proč chcete sponzorovat cizí zařízení? Pokud máte neukojitelnou touhu platit opravy za jiné, mám nápad. Moje auto potřebuje vyměnit olej..... ;D |
