Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: pavel Ježek 17.10.2009, 02:06|
Název: Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek? Přispěvatel: pavel Ježek 17.10.2009, 02:06 Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor ne toto zapojení:
(http://img63.imageshack.us/img63/7020/zarivky.png) Je to jen narychlo udělané schémátko, ale snad bude výstižné. jednalo by se o zapojení světel nad akváriem (bez kontaktu vody) bude to připojeno standardně na 230V/50Hz Zářivky: délka: 895 mm průměr: 26 mm Barva: studená bílá Zdroj: zářivka T8 Objímka: G13 Napětí: 230 V Výkon: 30 W a poprosil bych ještě o doporučení nějakých vhodných tlumivek. popřípadě nějaký vztah na výpočet kapacity kondenzátoru. #117# Název: Re: Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek? Přispěvatel: Radomir Kubíček 17.10.2009, 09:32 Nedoporučuji vám instalovat osvětlení s tlumivkama, pokud to budou nové tlumivky, počítejte s celkovým příkonem 150W, starý typ tlumivek kolem 200W. Instalujte elektronické předřadníky - spotřeba bude kolem 100W. Ten kondenzátor v zářivkách s tlumivkou 2x 58W bývá 16uF, s elektronikou se nepoužívá.
Název: Re: Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek? Přispěvatel: Pavel Ježek 17.10.2009, 09:45 O elektronickým předřadníku jsem neslyšel a podle toho co mi říká google, tak je to mnohem výhodnější. ale ještě bych se chtěl zeptat přímo na nějaký typ. Našel jsem i stmívatelný předřadník a jestli by mi někdo mohl napsat či nakreslit zapojení. měl bych v plánu udělat tyto 3 zářivky na 2 spínače. jeden by ovládal jednu a u ní by byl ten stmívatelný předřadník (být tam samozřejmě nemusí) a druhý vypínač by ovládal zbylé 2 zářivky.
