Název: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Pavel Nechanicky 15.03.2005, 14:17 Jak vyřešit to, abych na kovové zárubně dal nějaký spínač, tak aby přerušil světelný obvod ve spíži, tak aby se tam svítilo pouze v okamžiku, kdy jsou dveře otevřeny?
Děti zapomínají zhasnout (ja taky :-) ). Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Václav Andrejch 15.03.2005, 14:25 , Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Štefan Beláň 15.03.2005, 17:06 Zvážil bych také použití pohybového čidla. Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.03.2005, 19:33 Pro tento případ je možné použít mechanické koncové spínače, jaké se používají na strojích. Mají dostatečnou mech. odolnost i krytí. Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Martin Novák 15.03.2005, 20:00 Neznam mistni situaci u tazatele, ale vzpominam si jak jsem to jednoduse vyresil nekdy pred pomalu dvaceti lety ve spizi u mych rodicu. Tenkrat nebyly pohybove senzory ani podobne vymozenosti moderni techniky, tak si clovek musel poradit jak umel. Bohu zel, foto reseni neprilozim, ten dum je uz dnes prestaven, ale skusim aspon popsat... Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.03.2005, 21:40 To Monček : Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.03.2005, 10:45 Připojuji se k panu Hasalovi. Vždyť na trhu je spousta normálních profesionálníc h koncových spínačů. Variantu s kolébkovým spínačem bych rozhodně nedoporučoval :-)). A asi ani Přemek by to do svého pořadu nevzal. Ale mám návrh! 100% by to vzali jako námět tvůrci Pata a Mata (večerníček z cyklu A je to) :-)) Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Mirek Karel 16.03.2005, 13:04 To Monček :Nechte být kolegu Beláně /i když ho osobně neznám/To Vaše řešení za 50 Kč je opravdu pro Bédu Trávníčka.Před 20.lety byla sice doba temna, ale už tehdy existovaly různé koncové a dveřní spínače.Už tehdy jako i nyní existovali fušéři a všeumělové,kteří se snaží zpestřit naše diskuze svými lacinými radami. Před 20.lety elektřina zabíjela stejně jako v současnosti. Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Stanislav Školník 16.03.2005, 20:30 Rozhodně bych při dnešních možnostech neuvažoval o kutilství. Já mám třeba vypínač s doutnavkou přede dveřma a tak je zřetelné zda se svítí nebo ne. Je ale potřeba aby ve vypínači byl přiveden střední vodič. Jinak se přikláním k pohybovému čidlu, které dnes pořídíte v OBI do 200kč. Dá se připojit přímo ze světla a vypínač zrušit, ale možná pro vás jednoduší nechat ho, ale v poloze zapnuto. Když dojde na výměnu žárovky, nemusíte vypínat jistič který je určitě na více světel. Samozřejmě, že vypínač přerušuje fázový vodič. Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Tibor Hanko 17.03.2005, 09:39 Pokiaľ by vám stačilo signalizovať vypnutý stav žiarovky, tak tam ten neutrálny vodič mať nemusíte. Signálka sa zapojí medzi kontakty vypínača a svieti vtedy, keď je vypínač vypnutý. Keď sa zapne, skratuje signálku a tá zhasne. Je to len otázka zvyku čo signalizuje rozsvietená signálka. Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Tibor Hanko 17.03.2005, 09:41 Ešte dodám: samozrejme som myslel originál vypínač so signálkou, nie samovýrobu z www.radyptakav otviraka. :) Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Petr Doležal 17.03.2005, 14:14 Jedna z dalších možností: Název: Re: Řešení automatického osvětlení spíže? Přispěvatel: Pavel Nechanicky 17.03.2005, 14:19 <p> pánové,
(poklona) vám všem za vaše návrhy. Místnost to je obdélníková 120*300 a dveře se otvírají dovnitř, takže všechna vaše řešení připadají do úvahy. Nejjednodušší a nejbezpečnější zřejmě bude, když opravdu použiji senzor, i když jsem původně hledal řešení spíš s koncovým spínačem. Pavel</p> Název: Re: Spinač na dveře do spíže Přispěvatel: Čestmír Kubáček 24.01.2019, 07:17 <p>Neznam mistni situaci u tazatele, ale vzpominam si jak jsem to jednoduse vyresil nekdy pred pomalu dvaceti lety ve spizi u mych rodicu. Tenkrat nebyly pohybove senzory ani podobne vymozenosti moderni techniky, tak si clovek musel poradit jak umel. Bohu zel, foto reseni neprilozim, ten dum je uz dnes prestaven, ale skusim aspon popsat... Dvere se otvirali dovnitr a tak jsem do spize nad dvere upevnil klasickou instalacni krabici pod vypinac urcenou k montazi na omitku a od ni v liste natahnul vodice k mistu puvodniho vypinace. Do krabice jsem osadil spinac na svetlo s velkoplosnou kolebkou (tenkrat novinku v jedinem = sivem provedeni 8-) ). Spinac byl namontovan tak, aby byl ve vypnute poloze pri stlaceni kolebky dolu (klasicka montaz) a pod kolebku jsem vlepil dve pruzinky (uz nevim z ceho - co dum dal - vypadali jak z propisky, ale trochu vetsi) tak, aby kolebku stale preklapeli do polohy zapnuto. Pak jsem na dvere prisrouboval stare pravitko lehce vytvarovane tak, aby pri zavrenych dverich drzelo kolebku vypinace ve vypnute poloze. Jakmile se dvere otevreli, pravitko prestalo tlacit na vypinac a pruzinky se postarali o zapnuti svetla. Pri zavreni dveri zase pravitko vypinac vypnulo. Jednoduche, spolehlive, levne a bezpecne reseni vhodne pro prostredi obycejne - hodne Premka Podlahu... Proto bych kolegovi Belanovi vzkazal, ze nekdy i jednoduche reseni za 50 korun udela stejnou sluzbu jako cidlo za 500.-</p> A takto občas může zacnout i hrobař... Vypínače nedomáčknuté, v mezipoloze, občas se taky může stát že v té mezipoloze cosi málo vede ale až moc na malou styčnou plochu ve vypinaci a požár je na svete Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2019, 08:40 Vzhledem k tom, že původní diskuse je stará skoro 14 let, tak od té doby se nám trochu změnila technika a dnes bych to spínání a ovládání řešil nějakým malým napětím, aby nemusel být robustní spínač, odpadlo by nebezpečí plynoucí z nedokonalého sepnutí při čpatně zavřených dveřích,..., možná by se dala použít i nějaká optická závora, dnes není třeba bastlit, dnes se dá spousta věcí "složit jako stavebnice"
Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Peter Munka 24.01.2019, 09:16 Magnet, jazyckove rele z nejakeho alarm systemu, bezpecny zdroj 12V a nasledne rele na 230V.
Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: František Šohajda 24.01.2019, 09:24 Je to sice staré téma,ale budiž?
Úplně jednoduše,bezpečně a zejména montáž laikem!! Dnes se vyrábí LED žárovka se závitem E27 s vestavěným pohybovým čidlem... (dance) Jednoduše vyměníte za stávající žárovku! Nemusíte volat elektrikáře! ;D Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Peter Munka 24.01.2019, 09:30 Je to sice staré téma,ale budiž? Úplně jednoduše,bezpečně a zejména montáž laikem!! Dnes se vyrábí LED žárovka se závitem E27 s vestavěným pohybovým čidlem... (dance) Jednoduše vyměníte za stávající žárovku! Nemusíte volat elektrikáře! ;D Alebo vlozka s pohybovym senzorom, samec a samica zavit E14, kazdu ziarovku to zmeni na spinanu pohybom. Aku to ma kvalitu a ako riesia teplo od ziarovky netusim, ale v obchodoch sa to vyskytuje. Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 24.01.2019, 11:11 Jak ma žarovka s čidlem pohybu řešenu dobu sepnuti,asi pevne nikde jsem to nenasel.Moje zkusenost s cidlem,jste ve spizi necom, hledate a svetlo zhasne a ted na nej mavate a ono zrovne nechce a nechce, za me cidlo ne..
Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: František Janeček 24.01.2019, 15:34 40 let bez jakékoliv poruchy. :)
Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: František Šohajda 24.01.2019, 18:37 Jak ma žarovka s čidlem pohybu řešenu dobu sepnuti,asi pevne nikde jsem to nenasel.Moje zkusenost s cidlem,jste ve spizi necom, hledate a svetlo zhasne a ted na nej mavate a ono zrovne nechce a nechce, za me cidlo ne.. Každá má regulaci doby svitu od 0-XY minut.....Neví m ,jak by to mohlo být bez časovače?? (zle) Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 24.01.2019, 22:23 Pokud koukam na foto žárovky s PIR tak nikde nevidim nast.prvky proto se tak blbě ptám :-[
Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Roman Reinisch 25.01.2019, 10:03 Namísto původního vypínače jsem ve spíži do krabice osadil PIR spínač s "ruchovým" detektorem (mikrofonem) Hutermann:
https://www.hutermann.cz/produkt/pohybove-pir-cidlo-infraspinac-pohybu-dvouvodicovy-s-pir-a-zvukovou-detekci-hutermann-wall-s Reaguje tak po otevření dveří téměř okamžitě na pohyb paralelně se zaznamenáním hluku na určité úrovni. 5 let doposud bez sebemenší poruchy a se 100% funkcí. Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Jiří Kubík 25.01.2019, 10:08 Pokud koukam na foto žárovky s PIR tak nikde nevidim nast.prvky proto se tak blbě ptám :-[ Narazil jsem na dvě - jedna 27 a druhá 40. sec pevně nastavených. Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Jiří Kubík 25.01.2019, 10:12 PS -
nevýhody: Propojit vypínač, stálý odběr a když je světlo nad vchodem, tak se leze do tmy. :) Název: Re: Jak vyřešit automatické osvětlení spíže? Přispěvatel: Milan Hudec 25.01.2019, 13:19 Mám leta řešeno spínačem viz foto p.Janeček.
Jen novějšího typu. Vlastně je to tak spolehlivé řešení, že bych na to nebýt diskuze zapoměl :) |
