Název: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: 7878789789 17.02.2005, 21:27 Můžete mi v krátkosti vysvětlit, případně říct odkaz na stránky, které se zabývají dálkovým spínáním nočního proudu v domácnostech. Jedná se mi o princip tohoto spínání, (různých sazeb) a jestli se to nějak určuje zapojením těchto spínačů přímo v rozvaděči domu.
Zdroj: zde... (http://elektrika.tv/video/2012/princip_hdo.mp4) Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Karel Kosina 18.02.2005, 06:33 V základním principu RZ vysílají do rozvodů sítě kodované VF signály které určují dobu zapnutí či vypnutí.Tyto signály sleduje HDO,který je umístěn u dvojsazbového elektroměru odběratele.HDO jsou nastavena na kód určující dobu zapnutí/vypnutí k odpovídající sazbě dle dohody odběratele s RZ. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.02.2005, 09:54 Upřesnění. HDO = tzv. Hromadné dálkové ovládání. Ne všude ale je HDO zavedeno, někde se používají zaplomobované spínací hodiny u elektroměru. Pro odběratele je vcelku jedno. Ani nízký tarif není jediná sazba. Kromě klasického nočního proudu (8 hod v noci) existuje další dvoutarify, kde je doba nízkého tarifu 16 hod, 20 hod i 22 hod za den. S tím, že doba vysokého tarifu bývá rozdělena do ranní a odpolední špičky. Obecně pro využití dvoutarifu potřebujete splnit podmínky příslušného rozvodného závodu - jedná se o existenci topných spotřebičů pro ohřev TUV a vytápění (např. elektrokotel, nebo přímotopy). Ty pak musí být v době vysokého tarifu blokovány. Blokování zajišťují právě spínací hodiny (RZ používají typ SPHQ) nebo přijímač HDO. Přijímač HDO nebo hodiny SPHQ tedy jednak přepínají tarify ve dvoutarifovém elektroměru a jednak blokují stykače topných spotřebičů a to prostřednictví m přerušení středního (světlemodrého - nuly) vodiče cívky stykače (popř. stykačů) topného (popř. topných) spotřebičů. Pokud teprve s dvoutarifem počítáte při výstavbě domu, nezapomeňte nikdy tuto věc říci projektantovi přípojky, aby nezapomněl vést ovládací kabel právě od spínače u hodin k hlavnímu rozvaděči společně s přívodem od elektroměrovéh o rozvaděče k hlavnímu rozvaděči domku. Podrobnosti o časech a ceníku jednotlivých sazeb musíte žádat u vašeho střediska služeb. Kraje dnes mají různé ceny. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.02.2005, 14:00 Podrobné informace naleznete na stránkách energetiky např.// www.zce.cz Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Petr Baďura 01.03.2005, 11:21 Něco k principu systému HDO. HDO je součástí systému řízení provozu elektrických distribučních sítí a využívá se zejména pro řízení odběru elektrické energie . Tímto řízením dosahuje efektivního rozložení, ze sítě odebíraného výkonu, do celého dne. Existence tohoto systému je velmi důležitá tedy nejen pro odběratele. Odběratelům systém HDO nabízí řádově desítky různých tarifů, ze kterých také vyplývá cena energie. Na různé tarify lze dosáhnout splněním podmínek RZ., instalovaného příkonu , odebrané energie (maloodběr, velkoodběr, veřejné osvětlení atd.). Signál HDO se šíří od vysílačů HDO, umístěných v rozvodnách VVN (vn), po VVN sítích až do sítí nn. Každý přejímač HDO je univerzální a lze jej nastavit na jakýkoliv tarif. Signál samotný je složen z impulsů, o úrovni max. 2 %Uf (4,6V), na tónovém kmitočtu 217,7 Hz (někde 194Hz), do tzv. telegramu, který má předem normalizovaný rastr. (startovací impuls, délky mezer, impulsů, sled mezer a impulsů). Telegram trvající cca 1 min.je tedy kód, na který podle jeho obsahu, přijímač zareaguje a provede potřebné úkony. Signál je tedy všude v sítích nn v dosahu vysílače. Vysílač je výkonový statický měnič kmitočtu (SMK) (tyristorový, tranzistorový), modulovaný automatikou HDO, ve které je uložen, dokola se opakující, časový týdenní program telegramů. Tarify pro veřejné osvětlení jsou řízeny časem a podmíněny stavem fotobuňky, nebo tzv. astronomickým kalendářem. Vysílá se od 1 do 10 tlg., nejčastěji v celou hodinu a pak po 15 minutách. Do řízení se zasahuje i operativně podle potřeb vyrovnávání „zátěžových špiček“. Třífázový signál 217Hz z SMK je navázán (superponován) do napěťové hladiny 110 kV (35kV) 50Hz, vazebním LC členem a dále transformován a distribuován až k odběratelům běžným způsobem. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Roman Šulc 07.03.2005, 10:08 Spínací časy se dozvíte, když zavoláte na bezplatnou linku RZ a povíte jim kód Vašeho HDO. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Karel Kosina 07.03.2005, 12:21 Pokud dobře čtu,tak je to v závěru jeho příspěvku uvedeno. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Petr Baďura 10.03.2005, 11:14 Statický měnič kmitočtu, je jak jsem již předeslal, třífázový a taktéž i VVN vazební LC členy. Úroveň signálu ve všech třech fázích je téměř shodná. Jinak zkuste zadat slovo HDO ve vyhledávači Google, najdete opravdu spoustu odkazů. Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Martin Škopek 11.03.2005, 21:26 Pokud chcete získat komplexní informace o problematice HDO, lze v nakladatelství BEN zakopupit publikaci Pohorský Jiří: HDO - hromadné dálkové ovládání Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Emanuel Boleslav 05.02.2006, 21:08 Existuje elektr.schema zapojení nočního zapojení hodiny,stykače,jističe, bojler? Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: dolac 22.06.2008, 20:46 To Petr Baďura: Celkom pekne ste vysvetlil princíp a spôsob šírenia HDO. Dovolím si poopraviť už iba tie kmitočty. Najčastejšie sa v SR aj v ČR používa 216,66Hz (nie 217,7Hz), a potom ešte v niektorých oblastiach 183,33Hz, 283,33Hz, 1060Hz a na Slovensku aj 191Hz. Myslím že ani 194Hz sa pre HDO nepoužíva.
Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Pavlína Ledinová 08.08.2008, 13:09 OPRAVA odkazu:
Pokud chcete získat komplexní informace o problematice HDO, lze v nakladatelství BEN zakopupit publikaci Pohorský Jiří: HDO - hromadné dálkové ovládání Její obsah si lze prohlédnout zde: http://shop.ben.cz/cz/121097-hdo-hromadne-dalkove-ovladani.aspx Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Tým Elektrika 09.06.2012, 22:15 Zdroj: zde... (http://elektrika.tv/video/2012/princip_hdo.mp4)
nízký tarif se dnes říká! Noční prou.. používají pouze osoby naprosto neznalé problematiky! Viz "nízký tarif"! Termín " Název: Re: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Přispěvatel: Lubomir Losonsky 01.11.2018, 16:47 Takmer jednoducha vec - dialkove vypinanie/zapinanie spotrebicov priamo po dratoch silovej elektriky.
Elektricke vedenie je schopne prenasat rozne signaly naraz ak su na roznych frekvenciach - podobne ako radiove vysielanie vo vzduchu. No a riadiace signaly HDO (s inou frekvenciou ako 50 Hz) sa teda prenasaju priamo po dratoch silovej elektriky. Trochu je problem ako obist transformatory, kde ma signal HDO vyssi utlm (lebo trafaky su jednak vlastne ladene na 50 Hz a HDO signal je energeticky dost slaby) ale to vsetko sa uz davno zosilovacmi poriesilo. Jednotlive typy sprav HDO su urcene pre rozne tarify. Spravy pre jednotlive tarify su vysielane podla planu zverejneneho na strankach napr. CEZ. HDO prijimac pri elektromeri u spotrebitela (dom , byt) potom vytvara - nazvime to riadiaci signal, ktory je mozne pouzit na zopnutie/rozopnutie stykaca prislusneho spotrebica (signal je alebo nie je). Pripadne moze mat spotrebic priamo pre takyto riadiaci signal vstup (teda mozno). Ten riadiaci signal je obvykle tiez 230V/50Hz na spinanie stykaca a treba ho k stykacu doviest. Takto na dialku moze distributor ovladat spotrebice aby sa vypli (plati vtedy vysoky tarif - draha elektrika) alebo zapli (Nizky tarif - lacna elektrika) a to mu umozni v naplanovanych casoch znizit spotrebu spotrebicov, ktorym nevadi, ze budu hodku dve vypnute. Zaroven odperatelovi usetri peniaze za elektriku v case, ked je vysoky tarif tym, ze mu spotrebic vlastne dialkovo vypne. Elektriky je potom viac pre rozne dolezitejsie udalosti pocas dna - vo vyrobe a pod. No a v sucasnosti nastava problem so spotrebicmi, co maju svoje vlastne planovanie. Tie riadiace jednotky by si mali svoje nastavenie hlavne pametat aj po vypadku istica alebo obist HDO vypinanie a do planovania chodu zaimplementova t casy jednotlivych tarifov aby spotrebic nebezal cez vysoky tarif. Bolimur |
