Název: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: Garden 13.10.2009, 07:48 V panelákovém bytě je několik do serie zapojených dvojzásuvek. Když do nich vložím šroubovák s doutnavkou (do levého otvoru), doutnavka se rozsvítí (tedy usuzuji, že tam je proud), když zastrčím elektrický spotřebič, nefunguje. Toto se děje ve 3 dvojzásuvkách v jedné místnosti a ostatní fungují. Nejsem odborník a nevím, jakým způsobem lze poznat, odkud kam jsou taženy v paneláku dráty mezi zásuvkami (která je předchozí a která následující a kudy jsou vlastně vedené (někde to bývá v podlaze v "hrobečcích", ale tady je betonová podlaha).
#105# Opravím formulaci, hned jak budu mít chvíli. #116# chvilka se našla :-) Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: dolac 13.10.2009, 22:14 Doutnavkou sa neindikuje prúd, ale iba fázové napätie voči zemi. Ak vám svieti v zásuvke doutnavka, to ešte neznamená že máte v zásuvke aj napätie voči PEN vodiču. Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič, čo je veľmi nebezpečná porucha a treba to okamžite opraviť. Nič do týchto zásuviek pre istotu nezapínajte. Je treba skontrolovať svorky PEN na danom okruhu od bytovej rozvodnice po prvú zásuvku.
Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: Kamil Táborský 13.10.2009, 22:25 Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič... Podle čeho usuzujete ,že se jedná zrovna o vodič PEN? Pane Garden,problém bude zdřejmě v přerušeném vodiči N , v tom horším případě PEN. Záleží jestli vám vedou do zásuvky 2 nebo 3 dráty. V každém případě je potřeba zásuvku přeměřit dvojpolovou zkoušečkou. Doporučuji zavolat elektrikáře Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: Lukáš Malík 13.10.2009, 22:36 Podle čeho usuzujete ,že se jedná zrovna o vodič PEN? Protoze jak vime, ve vetsine panelaku je stara dvouvodicova instalace, tudiz je vedena faze L a vodic PEN ::) Takze to chce opravdu poradne projit a radeji celou instalaci. Nechte si to zkontrolovat! Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: Jan Franěk 14.10.2009, 05:46 Osobně doutnavku používám velmi zřídka. (v podstatě vůbec) Jde o spolehlivost měření. Spolehlivé měření jestli je v zásuvce napětí je prostě "vadaskou" (myslím všeobecně všechny zkoušečky ) měřením se dvěma póly. Pokud napětí chybí, tak jsou další možná měření, která ukáží jestli je přerušen fázový , nebo jiný pracovní vodič. Doutnavka často svítí i na přerušeném vodiči, nebo PEN, pokud je delší vedení a nějaké souběhy s jiným vedením. Proto jí nevěřím a nedoporučuju jí k měření.
PS: Jo, něco mě napadlo. Nechcete si pozvat elektrikáře na pomoc? Ten by měl snadno identifikovat směr napájení (pořadí zásuvek) a závadu na zásuvkách. Budete to mít opravené (tedy pokud to půjde )odborně a rodina i VY budete moci klidně spát. Název: Re: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí? Přispěvatel: Hugo K. 14.10.2009, 09:18 To Garden
Vyhnat rodinu ven z bytu,pozapínat spotřebiče,nedotýkat se jich ! a oběhnout s fázovkou spotřebiče v bytě (lednice ,trouba) a zkusit,jestli někde fázovka nesvítí na kostře. |
