Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Carolco2893 28.09.2009, 20:05|
Název: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Carolco2893 28.09.2009, 20:05 Po rekonštrukcii jadra v byte, mám 4 nové okruhy (pozri obrázok).
Dva zásuvkové a dva svetelné sú nové, z toho jeden svetelný a jeden zásuvkový chcem dať cez prúd. chr. (budú v kúpeľni). Zaujíma ma typ prúd. chr. ktorý tam môžem použiť. Je mi jasné, že to bude dvojpólový s rezid. prúdom 30 mA. Aké zaťaženie výkonných kontaktov prúd. chr. zvoliť? (teda menovitý prúd). 16 A, 25 A alebo 40A? A teraz charakteristik a prúd. chr., G, A alebo G/A? Na svetelnom okruhu v kúpeľni bude zapojené aj žiarivkové svetlo pod skrinkou kuch. linky. V kúpeľni bude jedna dvoj zásuvka (pračka, sušič vlasov, kulma, hol. str. atď.). #112# Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Oliver Mička 29.09.2009, 20:54 použi 25A napr od OEZ typ OLFI-25B-N1-030 a maš to aj komplet s ističom B25A alebo ak chceš tak bez ističa typ OFI-25-2-030A
alebo ak chceš od SEZ tak typ PCHB2-25/0,03 Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Miroš Jan 30.09.2009, 00:47 TO: Carolco2839
Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady. 1) Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové. 2) V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI. 3) Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI 4) Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrovéh o rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice. Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA. Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Vladimír Huba 30.09.2009, 01:13 Prichádzate s otázkou po funuse.
Rekonštrukcia už bola prevedená. Pýtajte sa odborníkov, ktorí tú "rekonštrukciu" vykonali. K tomu, čo sa skutočne nazýva rekonštrukcia potrebujete v prvom rade projekt. Tam by ste to mal všetko poriešené. P.Miroš sa nemýli, na Slovensku platia takmer rovnaké normy ako u nich. To znamená, že všetky nové zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom. No ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni. Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Valter Mayer 30.09.2009, 07:29 Ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni. Ak náčrt zodpovedá reálnej situácii, budú na 1 fázi všetky spotrebiče - na prívode je len 1 fáza - typické pre byty stupňa elektrifikácia A (plynový sporák, príprava TÚV a vykourovanie formou CZT).P.Miroš sa nemýli, na Slovensku platia takmer rovnaké normy ako u nich. To znamená, že všetky nové zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom. Tak jest. Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Jaru 25.10.2009, 13:00 TO: Carolco2839 Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady. 1) Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové. 2) V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI. 3) Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI 4) Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrovéh o rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice. Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA. Název: Re: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd? Přispěvatel: Martin H. 25.10.2009, 17:11 Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE Vychádzajúc z toho, že ochranný vodič by mal mať minimum spojov, by som sa rád spýtal, či Je potrebné rozdeliť zbernice vždy fyzicky alebo je dovolené rozdeliť ich iba "logicky" ? Príklad: popisom na svorkovnici oddeliť vľavo PEN a vpravo PE.Ak to povolené je, možno by to čiastočne vysvetľovalo jednu z chýb v schéme. |
