Název: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Jiří Svoboda 11.09.2009, 10:47 Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy?
#112# Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2009, 10:55 Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstala ci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře.
Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: mar2001 11.09.2009, 12:18 Jsou v spínačích instalovány doutnavky?V případě,že ano mohou způsobovat bzučení ony,dá se vyřešit relátkem.
Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Michal Kolesa 11.09.2009, 12:58 Pokud jste si jistý, že na svorkách svítidla není napětí, pak bzučení nemůže způsobovat závada na elektroinstala ci. Fázovka vám svítit asi bude (indukce). Chce to změřit vhodnějším přístrojem, to znamená pozvat elektrikáře. Jakým přístrojem se to měří ?Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Petr Doležal 11.09.2009, 13:17 Jaká je značka úsporky a kde byla vyrobena ?
Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2009, 14:50 Jakým přístrojem se to měří ? Napětí měřit přístrojem, který nemá příliš vysoký vstupní odpor kvůli eliminaci naindukovaného napětí.----- Opraveno, zmotal jsem odpovědi na dva dotazy. Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Michal Kolesa 11.09.2009, 15:07 To je nějaký divný.
Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Radek Kroutil 11.09.2009, 16:03 Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý Ale tady nebyla řeč o voltmetru (teda jestli nemyslíte voltometr, to nevim co je >:D). Tady byla řeč o měřícím přístroji. Např. Vadaska Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Michal Kolesa 11.09.2009, 17:29 Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi
Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Radek Kroutil 11.09.2009, 17:42 Kdyby měla vadaska malý odpor tak by místo vadasky stačil kus drátu mezi fázi a nulu nebo fázi a fázi Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat (ssur)Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Kamil Novák 11.09.2009, 17:44 To je nějaký divný. Už na ZŠ se učí, že voltometr má velký vstupní odpor a ampérmetr malý Je subjektivní co považujete za malý/velký odpor. Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Michal Kolesa 11.09.2009, 18:22 Tak si jí změřte. Nebo stačí i odpor žárovky. A budete zírat (ssur) Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu. Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Radek Kroutil 11.09.2009, 18:30 Musím se podívat do kredence, jestli nějaké žárovky máme. Na lustr nepolezu.
The End (wall) Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: dolac 11.09.2009, 21:21 Mám chodbu se schodišťovým vyínačem, do chodby jsem nainstaloval svítidlo s úsporkou. Problém je, že i ve vyplém stavu zářivka vydává "bzukot". Při vyplém vypínači zkoušečka slabě svítí na fázi, ale voltmetr nenaměří mezi fází a nulou žádné napětí. Nevíte, o co se může jednat? Pomohl by odrušovací filtr? Myslíte, že to je dostatečná závada k reklamaci rozvodů u stavební firmy? Je to bežný jav. Myslím že sa to tu už riešilo, treba pohľadať. Úsporky môžu aj poblikávať. Kapacitným prúdom sa nabíja kondenzátor v zdroji a ak napätie dosiahne dostatočnú hodnotu môže nabehávať menič, ktorý asi počujete. #112# Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 12.09.2009, 21:15 Pokud je na schodišti svítidlo pro více žárovek nebo více svítidel ovládaných stejným vypínačem, stačí místo jedné úsporky dát obyčejnou žárovku libovolného příkonu (třeba jen 15 W) - a je po problému.
Název: Re: Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu? Přispěvatel: Nevím 10.12.2009, 08:39 Pokud naměříte (slabou) fázi i při vypnutém vypínači, pak máte přehozenou fázi s nulákem.
