Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jirka Pšenička 30.05.2006, 12:53|
Název: Poradíte mi prosím se zapojení elektronického předřadníku Helvar 4x18W? Přispěvatel: Jirka Pšenička 30.05.2006, 12:53 Chystám si udělat na akvárium osvětlovací kryt a koupil jsem si el.předřadník 4x18W od fy. HELVAR.
Je to přívod z objímky na 15 a z 15 překlenováním na 11, nebo to jde přímo na 11? Název: Re: Mám dvě otázky ohledně zapojení el.předřadníku 4x18 HELVAR. Poradí někdo ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.06.2006, 00:47 Mám určité zkušenosti s elektronickými předřadníky, ale spíše se značkou OSRAM. K vašim dotazům : Uvedené vodiče slouží k nastartování trubic, při startu přes ně teče větší proud, menší vzdálenost je spíše kvůli ubytkům napětí. Ale přesný princip neznám, takže spíše odhaduji. Co se týká délky vodičů, u předřadníků OSRAM je uváděno max. 1,5 m, ostatní vodiče 3 m, předpokládám, že to bude podobné. Zřejmě vám jde o to, aby byl předřadník umístěn jinde než budou trubice, s tím raději opatně. Co se týká zapojení, podle mě budou svorky 11 a 15 propojené. Vyzkoušejte, uvidíte Tyto předřadníky mají více možností zapojení, dají se použít i pro tři trubice. Název: Re: Mám dvě otázky ohledně zapojení el.předřadníku 4x18 HELVAR. Poradí někdo ? Přispěvatel: Jirka Pšenička 02.06.2006, 09:19 to: Jaroslav Hasala |
