Název: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Janský P. 24.08.2009, 10:33 Chtěl by jsem se zeptat, jak poznám, že je proudový chránič s jističem, nebo bez jističe? A to jak v provedení 1 fázovém tak 3 fázovém.
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: anonym 24.08.2009, 15:49 Buď se jedná o proudový chránič a nebo jističochránič . Nejlépe se obraťte na elektrikáře a nebo ještě lépe na revizního technika, který vám zodpoví o co vám jde (dance) (dance)
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Jirka Š. 24.08.2009, 16:46 Nebo se koukněte do katalogu ;)
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: František Šohajda 24.08.2009, 16:50 Na každém je všechno napsáno...!Co je co..!Nemusíte se nikde dívat... (norm)
Horší jak je štítek smazán..to jedině přístrojem na revize zjistíte Id chrániče..... Zásada, jak je uvedena char, jističe B,C,D tak to bude jistič s chráničem...u samostatného chrániče se nikdy neudává.... ::) Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.08.2009, 11:45 Na tzv. chráničo-jističi je uvedena vypínací charakteristik a B nebo C nebo D např. 25A/4/B16A/0,03A.
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Lubomír Jindra 30.08.2009, 12:36 Označení písmenkem "i". Pouze "čistý" chránič tento údaj nemá.
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Satánek 02.09.2009, 22:06 Jističochránič jednofázový je většinou 2 modulový tzn. menší než klasický chránič. Dále pak samozřejmě platí to co již kolegové předemnou napsali.
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Satánek 02.09.2009, 22:08 omlouvám se chtěl jsem napsat samozřejmě větší
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2009, 22:22 Jističochránič jednofázový je většinou 2 modulový tzn. menší než klasický chránič. To většinou není pravda. Chránič a jističochránič je ve stejné dvojmodulové krabičce. Jednomodulové chrániče jsou spíš vyjímkou a příliš se neprosazují.Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: laik_laik 22.12.2009, 21:33 16 A vybavovací prúd?? Tak to som ešte nevidel. Asi sa jedná o nový druh prúdového chrániča.
Vďaka za info. Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Laik_Laik 22.12.2009, 21:37 To bolo pre Lubomíra Jindru
Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: dolac 22.12.2009, 21:57 16 A vybavovací prúd?? Tak to som ešte nevidel. Asi sa jedná o nový druh prúdového chrániča. V popise chýba iba jedna čiarka. Má tam byť teda: Menovitý, vybavovací rozdielový prúd. Vďaka za info. Menovitý je 16A, a vybavovací 30mA. Je to tam predsa uvedené. Název: Re: Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez? Přispěvatel: Antonín Vaněk 22.12.2009, 23:36 U jističochránič e je uvedena charakteristik a (B,C,D)
