Název: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Bavorák 19.08.2009, 13:48 Staviam dom a chcel by som dat zasuky nad kuchynsku linku vedla drezu,
tak ze horizontalne by zasuvky mali zacinat tam, kde konci drez, ale o cca 30cm vyššie. To znamena ze v podoryse sa okraje neprekryvaju a vyskovy rozdiel je 30 cm. Je to takto mozne? #105# Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Michal Slabý 20.08.2009, 20:45 Když stavíte dům, tak máte projekt a tam to najdete. Nebo to konsultujte s RT, který vám bude dělat revizi.
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Radek Kroutil 20.08.2009, 22:32 Když stavíte dům, tak máte projekt a tam to najdete. Tak konkrétně tohle jsem snad v žádné PD neviděl. Skoro vždy v ní bylo napsáno např: výška zásuvek nad čistou podlahou 30cm, vypínačů 120cm. V koupelnách a kuchyňských linkách dle dispozice zařízení dle platných ČSN...Lidi RT shánějí, až když to mají všechno hotovo, nejlépe týden před kolaudací. A pak se diví... (zle) Málokoho napadne RT kontaktovat během výstavby Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.08.2009, 22:44 Málokoho napadne RT kontaktovat během výstavby A jak by to bylo supr! Kolik času by se ušetřilo! RT si v klidu změří izolační stav instalace u otevřených nezapojených krabic, upozorní na nedostatky dřív, než se nastěhuje nábytek, prohlídne si všechno bez nutnosti demontáže ... Ach jo, sci-fi. :'(Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Jan Alin 20.08.2009, 22:44 Tak konkrétně tohle jsem snad v žádné PD neviděl. Skoro vždy v ní bylo napsáno např: výška zásuvek nad čistou podlahou 30cm, vypínačů 120cm. To je právě důvod proč lidi většinou považují projekt za nutné zlo. On vlastně v takovéhle instantní formě nic neřeší jen tahá peníze z investora a ve skutečnosti někteří projektanti jen kopírují projekty s minimální změnou. Nic na tom nezměnil pokud vím ani nový stavební zákon a legislativa kolem něj. Už dlouho jsem neviděl projekt podle kterého by se dalo dělat, zato stále častěji vidím že projektant přijde až když je hotovo a něco zhruba nakreslí. RT je pak už jen ten nešťastník nakonec který se má rozhodnout jestli podepíše a dostane zaplaceno nebo bude brblat a bude nahrazen. Je to škoda protože od dobrého projektu se odvíjí kvalita celého díla. Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: martin71 21.08.2009, 09:27 On těžko projektant zakreslí a popíše přesné pozice zásuvek a vypínačů, zejména v kuchyních, když investor do poslední chvíle (většinou ani při realizaci) sám neví jak bude třeba kuchyň vypadat.
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Jan Alin 21.08.2009, 11:38 On těžko projektant zakreslí a popíše přesné pozice zásuvek a vypínačů, zejména v kuchyních, když investor do poslední chvíle (většinou ani při realizaci) sám neví jak bude třeba kuchyň vypadat. Takže to všechno udělá elektrikář prakticky bez projektu a na zakreslení skutečného stavu se taky nedostane. Tím pádem je projekt vlastně jen papír který nesplnil svůj účel a může v případě úrazu nebo škody přivést do problému projektanta, elektrikáře, RT atd aniž by s tím mohl někdo z jmenovaných cokoli dělat vyjma vzdání se zakázky. Já přesně vím že je to tak jak říkáte a jen tvrdím že je to špatně ;). Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Bavorák 21.08.2009, 11:40 takze ziadna rada, len som sa niekolkokrat dozvedel aky som debil. Ono to v projekte fakt nieje kotovane. Hmmmm :(
ak by sa nasiel niekto, kto by naozaj poradil, rad prijmem radu, dakujem. Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2009, 12:13 Na dálku radit se moc nedá.... :(
Více je v TNI 33 2000-7-701, čl.6 -Umisťování zásuvek a spínačů u mycích dřezů........t am se koukněte.... (norm) Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: František Jiráček 21.08.2009, 12:21 Výše zmiňovaná norma již neřeší umývací prostor. Podle mě může být zásuvka kdekoli. Musíte k tomu přistoupit rozumně.
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2009, 12:34 TO:František Jiráček
Tato TNI nikoliv ČSN toto že právě řeší....jsou tam i míry.....krytí a podobně...kam se doporučuje dát zásuvka u mycích dřezů...! ;)Kde a jak umístit zásuvku a vypínače u mycího dřezu ! Zásuvka nemůže být kdekoliv jak píšete.... Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: martin71 21.08.2009, 12:41 Takže to všechno udělá elektrikář prakticky bez projektu a na zakreslení skutečného stavu se taky nedostane. Tím pádem je projekt vlastně jen papír který nesplnil svůj účel a může v případě úrazu nebo škody přivést do problému projektanta, elektrikáře, RT atd aniž by s tím mohl někdo z jmenovaných cokoli dělat vyjma vzdání se zakázky. Já přesně vím že je to tak jak říkáte a jen tvrdím že je to špatně ;). Projekt není jen o umístění přístrojů a jestli bude zásuvka o 10cm jinde je v 95% a na projektu to nic nemění. Bylo by to krásný, kdyby projektant dostával všechny podklady a požadavky včas. Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Bavorák 21.08.2009, 13:02 prosim este raz o odpoved, je to mozne umiestnit tak ako som hore uviedol? prosim odpoved ANO / NIE. Dakujem
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: martin71 21.08.2009, 13:24 prosim este raz o odpoved, je to mozne umiestnit tak ako som hore uviedol? prosim odpoved ANO / NIE. Dakujem Já bych to tam dal. Nová norma umývací prostor neřeší, dle staré takto zásuvky mohou být pokud jsou ve výšce 120cm což by odpovídalo těm cca 30cm nad linkou. Samozřejmě zásuvky napojit přes proudový chránič. Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Bavorák 21.08.2009, 13:45 Dakujem, to mi staci :)
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: František Jiráček 21.08.2009, 13:51 To že to nová ČSN neřeší, jsem tvrdil taky a jsem za blba
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Kamil Novák 21.08.2009, 15:09 To že to nová ČSN neřeší, jsem tvrdil taky a jsem za blba Máte pravdu, že to platná norma neřeší. Ale to ještě neznamená, že by se namísto norem neměl používat zdravý rozum. Tady : Výše zmiňovaná norma již neřeší umývací prostor. Podle mě může být zásuvka kdekoli. Musíte k tomu přistoupit rozumně. jste uvedl správně, že je zapotřebí myslet. A z toho snad jasně vyplívá, že zásuvka nemůže být kdekoli. ;)TO Bavorák : ačkoli nechápu, k čemu může být zásuvka v bezprostřední blízkosti dřezu dobrá, nebude to sice úplně košer, ale když jí tam nutně potřebujete... . TO martin71 : běžná výška pracovní desky u kuchyní je 85 cm. ;) Jestliže tedy nejste zrovna hráč basketbalu. Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: martin71 21.08.2009, 15:19 Máte pravdu, že to platná norma neřeší. Ale to ještě neznamená, že by se namísto norem neměl používat zdravý rozum. Tady :jste uvedl správně, že je zapotřebí myslet. A z toho snad jasně vyplívá, že zásuvka nemůže být kdekoli. ;) TO Bavorák : ačkoli nechápu, k čemu může být zásuvka v bezprostřední blízkosti dřezu dobrá, nebude to sice úplně košer, ale když jí tam nutně potřebujete... . TO martin71 : běžná výška pracovní desky u kuchyní je 85 cm. ;) Jestliže tedy nejste zrovna hráč basketbalu. Desku máme ve výšce 92cm. Pri 2m výšky by pro mě mohla být i výš, ale to už bych doma musel vařit jenom já. :) Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Kamil Novák 21.08.2009, 15:25 Desku máme ve výšce 92cm. Pri 2m výšky by pro mě mohla být i výš, ale to už bych doma musel vařit jenom já. :) Takže přeci jen ten basket.... Nám, s necelými 180, stačí těch obvyklých 85... :) Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Radek Kroutil 21.08.2009, 18:00 Teda linku máme 85cm, ale dřez jsme dali do 105cm... A i když ještě nebyla myčka (myli jsme v něm dva roky) tak i manželka při svých 165cm si nemohla vynachválit. Žádné ohybání, hezky vzpřímeně...
Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Bavorák 21.08.2009, 18:12 TO Bavorák : ačkoli nechápu, k čemu může být zásuvka v bezprostřední blízkosti dřezu dobrá, nebude to sice úplně košer, ale když jí tam nutně potřebujete... .
no mne 20 cm od drezu konci stena a zacina okno nad pracovnou doskou a tak to inde nejde dat .... Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Kamil Novák 21.08.2009, 19:42 Teda linku máme 85cm, ale dřez jsme dali do 105cm... A i když ještě nebyla myčka (myli jsme v něm dva roky) tak i manželka při svých 165cm si nemohla vynachválit. Žádné ohybání, hezky vzpřímeně... 1) kdyby jste přímo nad zvýšeným dřezem neměli výklenek pro střešní okno, tak by to asi taková pohoda nebyla 2) píšete : Citace (myli jsme v něm dva roky) ... Rozumím tomu dobře tak, že i Vy jste přiložil ruku k dílu, tedy přímo do škopku ? ??Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2009, 21:14 Přátelé, pro odlehčení tématu.
Ženáč neříká, že myje nádobí, nýbrž, že tráví své volné chvíle u vody. ;D Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Radek Kroutil 22.08.2009, 10:27 Přátelé, pro odlehčení tématu. (jednicka)Ženáč neříká, že myje nádobí, nýbrž, že tráví své volné chvíle u vody. ;D Název: Re: Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu? Přispěvatel: Vladimír Radimák 24.08.2009, 08:43 Tak to já tam trávím každý den... :'(
