Název: Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty? Přispěvatel: Vlaďenka 16.08.2009, 21:58 Od zásuvky jdou tři vodiče, od plováku také tři a od motoru čtyři.
Je tam ještě rozběhový kondenzátor. A dál nevím co s tím ... #105# Název: Re: Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty? Přispěvatel: Valter Mayer 18.08.2009, 07:01 Pokud se jedná o ponorné čerpadlo, dovolím si doporučit postup:
1) vytáhnout 2) vysušit 3) pozvat si odborníka s nářadím V opačném případě by měl stačit bod 3) Název: Re: Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty? Přispěvatel: Kastner Lubomír 26.08.2009, 21:24 Vzhledem k odbornosti prováděných prací doporučuji se obrátit na odborný servis. Jinak počty vodičů a jejich funkce jsou následující:
3 vodiče napájecí u 1 fázového napájení (230V) 3 vodiče u plováku -dva vodiče spínají okruh a třetí vodič je pro jištění 4 vodiče z motoru jsou - 2 vodiče tzv. hlavní vinutí (má menší odpor), 2 vodiče pomocné vinutí (větší odpor). Správným zapojením na napájecí vodiče a kondenzátoru je určuje i směr točení motoru - čerpadla. Ve všem případě ještě i správné zapojení plováku. V některých čerpadelch navíc bývá i tzv. tepelná ocharna. Při opravě je ale bezpodmínečně nutné dodržet i správný postup zpětné montáže a řádného utěsnění víka čerpadla, aby do prostoru motoru nenatekla voda a nedošlo k poškození motoru. |
