Oblast definic pojmů => Téma založeno: Michal Kolesa 10.08.2009, 12:02|
Název: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Michal Kolesa 10.08.2009, 12:02 Mluvím o starých "černých jističích.
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Petr Doležal 10.08.2009, 12:37 Ten caplík je mechanická signalizace vypnutí jističe naproudovými spouštěmi, kdy vyjede dopředu cca o 2-3mm z pouzdra. Mělo to výhodu, že v přítmí se dalo hmatem zjistit, který jistič byl vypnut zkratem či přetížením.
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Michal Kolesa 10.08.2009, 12:57 Proč to nemají "nové" bílé jističe ?
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Martin Novák 10.08.2009, 13:01 Protoze u novych jisticu spadne po vypadku packa dolu (nebo zustane v definovane stredove poloze), zatim co u starych bakelitovych IJVcek byla packa jistice i po vypadku stale nahore a pro opetovne zapnuti ji bylo potreba stahnout dolu az za ozub a pak natahnout vzhuru... Proto ta signalizace vystouplym "cudlikem"...
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Vladimír Radimák 10.08.2009, 13:33 A pokud podržíte při zkratu nový jistič, bude mít páčku taky nahoru a musíte ho nahodit jako staré IJV.
To jen tak čistě teoreticky...n e že bych to někdy zkoušel. >:D Ale je fakt, že při nahazování obvodu, který je ve zkratu, ho nahoru dáte a jistič uvnitř stejně vyletí. Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Pavel Horský 10.08.2009, 18:09 A pokud podržíte při zkratu nový jistič, bude mít páčku taky nahoru a musíte ho nahodit jako staré IJV. To jen tak čistě teoreticky...n e že bych to někdy zkoušel. >:D Ale je fakt, že při nahazování obvodu, který je ve zkratu, ho nahoru dáte a jistič uvnitř stejně vyletí. Nerad bych se hádal, ale pokud podržíte při zkratu nový jistič, pak "páčka" držet v horní poloze nebude. Není co by ji uvnitř v této poloze drželo. Takže bych teorii nechal teorií a přešel bych na praxi. Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Michal Kolesa 10.08.2009, 18:26 Není co by ji uvnitř v této poloze drželo. Takže bych teorii nechal teorií a přešel bych na praxi. Při předmětu praxe, jsme v učňáku plivali do zásuvek."Vážení diskutující", taky jste to dělali v učňáku, na průmyslovkách, na VŠ, na školeních ? Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Pavel Horský 10.08.2009, 18:53 (no) Nenapadá mě důvod, proč bychom to měli dělat. Koukám, že vy máte samé takové specialitky. Na druhou stranu.......kdo si hraje, nezlobí............. .i když, ona je hračka a hračka, že?!
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Martin Novák 10.08.2009, 18:57 Při předmětu praxe, jsme v učňáku plivali do zásuvek. "Vážení diskutující", taky jste to dělali v učňáku, na průmyslovkách, na VŠ, na školeních ? Jezisi kriste, pane Koleso, usetrete nas svych fekalnich zazitku. Pochopte konecne, ze dusevne zdravy clovek nema potrebu plivat do zasuvek a delat podobne nechutnosti... Pokud je ale tohle standartni soucasti odborne vyuky na ucnaku, zacinam mit strach, kdoze tu nasi generaci starnoucich elektrikaru odchovanych socialistickym skolstvim jednou nahradi... Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Vladimír Radimák 10.08.2009, 19:26 Nerad bych se hádal, ale pokud podržíte při zkratu nový jistič, pak "páčka" držet v horní poloze nebude. Není co by ji uvnitř v této poloze drželo. Takže bych teorii nechal teorií a přešel bych na praxi. Pardon špatně jsem se vyjádřil, páčka zůstane nahoře do té doby co jí budete držet pak naprázdno spadne. :-[ Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2009, 21:30 To chce praxi a klid. V horším případě poslouchat pana doktora (doktorky) a dodržovat léčebný režim.
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Lukáš Malík 10.08.2009, 22:14 ...ktery nejspis Mr. Kolesa zjevne nedodrzoval (zle)
Název: Re: K čemu je ten "caplik" u jističe ? Přispěvatel: Radek Červený 11.08.2009, 13:34 I pokud páčku u nového jističe mechanicky zablokujete v horní poloze, vnitřní mechanizmus i přes toto zátěž odpojí, a po uvolnění páčky padne páčka samovolně dolů, jak psal již kolega výše. Ze spodní polohy opět je možné jistič , ,natáhnout,, za předpokladu, že zařízení není v poruše.
Pane Kolesa, možná by bylo lepší místo plivání do zásuvek nebo šmírování holčiček v bazénu sem tam se trochu zajímat o to, co a jak v elektrice funguje. A pokud oslovíte někoho z kolegů ve svém okolí, věřím tomu, že vám někdo rád dá nějaký nepotřebný použitý vzorek jističe k Vaším vědeckým účelům ;) Pak byjste nabyté poznatky mohl publikovat na webové stránce, kterou vytvoříte a kterou nám zde prozradíte. |
