Název: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Peter Kucharčík 31.07.2009, 11:50 Původní majitel bytu nechal odpojit spínač centrálního odsávání a nahradil ho vlastními pomocnými ventilátorky na WC a v koupelně - spínání obou ventilátorů tvoří polovina dvojitého vypínače na WC.
Ve stoupačce jsou v rozvodové krabici propojeny vodiče (černý, hnědý a zeleno/žlutý) průběžného kabelu centrálního odsávání. Chtěl bych vás poprosit o radu, jak připojit spínač centrálního odsávání do této rozvodové krabice a vytvořit celkové propojení svorkovnice s ventilátory + digestoří a vypínači tak, aby se mohly ventilátorky zapnout spínačem přímo v dané místnosti a. #112# Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Petr Doležal 31.07.2009, 13:08 Co rozumíte celkovým propojením svorkovnice ?
Chcete napájet svůj ventilátor WC, ventilátor koupelny a ještě digestoř z obvodu centrálního odsávání, který má vlastní elektroměr společných prostor? Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.07.2009, 14:04 >:D
Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Peter Kucharčík 31.07.2009, 16:27 Jednoduše řečeno - jde mi především o to, jak připojit spínač centrálního odsávání do rozvodové krabice (na které svorky)?
Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.07.2009, 18:27 Problém je v tom, že je to napájené z jiného okruhu, v tomto případě ze společné spotřeby. Nemělo by se to kombinovat s ostatní instalací, mělo by se to ovládat samostatně umístěným tlačítkem.
Co se týká zapojení, nemělo by to pro odborníka být nic zvláštního. Zřejmě bude tlačítko zapojené mezi černým a hnědým drátem, ale je nutné to ověřit. Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: zerotest 31.07.2009, 18:45 zeleno/žlutý je společný (PEN) a je napojen u vypínače k signálce (doutnavka) a hnědý s černým se spíná. Spínač je s doutnavkou. Pozor nedávat vypínač - nové časové spínače při trvalém sepnutí spínače vypnou odsávání do doby jejich vypnutí a zapnutí-impuls z tlačítka a u starších provedení se přeruší uvnitř ochranný odpor.
Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Josef Svatoš 31.07.2009, 23:22 Centrální ovládání ventilátorů se spíná NULOU. Proč, to snad není třeba rozvádět. Takže tlačítko zapojeno mezi zeleno/žlutý (správně by dnes měl být světle modrý) a hnědý. Černý vodič napájí doutnavku (doutnavky) pro signalizaci chodu ventilátoru.
Znovu zdůrazňuji jak již bylo řečeno o nutnosti použít tlačítkového ovladače se signalizační doutnavkou. Svatoš Název: Re: Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.08.2009, 00:06 Zapojení může být různé, bude nutné to ověřit. Nejjednodušší by asi bylo, podívat se do jiného bytu, kde je to funkční ...
Ve většině případů je centrální odsávání nefunkční, z různých důvodů. |
