Název: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: martit 24.07.2009, 15:58 Koupil jsem si nove svetlo vcetne vetraku do stropu a mam strach abych nenavrtal elektrinu... muzete mi nekdo poradit. #uft# Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: Radek Červený 25.07.2009, 00:28 Detektor kovů není 100%.Vždy tam může být jistá odchylka. V praxi se osvědčilo vrtat omítku pomalinku a s citem bez příklepu a až začne jít červený cihlový prach, tak teprve pustit příklep a vrtat na "plný ceres". Pokud při vrtání omítky s citem narazíte na plášť kabelu, měl byjste to včas cítit.
Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: Michal Kolesa 25.07.2009, 03:57 Podívejte se kde máte vypínače, zásuvky, krabice, kabely NESMÍ vést "šikmo", ale vždy buď vodorvně nebo svisle.
Dále existují instalační zóny, kde se kabely instalují . Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: František Šohajda 25.07.2009, 08:55 Jak píše Radek Červený, je v praxi ověřené na 100%...už jsem měl v ruce desítky hledačů vedení pod omítkou ale tato metoda jak píše je dostačující... .jen ten kro vrtá musí mít všech pět "P"
pohromadě!!! Jinak převrtá všechno!.....někomu to prostě nevysvětlíte / obory-zedník, instalatér,zámečník,stolař apod../....u elektrikářů to není také 100% ale minimálně jednou jak jiná řemesla, která vrtají bezmyšlenkovit ě... Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 25.07.2009, 15:18 :-X kdo se má tefit, trefí se i se všemi hledači a pak jsou ONI, kteří prostě mají štěstí!
Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: Martin1568 27.07.2009, 18:29 Koupil jsem si nove svetlo vcetne vetraku do stropu a mam strach abych nenavrtal elektrinu... muzete mi nekdo poradit. Stačí si opatřit detektor vodičů pod napětím (neplést si s detektorem kovů i když některé detektory kovů mají navíc i funkci hledání vodičů pod napětím). Před hledáním samozřejmě nesmíte zapomenout zapnout vypínač. Na vodiče bez napětí to pochopitelně nefunguje. Název: Re: Jak se při vrtání do zdi vyhnout elektrice? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.07.2009, 20:00 Použít kvalitní hledač vedení s vysílačem frekvence a do obvodů pustit frekvenci, hledačem se dá se najít s přesností na 1 cm. o:-)
