Název: Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A? Přispěvatel: Jozef Husár 19.07.2009, 22:28 V kuchyni měníme kombinovaný sporák za poloindukční varnou desku Bosch a elektrickou troubu. Elektrické rozvody dělal ještě původní majitel, jsou v mědi.
Hlavní jistič je 3x20A. Do kuchyně je udělaný 3f přívod (4 žilový), který je odjištený v rozvaděči pojistkami 20A, 20A. 10A. Dále jsou do kuchyně udělané dva 1f přívody, které jsou v rozvaděči odjištene samostatnými jističi 16A a 20A. Jak mám připojit desku a troubu? Návod na připojení varné desky přikládam. Je možné oba spotřebiče je připojit na 3f? A jak? Nebo mam troubu připojit na 1f? mohu připojit varnou desku, která vyžaduje samostatný N a samostaný zemníci vodič na 4 vodičovou 3f soustavu? #116# Název: Re: Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A? Přispěvatel: FTTx 20.07.2009, 00:27 Odporúčam ohlásit si kvalifikovanéh o elektrikára, ktorý to pripojí raz dva a ešte vám dá do poriadku aj rozvádzač.
Pretože podla toho čo píšete, tak tam máte ukážkovú katastrofu. Len pre vysvetlenie prečo vám takto odpovedám to trošku ešte upresním. Fázy na 3F prívode musia bit odistené rovnakou hodnotou. Nie ako píšete vy 20A 20A 10A. Ak tam je použitý CIKY-J 4x2,5mm2 správna hodnota istenia je 16A a bude postačovať pre pripojenie el. rúry aj varnej dosky. Taktiež aj ten další 1F zásuvkový obvod istený 20A ističom nie je v poriadku. Takže si pohladajte elektrikára a máte po starosriach a budete môcť aj kludnejšie spávať. Název: Re: Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A? Přispěvatel: Ľudovít Horváth 20.07.2009, 06:39 Jozef Husár : (poklona) viete zvolili ste nesprávny postup. Zaobstarali ste si spotrebič a potom riešite, či a ako je ho možné zapojiť do inštalácie. To je najlepšia cesta ako to po...Náhodou sa k vám dostane nejaký babrák, ktorý to zapojí a bude to funkčné, ale nebezpečné. Lepšie by bolo najprv sa poradiť s odborníkom. Ten by hneď prišiel na to čo spomína kolega FTTx, a zrejme aj na ďaľšie nedostatky, ktoré je nutné odstrániť.
Název: Re: Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A? Přispěvatel: Jan Franěk 20.07.2009, 22:24 Jednoznačně pozvěte odborníka. Není to jen kvůli bezpečnosti (je to sice to hlavní), ale i kvůli záruce. Pokud to někdo , třeba VY špatně zapojí, tak vám mohu garantovat , že odejde elektronika v desce a oprava bude stát cca 3 - 4 tisíce Kč. Elektrikář to zvládne provést o dost levněji a bez problémů. V případě , že příjde nějaký " babrák", zajímejte se o to, zda má pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání ;D a hlavně musí potvrdit záruční list. Jinak není nárok na záruční opravu.
