Název: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: MichalBrabec 14.07.2009, 19:14 Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče ze sloupu nějakým nedopatřenim rozpojil spoj mezi sběrnici Pe a N.Toho si nevšiml.Z kontroloval jestli je faze v zasuvce a jel domu,ale po pár minutách mu volaji zednici,že jim nejde el. Veškere spotřebiče, vrtačky vše co bylo zapojené odešlo. A pak až zistil že ten propoj tam není.Otázka z ní proč byli zničené věškeré spotřebiče a nařadi a ne jen to "nejelo" ?
#112# Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Petr Šimek 14.07.2009, 20:08 Pokud bude na jedne fázi nejaký silnější spotřebič a na druhé fázi slabší
tak když nemají "kotevní" nulu tak při jejich současném zapnutí jsou oba do série a napájeny 400V~ . Na tom silnějším bude malý úbytek napětí takže všechno zbyde na ten slabší který shoří. Pokud shoří nejak "pěkně" do zkratu tak na tom druhém spotřebiči bude plných 400V~ a shoří taky :-) Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: MichalBrabec 15.07.2009, 04:25 Plati to i pro jednofazovou prodlužku? Kdyby se prerušil modry vodič tak vše co je zapojené na ni shoří?
Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: František Šohajda 15.07.2009, 06:12 Vy asi nebudete elektrikář!!??
U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! ;D/... Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Miroslav Macek 15.07.2009, 07:10 Plati to i pro jednofazovou prodlužku? Kdyby se prerušil modry vodič tak vše co je zapojené na ni shoří? Ono to shoří právě proto, že se ten modrý vodič na prodlužce nepřeruší (ale je přerušen jinde). Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.07.2009, 16:09 Když jim odešlo všechno, co tak bylo za silnější spotřebič, který by k tomu napomohl?
Ono je taky otázkou jestli někdo ze zedníků neprokazoval platnost přísloví o tom, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel" a jestli nezkoumal proč to nejde a nepustil si do zásuvky místo 230V sdružených 400V a když se zakouřilo, rychle to vrátil... Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: MichalBrabec 15.07.2009, 17:50 Když jim odešlo všechno, co tak bylo za silnější spotřebič, který by k tomu napomohl? Co vše bylo v té době zapojeno nevim.Možné je všechno i s těma zedníkama.Až budu s ním opět dělat tak se poptám. Mě hlavně zajimalo proč to odešlo. A nešlo by takovým věcem nějak předejít nějakou ochranou?Vždyt přerušit modrý vodič v 3f vedeni se může stát x způsobyOno je taky otázkou jestli někdo ze zedníků neprokazoval platnost přísloví o tom, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel" a jestli nezkoumal proč to nejde a nepustil si do zásuvky místo 230V sdružených 400V a když se zakouřilo, rychle to vrátil... Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: MichalBrabec 15.07.2009, 17:56 Vy asi nebudete elektrikář!!?? Jsem elektrikář,ale kratce po škole.Ja jsem se ve škole učil slaboproud a zasuvkou na 230V nam spotřebiče končili. A ted dělam silnoproud el. instalace tak se učím a scháním informace jak co funguje. A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví :)U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! ;D/... Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Pavel Horský 15.07.2009, 18:14 A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví :) Elektrikář, který dělá v oboru několik let a nezná základy el. obvodu, pak není elektrikář, ale přidavač. A to byste měl umět i vy ze školy. Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Praktik 15.07.2009, 19:49 Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 15.07.2009, 20:46 Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní Třífázové rozvody za bodem rozdělení nejsou imunní proti přerušení N, ale jsou v takovém případě bezpečnější.Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.07.2009, 20:52 Pokud přerušíte N za bodem rozdělení v 3f.síti, je účinek v závislosti na zapojení ostatních sdružených spotřebičů vždy fatální pro "slabšího" člena takové sítě. Uzemnění neuzemnění.
Bezpečnější jsou snad v tom, že při přerušení N za bodem rozdělení zůstal celistvý PE. To ano, život spotřebičů ale není možno zachránit. Možná by zde mohl zabrat elektronický proudový chránič napěťově závislý, který vypadne při ztrátě napětí. Myslím si ale, že by to asi časově nestihl. Než by vypl bylo by už pozdě. Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Praktik 15.07.2009, 21:45 Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Praktik 15.07.2009, 22:03 Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.07.2009, 22:48 Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše? Kdybyste se místo navážení do ostatních trochu zamyslel nad proudovými a impedančními poměry, tak byste třeba přišel na to, v čem se pletete. Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: IM 15.07.2009, 23:17 Je téměř neuvěřitelné, kolik se na tomto vlákně nachází bludů. Ale dotaz, zda při přerušení modrého vodiče u 1f. prodlužovačky, všechno co je na ni připojené shoří, je nepřekonatelný .
Název: Re: Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.07.2009, 08:03 Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu?? Drobný detail je v tom, že v tomto případě nemáte síť TN, ale síť TT, kdy za vodič N pro fázové spotřebiče používáte zemi. Tato varianta se myslím používá v Rusku.Nas nět tolko. :D |
