Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Libor Cr. 02.01.2006, 19:48|
Název: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Libor Cr. 02.01.2006, 19:48 Potřeboval bych poradit jak vypočítat spotřebu v kW/h pro vyúčtování za odběr elektřiny. Změřil jsem proud I (0,5A) a napětí U (223V), příkon P (?W) P=UxI P=111,5W=0.1115kW=0,1115kW/h. 0,1115kW/hx24h=2.676kW/h za den, 2,676kW/hx362dní=968,712kW/h za rok. Mám to správně? moc (poklona) . Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 02.01.2006, 21:36 Nemáte, chybí cosínus fí, spotřeba se neudává v kW/h, ale v kWh. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2006, 21:41 V zásadě to máte dobře, až na jednu nepřesnost a teoretickou chybičku. 1.Nepřesnost: namísto kW/h patří kWh, mrkněte se na elektroměr a taky z definice, že práce je výkon po daný čas (neboli A=P*t) 2. Chybička: naměřený proud nemusí být ve fázi s naměřeným napětím, chtělo by to nějaký cos fí. Kdyby ale šlo o 115,5 W ohmické zátěže, tak by to bylo v pořádku. Namísto počítaného výkonu z proudu a napětí by bylo přesnější měření wattmetrem. Jde však o to, jak dalece přesně potřebujete tu roční spotřebu. 3. A taky rok nemá 362 dnů ! Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Libor Cr. 04.01.2006, 22:40 JJ kWh to jsem nějak nevystihl :) a rok má 365 dní (362 to byl překlep) jinak cos. fí má prý u jedné fáze minimální dopad na přesnost výpočtu i základní vzorec s cos. fí nepočítá P=UxI. Jinak jde mi o přesnost takovou aby vypočítaná cifra v Kč za rok byla +-50kč (jde o vyúčtování spotřeby za server a antení systém který běží trvale celý rok). Wattmetr bohužel k dispozici nemám, vím že by to bylo jednodušší a přesnější. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Pavel Draštík 05.01.2006, 00:00 Cos. fí se nepočítá, u maloodběru platíte jen činnou složku elektrické energie. Až započtete cos. fí šlo by o zdánlivou složku a ta by se udávála ve VAh (kVAh). Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Petr Doležal 05.01.2006, 07:30 Je pravda, že běžný elměr měří jen činný výkon, ale p.L.C. neměřil činný proud, nýbrž celkový vč.možné jalové složky a proto vypočítal spotřebu v kVAh, čili budet platit paušálně o něco více, než reálně spotřebuje. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Stanislav Školník 05.01.2006, 10:54 Zda vám jde o měření odebraných kW, tak si můžete koupit v OBI digitální měřič do zásuvky stojí asi kolem 600kč a máte tam možnost i nastavit cenu za kW, kde vám to samo počítá kolik to dělá. Mimo jiné zobrazuje volty, watty, ampéry atd. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.01.2006, 18:01 Trošku jse to popletl, maloodběratel platí odebraný činný výkon. Činný výkon pro jednofázový odběr je dán vztahem Pč= U*I*cosfí jednotka [W]. Zdánlivý výkon jednofázový je dán vztahem P=U*I jednotka [VA]. Jalový výkon jednofázový je dán vztahem Pj=U*I*sinfí jednotka [VAr]. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.01.2006, 18:03 nejvýhodnější je koupit výše citovaný digitální měřicí přístroj do zásuvky. Pozor, některé měří zdánlivý výkon i když udávají jednotku W, případně spotřebu Wh. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.01.2006, 18:07 to p. Pavel Draštík: Trošku jse to popletl, maloodběratel platí odebraný činný výkon. Činný výkon pro jednofázový odběr je dán vztahem Pč= U*I*cosfí jednotka [W]. Zdánlivý výkon jednofázový je dán vztahem P=U*I jednotka [VA]. Jalový výkon jednofázový je dán vztahem Pj=U*I*sinfí jednotka [VAr]. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Petr Doležal 05.01.2006, 19:45 to Melichar: Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Zdenek Simunek 06.01.2006, 14:17 Tento týden jsem dostal do poštovní schránky leták ČEZ ve ktrém se mimo jiné píše, že ČEZ bude domácnostem účtovat nově v MWh místo v původních kWh. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.01.2006, 21:43 TO: Simunek > To ste na tom aspoň líp než zákazníci PRE, kteří dostali sice také nové ceny, ale bez výslovného upozornění, že jsou uvedené v MWh. Když se na mne obrátilo pár starších sousedů, že to zdražení není o cca 8% ale asi o 150 , trvalo mi to chvíli, než jsem na to přišel. Ať žije přehlednost a "spokojený zákazník", který si nyní pořádně nedokáže spočítat cenu za elektřinu. Holt další Evropský pokrok k naší větší spokojenosti v životě! Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2006, 00:12 Já bych to bral, kdybych za 1 MWh platil (jen) o 150% víc než za 1 kWh Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Michal Moravec 11.01.2006, 08:35 Máte to správně, pro hrubý odhad se ¨cosínus fí může zanedbat. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.01.2006, 12:13 To Moravec: Si děláte doufám srandu! Záleží snad na spotřebiči, ne? U malých motorů, které mají cos fí běžně okolo 0,7 bude vaše chyba při zanedbání cos fí 42,5% !! A to nemluvím o poklesech napětí atd... V žádném případě nemůžete dnes v domácnosti plné počítačů, elektroniky, zářivek, mikrovlnných trub, praček apod. zanedbávat cos fí, pokud nechcete obdržet naprosté nesmysly. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.02.2006, 22:54 Takto přece můžete počítat pouze okamžitý příkon, ale nikoliv spotřebu elektrické energie, kde je v obvodů v různých časových úsecích jiný proud, případně i žádný. Pro potřebu rozúčtování můžete použít pouze odpočtov ý elektroměr - jinak veškeré počítání je k ničemu a nebude správné, ale ani spravedlivé. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Libor Cr. 13.02.2006, 23:13 Tento vypočet jsem potřeboval pro kamaráda provozující server pro internetové připojení který se potřeboval vyrovnat se sousedem, server je připojený na zásuvku na půdě patřící více lidem, zásuvku nikdo nezkoumal a server připojily a až po roce se zjistilo, že je napájen z jiného elektroměru než si myslely, šlo o dopátrání přibližné spotřeby, tam se opravdu o přesnost na 1Kč ani na jedné straně nejednalo, jestli to nakonec vyšlo +-200Kč tak to je ku spokojenosti obou. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Josef Křemen 14.02.2006, 08:26 Jenom pro informaci, namátkově vzatých asi 10 odběrných míst (některé digitální elměry to umí změřit)a účiník se pohybuje většinou mezi 0,7-0,9. Občas je v některé fázi skoro 1 a občas i 0,55. Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2006, 09:02 To potvrzuje slova p.Fasulise Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Patrik Augustin 14.02.2006, 10:54 koukam ze se zdee zase rozjela z jednoducheho dotazu sahodlouha diskuze o vecech na ktere se tazatel vubec neptal :-) to se mi na tom libi aspon se clovek dozvi zajimavy veci:-) Jinak pro to co tazatel pozaduje jako hruby vypocet rocniho pausalu za odber bez elektromeru je to naprosto dostacujici.Se rver pokud jede ma ve sve podstate stale stejny odber.Takze ten odebirany proud bude tak nejak odpovidat.Rozd il je jen pri startu kdy maji HDD spickove odbery nekde kolem 3-5A ale to je v celkove spotrebe zanedbatelne.t akze pokud Vam to bere 0,5A tak by to melo byt za rok 1033kW.Pri napeti 230V.Pokud to spocitate z merenych udaju tak to taky vyjde ale napeti se Vam muze menit +10%-6%.Ve sve podstate to asi moc nereste a reknete ze to vzalo kolem tech 950kW za rok a bude to taky pravda :-)Kdyz kamarad zaplati o 30-50 Kc vic tak se na nej asi nikdo zlobit nebude a on bude mit klid :-) Název: Re: Jak vypočítat spotřebu v kW/h? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 14.02.2006, 19:48 Když tak už kWh |
