Název: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Martin H. 09.07.2009, 23:12 S rodinným domom s dvoma nadzemnými podlažiami je spojená jednopodlažná garáž, celá sa nachádza v priestore chránenom bleskozvodom na dome. Na garáži je atika s poplastovným plechom. Treba ho pripojiť na bleskozvod ?
#112# Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Petr Mužík 10.07.2009, 21:41 ...tento problém jsem řešil s kolegou Hájkem na školení v Brně a jednoznačně řekl: "Připojit", i na poplastované žlaby - oplechování .... ostatně určitě se tu ukáže o:-)
Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Martin Ištok 11.07.2009, 08:13 (poklona)
Poplastované časti pripojte na bleskozvod klasickou svorkou (rínovou ) bez poškodenia plastovej vrstvy. V takomto prípade sa plastová vrstva napovažuje za izoláciu. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Jan Hájek 12.07.2009, 23:40 Jsem ortodoxní pospojovač, pokud se nachází v ochranném prostoru jímací soustavy a je ve větší než dostatečné vzdálenosti, tak připojit na EP.
Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.07.2009, 00:21 Pokud by připojení na jímací soustavu nezpůsobilo komplikace (např. přiblížení) tak připojit na ní. V případě bleskového proudu nehraje poplastování roli. Pro ochranu před dotyk. napětím by to chtělo spojit vodivě. Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku. Přikládám fota dvou zajímavých detailů: 1) skrytý svod vnitřkem okapové roury. 2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: MartinNR 21.07.2009, 12:28 Což mi připomíná hromosvod, který jsem nedávno viděl na jednom starém dřevěném kostelíku v Norsku. Přikládám fota dvou zajímavých detailů: 1) skrytý svod vnitřkem okapové roury. 2) měděné okapy důsledně připojeny na zemnič. No ten hromozvod nič moc ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú hĺbku alebo dĺžku na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste. Pracoval som v nórsku a viem že tam urobiť vykop alebo jamu je niekedy neriešiťelný problém. Ale Nori nemajú s ničím problém ako som mal možnosť vidieť. U nás je všetko komplikovanejš ie Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Milan Dupal 21.07.2009, 16:15 Citace Ale Nori nemajú s ničím problém ako som mal možnosť vidieť. U nás je všetko komplikovanejš ie A zjevně nemají problém s nepřizpůsobivý mi sběrači kovů.... >:(Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.07.2009, 23:03 No ten hromozvod nič moc... Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorský ch prací inovován. Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem. ...ale by som chcel vidiet ako tam vykope niekto dostatočnú hĺbku alebo dĺžku na požadovaný odpor. Na skalnatom a kamenistom poraste. On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.07.2009, 13:51 Přidám taky detail uzemňovacího pásku vysilače v Chorvatsku. Biokovo, vrchol Svatý Jure. Všude samý vápenec.
Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Jan Alin 24.07.2009, 18:42 Přidám něco z našich hor. Takhle je provedeno uzemění nové vyhlídkové věže na Hnědém vrchu nad Pecí.
Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Jan Hájek 24.07.2009, 18:54 Docela by mne zajímalo, co s čím spojuje ten vodič. Z fotografií bych odhadoval, že kovový nosný sloup je v betonu spojen s jeho armováním.
Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Martinnr 24.07.2009, 19:38 Taky je min. 50 let starý a nepochybně bude v rámci restaurátorský ch prací inovován. Co bych mu vytknul hlavně, je vedení svodů v těsném dotyku se dřevem. Jako zemnič bylo použito Cu lano kolem dokola, v hloubce cca 0,5 m (téměř na skále, víc zeminy tam nebylo). Nemohu posoudit, zda to nemělo ještě nějaké radiální paprsky, kopat mě tam nenechali :D On ale měl ten kostelík jeden ještě lepší hromosvod - asi 600 m vysoký (od úpatí) a strmý kopec opodál. Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnos ťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu. Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Jan Hájek 24.07.2009, 19:51 Asi obdobný, jaký naměřil Wolf Marks na tomto kostelíku:
http://elektrika.cz/reportaze/2007/svod-hromosvodu-kostela-wang/ PS: Na poslední fotografii si všimněte , ,kvality práce,, hromosvodáře. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: XL 24.07.2009, 21:31 Jen pro zajímavost - je tam taky pěkný obrázek.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/32725/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.07.2009, 21:59 Počítam pán Tomáš že sa vám krajina páčila svojou scenériou a nedotknuteľnosťou, ale to je v Nórsku akoby balzam na dušu. Ano, je to tak. Slartibartfast si zaslouží nejvyšší uznání.Ale späť k téme by ma zaujímalo či ste mali možnosť zmerať tam odpor zemniča a či je v súlade s Nórskymi Normami. Ale ten zemniaci vodič sa mi zdá moc tenký, neviem to podla foto presne posúdiť. Ne, měřit jsem nemohl, na dovolenou s sebou Terromet nevozím :D4 svody (+ uzemnění okapů) byly od oka průměr 8 mm Cu lano, zemnič průměr 10 mm Cu lano. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: Jan Hájek 24.07.2009, 22:02 Moc krásný obrázek hromosvodu (jednicka) , taky nepoužívají bleskosvod.
To si rozhodně přečtu v klidu PS: Úplně super je, jak je to neustále stejný (norm). Včetně doporučených průřezů atd. Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: XL 24.07.2009, 22:36 [quote
To si rozhodně přečtu v klidu [/quote] Když už je ten víkend, tak ještě jedno počteníčko, ale to asi znáte.... (je tam i odkaz na patenty, např. od N.T ) Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: XL 24.07.2009, 22:38 Už musím jít spát....
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_rod Název: Re: Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ? Přispěvatel: XL 28.07.2009, 21:03 A ještě něco z Německa 1797:
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/De_Blitz-Ableitung_Reimarus_01.jpg/300px-De_Blitz-Ableitung_Reimarus_01.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Blitz-Ableitung_Reimarus&usg=__jbxN45rzN85fel5KF-h0qcqszxQ=&h=522&w=300&sz=40&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=xZaqwmCDB8IJFM:&tbnh=131&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DBlitz-Ableitung%26ndsp%3D21%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1 |
