Název: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Miloš T 26.06.2009, 09:39 Mám dosť členitú chodbu a preto by som chcel umiestniť tri vypínače na jedno svetlo. Chcem sa spýtať, stačí vypínače medzi sebou prepojiť káblom 3x1,5? Chcem si káble natiahnuť sám, zapojiť si to dám samozrejme nejakému elektrikárovi. #112# Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Petr Hendrich 27.06.2009, 09:29 Když potřebujete už 3 vypínače na jedno světlo, řekl bych že by stálo za zvážení řešení pomocí 230V impulsního relé...pak stačí z rozvaděče natáhnout ke každému ! TLAČÍTKU(ne vypínači) ! kabel CYKY 2x1,5 a k danému světlu CYKY 3x1,5 a v rozvaděči spojit na relé...Vyhnete se složitému zapojovaní vypínačů...Mys lím že nejjednodušší cesta k vašemu problému :- )
Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: IM 27.06.2009, 09:36 Chcem si káble natiahnuť sám, zapojiť si to dám samozrejme nejakému elektrikárovi. Postup je takový:Napřed porada s elektrikářem, pak kabely, pak zapojení. Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: odpoved 27.06.2009, 10:48 kabel tam natiahnite CYKY O 3x1,5, potom tam mozete dat bud tlacitka cez impulzne rele, alebo obycajne vypinace.
http://www.ostavbe.sk/viewtopic.php?f=25&t=1282&hilit=prepinac&start=15#p12825 Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Radek Kroutil 27.06.2009, 11:12 Už se to zde řešilo mnohokrát. Použijte tlačítko vyhledávání. Záleží na dispozici světel. Dle toho se to tahá buď třížilově, nebo pěti....
Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Martin Kafka 27.06.2009, 15:19 Rozmístění světel,spinačů,propojení v krabicích nebo za vypinači,kde je přívod z rozvaděče atd.Dost podstatných věcí aby vám zde mohl někdo konkrétně poradit.
Posílám něco na ukázku (momentálně jsem marod a tak si dělám "přípravičku" na další akci,ač už budu zapojovat světla po "X"té vždy si to takhle připravím protože je lepší 2hod. sedět u počitače než pak někde celý den přesekávat omítnuté rozvody). Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Martin Kafka 27.06.2009, 16:05 Na druhý pokus obrázek:
Název: Re: Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla? Přispěvatel: Miloslav Dunda 27.06.2009, 20:17 Držez se rady pana Illeka. Jinak záleží jak to budete tahat. Mohlo by se snadno stát, že vám při abelu 3x1,5 bude jeden drát scházet, pokud by jste tahal každý přepínač samostatně. Těch možností jak to nahat je více.
