Název: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Pavel 25 15.06.2009, 15:37 Elektrikar mi pripravil rozvody pro kuchyň, ale protože nebylo definitivne jasne, kde bude jaky spotrebic, nechal mi koukat ze zdi 3m kabelu s čokoladou na konci.
Mohu dnes dat kabel do takove te plastove chráničky a tahat ho metr po zdi do externí zásuvky nebo ho musím zasekat? Chránička by se za kuchyňskou linkou samozřejmě dotýkala občas dřevěného korpusu skříněk. #116# Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Radek Kroutil 15.06.2009, 17:33 Záleží o jaký kabel se jedná. Např. CYKY (kulatý), nebo CYKYLo (placatý)
A že by se občas dotýkal... Myslíte to takový hrubý naražení skříněk na kabel, že dojde k jeho deformaci, jak to občas vídáme? Nebo by tam byl volně? Názorná ukázka jak určitě NE v příloze... Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Radek Červený 15.06.2009, 17:50 Kolega kroutil vám dal názornou odpověď, jak určitě ne. Ale Vy se ptáte, zda ano ;)
Správně dimenzovaný kabel v typové řadě CYKY neohrozí váš nábytek, pokud se jej bude VOLNĚ dotýkat. Uložení v chráničce na tomto již nic nemění. Samozřejmě je třeba zajistit, aby nebyl kabel namáhán mechanicky, viz příklad kolegy Kroutila. Typové kuchyňské linky mají zpravidla přesah pracovní desky nad korpus skříněk i dozadu a za skříňkama je dostatek místa pro rozvody. Pokud už nechcete ten metr zasekat, raději bych kabel uložil do lišty pevně uchycené na zdi. Úplně nejlepší by ale bylo, pokud byjste oslovil toho elektrikáře, co to chystal, aby vám to i dodělal. Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Jan Franěk 15.06.2009, 17:58 Jde to samozřejmě i v lištách. Jen pozor na podobná zvěrstva jak ukazuje p. Radek Kroutil.
Spíše bych to, pokud vám v tom nic nebrání zasekal raději do zdi. V případě úprav třeba odpadů, nebo vody třeba pro myčku, máte pokoj , nebudou si tyto rozvody překážet a nedopadnete podobně jako na té fotce. Hlavně ať vám to nedělá firma, co dělá tu kuchyň. Ve většině případů to pro ně není problém, ale snad nikdy jsem u nich neviděl skutečného elektrikáře, ale pouze ty co to okoukali někde na stavbě a pak to sekají, hlava nehlava. (surprice) Většinou bohužel proti normám a často i zdravému rozumu. Bohužel zákazník neznalý věci je spokojen, protože to funguje ,ale netuší, že vaří a připravuje jídlo na časované bombě. (zle) Radek Červený mě předběhl o kousek ;D Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.06.2009, 20:52 Dnes asi těžko má někdo novou kuchyňskou linku s dřevěnou nebo papundeklovou stěnou odsazenou ode zdi. Pokud zásuvka bude v obkladech nebo ve skleněné desce tak to jinak než zasekat nepůjde.
Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.06.2009, 21:05 To Miloslav Dunda
Dnes asi těžko má někdo novou kuchyňskou linku s dřevěnou nebo papundeklovou stěnou odsazenou ode zdi. Skříňky se odsazují od stěny právě kvůli lepšímu chlazení zabudovaných spotřebičů. Lišta se tam pohodlně vejde - není vidět a nemusí se sekat v panelu. ;) Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.06.2009, 21:07 Tak asi ano.
Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Martin Kafka 18.06.2009, 17:38 Jeden zářný příklad:Včera na stavbu přijel "kuchyňář",dodal kompletní dokumentaci pro objednávanou kuchyň,konkrétní domluva na detailech,prospekty od zabudovávaných spotřebičů,přesně konzultované rozmístění zásuvek a vývodů.V sobotu to vysekám a natáhnu a budu mít vystaráno.Po skušenostech z minulých akcí prostě paráda! :)
Název: Re: Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Přispěvatel: Martin Novák 18.06.2009, 18:29 Posledni dobou se vetsina firem dodavajicich kuchyne hodne polepsila. Pokud nenatrefite vylozene na jednochlapove firmy typu Pat a Mat (popularni to postavicky ze serialu A je to...), dostanete vetsinou k navrhu a vizualizaci kuchyne dve nebo tri strany A4 se specifikaci typu:
- vyvod pro mycku: Zasuvka - jisteni 16A + chranic 30 mA (muze byt spolecny s dalsimi okruhy), vyvod pres zasuvku, umisteni 35 cm nad podlahou, 165cm od rohu mistnosti - Vyvod pro lednici: Zasuvka - jisteni 10A, bez chranice, vyvod pres zasuvku, umisteni 35 cm nad podlahou, 35cm od rohu mistnosti A tak dale podobne pro sporak, zasuvky nad linkou, digestor, troubu nebo osvetleni... |
