Název: Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku? Přispěvatel: Novotny_K 15.06.2009, 12:05 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
komin je od hrebena 1,5m, a vycnieva cca. 85 cm, ide o starsiu stavbu kde bol postaveny novy komin, stavba ma 8 x 10 m a uz ma bleskozvodovu sustavu ktora je na obrazku s ciernou farbou. Je to komin schiedel UNI s samotovou vlozkou ale na konci ma konusovu plechovu hlavu Znamy elektrikar hovori, ze netreba ho vobec chranit, Sused hovori, ze najlepsie vybudovat alebo na existujucu sustavu jimaci tyc ktory bude asi 2,5 m dlhy, lenze to bude dost pri silnejsich vetroch ohybat a dost tazko sa da aj pripevnit na betovove skridle, dalsia moznost co hovoril, co je podla neho lepsie, je zakresleny na obrazku, lenze otazka je ako pripevnit bleskozvod na komin, do komina sa neda vrtat, lebo je zatepleny 5 cm vlnou a hlavny plast komina je taky nejaky divny(nieco ako beton, ale nie je taky silny) material, ma len 2-3 cm... Rozpraval som aj s viacerimi ale skoro kazdy tvrdil nieco ine, Tak teraz neviem ci zbytcone mam obavy alebo naozaj treba ho nejak chranit. #105# Název: Re: Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku? Přispěvatel: ALCR 19.06.2009, 21:12 Komín musí být každopádně v ochranném poli jímací soustavy, způsob jak toho docílit je ale jiná věc a způsobů je více viz. http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=12790.msg88040#msg88040 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=12790.msg88040#msg88040)
