Název: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Zdeno Antol 02.06.2009, 13:42 Som cerstvy RT a projektant, ako montaznik a technik sa venujem EZS, SKV, EPS, CCTV, SK, uz nejaku dobu, bohuzial zo spominanych systemov vlastnim len normy pre SK a EPS (50 137 a 54ky), pre EZS len stare STN 33 4590.
Robim reviziu CCTV systemu ktory sme nerealizovali my, neobsahuje zalozny zdroj UPS, zalohovany je len napajaci zdroj pre kamery, co je k nicomu, kedze zaznamnik pri vypadku napajania vypadne tiez. Touto problematikou sa podla zoznamu ustavu technickej normalizacie zobera subor noriem STN EN 50 132 (1až7), pre EZS zase 50 131.., pre SKV 50 133.. Vie mi prosim niekto poradit ktory konkretny predpis vyzaduje zalohovanie CCTV a na aku dlhu dobu? #uft# Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.06.2009, 01:00 No nejspíš to bude nějaká norma pro EZS. Pokud to projektujete, ta asi víte jaká. EZS bez zálohového zdroje není k ničemu. A to proto, žr když vás buduchtít vykrást, tak vyndám pojistky z přípojkové skříně nebo vypnu jistič před elektroměrem a EZS nefunguje. Proto tam ten náhradní zdroj musí být.
Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Zdeno Antol 03.06.2009, 09:26 Tak pre EZS to vcelku chapem...Ale pytal som sa na kamerovy system. Ked by som to projektoval ja, UPS by tam bola samozrejma, je to bohuzial dielo niekoho ineho..
Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2009, 09:32 Neznám normy na CCTV ale bude to asi v návaznosti na projektanta.
Třeba v Nemocnici jsou zásuvky /určité/ pod napětím laicky 365 dní v roce tak nějaká UPS jsou vyhozeny prachy!!a je to napojeno ze zásuvky... Jiná situace bude když bude na odlehlém místě a něco monitorovat tak tam by bylo lepší se dohodnout s majitelem jak dlouho potřebuje zálohovat... Bude to asi individuální místo od místa...Kde se to bude nacházet... Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.06.2009, 09:36 Přemýšlím, která "norma" by měla nařizovat zálohováni kamery? Záleží hodně na tom, co ta kamera střeží. Podle mě to v žádné normě nenajdete. Je pouze na dohodě s provozovatelem kamerového systému, popřípadě PCO, jestli na záloze trvá nebo ne.
Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Zdeno Antol 03.06.2009, 10:19 Myslim si to iste, viem ze EZS aj EPS to maju vyslovene v normach napisane, a je to aj uplne logicke, ale CCTV netusim, vzdy je lepsie to zalohovat ked to investor zaplati...
Název: Re: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu? Přispěvatel: Jan Franěk 03.06.2009, 10:30 Nejsem si jist přesně normou, ale podívejte se na to asi takto.
Pokud je to pouze nějaký dohled a není potřeba používat záznam, tak bych napájení asi nezálohoval. Ale jestli je kamerový systém součástí ochrany majetku a osob, tak bych použil k zálohování stejné časy fungování bez elektřiny, jako jsou u EZS. Jde vždy o priority a o to k jakému použití daný systém máte nainstalovaný. Upozorněte zákazníka na možný problém a nechte si jeho stanovisko podepsat do předávacího protokolu systému. Tak se vyhnete pozdějším dohadům v případě vzniku problému. (norm) podepsaný papír je jistota. ;) |
