Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin Šedivý 06.05.2005, 19:12|
Název: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Martin Šedivý 06.05.2005, 19:12 Prosím o radu v odlišnosti konstrukce provedení motoru a generátoru. Domnívám se, že je rozdíl pouze v názvosloví - tj, zda se energie spotřebovává, nebo vyrábí. (poklona) za názory.
Název: Re: Motor versus generátor Přispěvatel: Miloslav Janoušek 06.05.2005, 19:54 Energie nevzniká ani se nespotřebovává, pouze se mění jedna forma na jinou. Název: Re: Motor versus generátor Přispěvatel: Ivan Ševc 06.05.2005, 20:53 Motor energii spotřebovává a generátor vyrábí. Název: Re: Motor versus generátor Přispěvatel: Štefan Beláň 06.05.2005, 23:04 Pro malé vodní elektrárny se používají asynchronní motory. To je asi zřejmě otázka p. Šedivého. Myslím si, že pro výrobu elektrické energie se na motorech neprovádí žádné zvláštní úpravy. Buď elektřina pohání hřídel motoru a nebo naopak vodní turbína pohání hřídel motoru a ten vyrábí elektřinu. Podmínkou je, aby byla síť pro dodávku pod napětím. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.05.2005, 13:21 Dělal jsem revize v několika malých vodních elektrárnách. Jako generátor byl ve všech případech použitý běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko, obvykle 55 kW. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Martin Šedivý 07.05.2005, 16:58 (poklona) všem za odpověď. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.05.2005, 10:44 To Ševc: Píšete: "Asynchronní motor s kotvou na krátko nelze použít jako generátor, ikdyž za určitých okolností energii také vyrábí." Nemáte pravdu - nejen za jistých okolností, ale je tomu přesně naopak! Asynchronní generátor se jako malý a střední zdroj (generátor) používá naprosto nejčastěji. Je to dáno jednoduchostí konstrukce, jednoduchostí ochran, jednoduchostí provozu atd... A nepoužívají se jen u malých vodních elektráren, ale taky např. u kogeneračních jednotek a to řádově ve výkonech ve stovkách kilowattů. Jen jste zapomněli zde v dikusi dodat, že potřebujete dodat asynchronnímu generátoru jalovou energii, abyste dodrželi účiník. Používají se normální statické kondenzátory. Taky jste zde ve výčtu generátorových zdrojů zapomněli na historicky úplně první elektrický točivý zdroj - staré dobré stejnosměrné dynamo. Svého času jsme ho měli na kole každý. :-) Samozřejmě pro ostrovní provoz je možný pouze synchronní generátor. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Jan Kostka 12.05.2005, 12:14 To: Fasulis Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 12.05.2005, 19:32 Když jste v tom opravování, tak asynchronní motor jako generátor potřebuje "mírně" nadsynchronní otáčky. Samozřejmě musí být připojen k síti. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 13.05.2005, 09:51 - staré dobré stejnosměrné dynamo. Svého času jsme ho měli na kole každý. :-) Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.05.2005, 11:35 To Kostka: Já přece nenapsal nic špatně. Ohradil jsem se proti termínu za určitých okolností. Tento termín evokuje pocit, že se jedná o výjimečné řešení. Opak je pravdou. Samozřejmě, že bez sítě a bez nadsynchronníc h otáček asynchronní generátor el. enrgii nevyrobí - ale to v podstatě píšu ve své poslední větě, kde píšu: Samozřejmě pro ostrovní provoz je možný pouze synchronní generátor. A s tím dynamem - já měl pocit, že tomu, co jsem měl na kole, bylo opravdu ss-dynamo, jak píše pan Běhunčík. Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Miroslav Lampart 07.06.2005, 19:50 Zopakujte si základy elektrotechnik y a nstudujte si kruhový diagram pro asynchronní motory. Někteří by to určitě potřebovali. :-)) Název: Re: Motor a generátor je v podstatě to samé? Přispěvatel: Miroslav Melichar 08.06.2005, 17:11 K problematice asynchronního generátoru: Asynchronním generátorem se může stát každý asynchronní motor, je-li poháněn nadsynchronním i otáčkami a zabezpečíme jeho nabuzení. Magnetizační proud je možné zajistit buď z rozvodné sítě, potom hovoříme o práci do tvrdé rozvodné sítě (malé elektrárny), anebo z kondenzátorů, kdy pracuje samostatně, např.elektroce ntrály, tj. do vlastní sítě nebo v tzv. ostrovním režimu . Pracuje-li v ostrovním režimu, tj. není připojen na síť, tak se musí dodat jalová energie ze sady kondenzátorů, které jsou připojeny ke statorovému vinutí. |
