Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Petr B 25.05.2009, 09:22|
Název: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa? Přispěvatel: Petr B 25.05.2009, 09:22 Mám klasickou zářivku, kde jsou dvě trubice.
Každá trubice má svůj startér a svoji tlumivku (40W). Na úplném začátku je mezi fázi a nulový vodič vložen kompenzační konedenzátor (8 mikro F 250V). Potřeboval bych, aby každá trubice šla ovládat zvlášť. Znamená to, že do zářivky by byly přivedeny od vyp. č. 5 dva fázové vodiče. Stačí pouze mezi příslušnou fázi a nulu zařadit kondenzátor (tedy budou zde dva kondenzátory)? Pokud ano, jaké by měly být jejich hodnoty, pokud ne, jaké je řešení mého problému? #uft# Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa? Přispěvatel: Michal Dorničak 25.05.2009, 22:41 Ve vašem případě by bylo vhodné nahradit kondenzátor 8 mikrofarádu dvouma kondenzátorama o hodnotě 4 mikrofarádů , ono by ta zařivka svítila i bez kompenzačního kondenzátoru , ale zbytečně by byly zatěžovány přívodní vodiče jalovým proudem.
Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa? Přispěvatel: Miloslav Dunda 25.05.2009, 23:35 Vyčerpávající odpověď od pana Dorničáka. Není co dodat.
Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa? Přispěvatel: Petr B 26.05.2009, 06:52 (poklona) panu Dorničakovi za vyčerpávající, jasnou a stručnou odpověď.
