Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Havlíček Pavel 22.05.2009, 20:34|
Název: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Havlíček Pavel 22.05.2009, 20:34 Potřebuji čerpadlo s malým průtokem do 0,7m3/hod, ale s dynamicky regulovaným tlakem.(Tlaková nádoba,nebo obtokový ventil nepřipadá do úvahy,kvůli oscilaci tlaku.)
Na trhu se však takové nevyskytuje. V nabídce je nejblíže požadovanému výkonu malé čerpadlo 230V,0,37kW s kondenzátorem 8microF. Je možný takový motor zapojit za měnič frekvence? V dnešní době je cena měniče přijatelná s přidanou hodnotou komfortního a ekonomického provozu. #117# Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Havlíček Pavel 23.05.2009, 13:30 Ještě upřesním.
Setkal jsem se jen s připojením FM k 3f. motoru se symetrickým vinutím. Čerpadla s malým příkonem jsou bohužel na 230V s kondenzátorem. Hodnoty vinutí:39 ohm, 23 ohm, 16.5 ohm. Podle těch hodnot bude proud z měniče pro každou cívku velice rozdílný. Co to udělá s FM.Uvažuji o těchto měničích http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/ Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: raj 23.05.2009, 15:42 Není to tak úplně jednoduché, ale jde to. Je ale třeba použít měnič na jednofázový motor, který posouvá fázi jen o pí/2 a ten se zapojí tak, že se společný uzel motoru připojí na kapacitní dělič a zbylé 2 cívky na 2 fáze měniče, nebo se použije 3f. měnič a střed se zapojí do místo 3tí fáze. Jen pozor na napětí. Tady je to, co hledáte :
http://www.invertek.cz/frekvencni-menice/optidrive-e2-1ph Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Petr Liskar 14.11.2019, 11:45 Nevím, jestli jsem správně pochopil, co potřebuji vědět. Proto se s dovolením zeptám ještě jednou. Mám frekvenční měnič (vstup 1x230V; výstup 3x230V) Jde mi konkrétně o to, že mám stolní frézku s rozsahem otáček 5. tis až 20 tis Mohu k takovémuto měniči připojit nějakým způsobem jendofázový AC motor? V tomto případě NE. Ten stroj má komutátorový motor s triakovou regulací. Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 14.11.2019, 20:01 Pokud vám nevyhovuje spínání podle tlaku viz domácí vodárna pak si můžete pořídit čerpadlo odolné proti nízké hladině, přehřátí atd...které udržuje stálý tlak v v soustavě měnič vestavěn..... ale je to od 10,000 výše..stojí to za to? já mám 2,8 až 3,2 ze studně., .funkční 8 let...
Jen můj soukromý názor cena 2,800Kč Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Petr Liskar 14.11.2019, 23:23 Pokud vám nevyhovuje spínání podle tlaku... Promiňte mojí troufalost, ale Vaše odpověď se týká dotazu z roku 2009 nebo z roku 2019? Na to první odpovídáte poněkud pozdě, na to druhé poněkud mimo...Název: Re: Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 19.11.2019, 19:56 Promiňte mojí troufalost, ale Vaše odpověď se týká dotazu z roku 2009 nebo z roku 2019? Na to první odpovídáte poněkud pozdě, na to druhé poněkud mimo... Odpověď byla na aktuální reakci tedy2019... |
