Název: Jak ukončit rezervní kabel? Přispěvatel: Martin Kafka 21.05.2009, 20:27 Situace:
Ve fasádě RD krabice IP54. Do krabice přiveden kabel CYKY z RB (tam zatím nepřipojen). Z krabice vyvedena pod úroveň terénu trubka KOPOFLEX. Pokračování obvodu zatím v "nedohlednu". Jakým způsobem tento kabel v krabici zajistit proti vnikání vlhkosti a jak zajistit trubku v zemi? #uft# Název: Re: Jak ukončit rezervní kabel? Přispěvatel: Pavel Horský 22.05.2009, 09:52 Už sama krabice IP54 zaručuje sucho. Konce trubky pak stačí řádně zaizolovat širokou PVC izolační páskou. Z praxe je potvrzeno, že takto zaizolovaná trubka byla suchá a čistá po deseti letech.
Název: Re: Jak ukončit rezervní kabel? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 22.05.2009, 10:30 Trubku přezolovávám gumovou smršťovací izolační páskou, nebo pokud je delší, tak konec vyplním silikonem a při další realizaci odříznu nožem. Cca 5cm. Jinak jak píše p. Pavel Horský, trubka je suchá i po několika letech.
Paradoxně bývá problém s fasádní krabicí. V té může voda nakondenzovat. Doporučuji cca po1/2-1 roce zkontrolovat, případně udělat otvor. Ve Vašem případu by mohl případný kondenzát odtékat do trubky. Název: Re: Jak ukončit rezervní kabel? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 24.05.2009, 11:20 Pro zatěsnění té trubky, stejně jako pro jakékoliv jiné zatěsňování, bych doporučoval pásku Scotch 2228. Vyzkoušejte, uvidíte.
Název: Re: Jak ukončit rezervní kabel? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.05.2009, 12:19 Co tohle:
http://www.rayservice.cz/catalog/category/58/ |
