Název: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jakub Janda 20.05.2009, 21:21 Platí, že: Osoba seznámená může obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení ?
Vyhl 50 říká, že : Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Vyhl. tedy nic neříká a jednoduchých zařízenćh. Může poučená osoba obsluhovat elektrocentrál u? jaké je elektrocentrál a zařizení? VYHRAZENÉ? #uft# Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 21.05.2009, 08:06 Podle již neplatné ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních - tab. 1.
Osoba poučená - smí obsluhovat zařízení mn,nn vn a vvn. Bohužel v ČSN EN 50110-1 obdobná tabulka nebo články nejsou. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 21.05.2009, 14:17 Soubor norem ČSN 34 3100 byl sice zrušen, zásadní údaje z této normy se však staly součástí TNI 34 3100 vydané ČNI.
Pracovníci poučení mohou: a) samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení všech napětí. Předpokladem ovšem je, že mají kvalifikaci, která je pro obsluhu daného zařízení požadována. Musí být se zařízením a jeho funkcí seznámeni, a pokud jsou pro zařízení nebo pracoviště se zařízením vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy, musí být seznámeni i s těmito předpisy. Obsluhující se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pero obsluhu určeny. K obsluhovaným částem zařízení musí být vždy volný přístup. Při obsluze zařízení vn, vvn se obsluhující nesmí přiblížit k živým částem pod napětím blíže než je stanovená hodnota pro jednotlivá napětí (např. do 1 kV vnitřní vzdálenost 35 cm, venkovní 40 cm). Při poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost, poškodit zdraví nebo majetek musí pracovník, který poruchu zjistil, v případě, že její příčiny nemůže odstranit sám, učinit opatření k zamezení nebo snížení následků poruchy. Např. zamezí přístupu osob dozorem, bezpečnostní tabulkou, ohlásí poruchu provozovateli zařízení nebo polici. b) pracovat na částech el. zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí nn pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm, a to jen s dohledem, na částech pod napětím (až na výjimky schválené orgánem dozoru) pracovat nesmějí. c) pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem, v blízkosti částí pod napětím při dodržení požadované vzdálenosti (např. 10 kV 45 cm vnitřní, 50 cm venkovní, 22 kV 75 cm vnitřní, 80 cm venkovní) pouze pod dozorem, na částech pod napětím pracovat nesmějí. d) měřit zkoušecím zařízením, např. při informativních zkouškách výrobků, elektrotechnic kého nářadí apod. /pro tyto práce neplatí omezení bodu c). V případě zmiňované elektrocentrál y bude rozhodující průvodní dokumentace zařízení, která by měla stanovovat podmínky její instalace a obsluhy. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jakub Janda 21.05.2009, 21:36 Ono je to asi tak, pokud si koupím elektrocentrál u na doma, tak nepotřebuji v podstatě nic.
Přečtu si návod k obsluze a mohu ji vesele provozovat. Jenom že v organizaci je situace úplně jiná. Všichni zaměstnanci mají po nástupu proděláno BOZP a stávají se osobami seznámenými /laik /dle vyhl 50 § 3. Mohou tedy obsluhovat jednoduché el. zařízení jako jsou např rychlovarné konvice, PC, používat přenosné ruční nářadí apd. Ale jak je to právě s obsluhou elektrocentrál y ? § 3 bude tedy asi málo - jednak dotyčný není seznámen s poskytovánm první pomoci a nemůže pracovat na částech bez napětí , popř. měřit zkoušecím zařízením či kvalifikovaně zajistit pracoviště /např. bezp. uložení prodlužovacích přívodů / § 5 udělit nelze - nemá elektrotechnic ké vzdělání Mně to u té elektrocentrál y vychází na ten § 4. - osoba zná zásady první pomoci - může pracovat na zařízení bez napětí - zákl. údržba - měřit zkoušecím zařízením Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 22.05.2009, 09:41 Pane Janda,
pro obsluhu elektrocentrál y ve Vámi uváděném případě bych rozhodně požadoval § 4 dle vyhl. 50/1978 Sb. Škoda, že jste nezmínil o jaký typ elektrocentrál y jde a co v tomto případě zmiňuje návod k obsluze. U některých případů však i § 4 může být málo. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jakub Janda 24.05.2009, 21:46 jedná se o typ: http://www.honda-elektrocentraly.cz/trifazove/ect7000pgv
V návodu k obsluze není zmínka o tom, že by obsluha měla mít kvalifikaci dle vyhl. 50/78. , proč taky- občana se to netýká ještě by se zalekl že musí mít nějaké osvědčení a nic by si nekoupil. :) Jinak centrála slouží jednotce dobrovolných hasičů. Napájení halogenových svítidel , popř. kalového čerpadla. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.05.2009, 07:58 Nechápu, proč by měla obsluha mít §4? Na to, podle mě, stačí §3. Obsluha jednoduchého zařízení nn. To má každá uklízečka, aby si mohla rozsvítit v kanceláři.
Nebo se požárníci budou v centrále hrabat? Asi ne. Doleje palivo a připojí pohyblivý přívod. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Kamil Novák 25.05.2009, 08:39 jedná se o typ: http://www.honda-elektrocentraly.cz/trifazove/ect7000pgv V návodu k obsluze není zmínka o tom, že by obsluha měla mít kvalifikaci dle vyhl. 50/78. , ... Že by ty ku...y šikmooké neměly tušení o naší 50-ce ? :D Jinak centrála slouží jednotce dobrovolných hasičů. Napájení halogenových svítidel , popř. kalového čerpadla. Nechce se mi věřit, že by hasiči nemělï školení na úrovni §4. (no) Dokonce vím, že jej mívají nad rámec tohoto §. Jinak by potom nemohli např. v případě nouze vypínat hlavní přívody objektů ! (!) A že by v této oblasti neexistoval nějaký metodický pokyn s minimální obsahovou náplní a obsah školení byl nechán na místní lidové tvořivosti, tomu se mi teké nechce věřit. :-\ Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jakub Janda 25.05.2009, 14:42 to Novák Kamil: ano také mám informace, že profi hasiči mají vyhl. 50 §4 a někteří i § 6.
Dobrovolné hasičské jednotky jsou na tom poněkud jinak. Mě by právě zajímalo zda stačí mít §3, nebo musí být §4 ? Připomínám, že elektrotechnic ké vzdělání má málo kdo. Je jasné, že pokud se budou školit tak více je lépe. Jde o to jak je to správně. Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: František Šohajda 25.05.2009, 16:15 No jo u hasičů pracuje spousta kolegů-eletrikářů....tam není problém s 50kou....
ti zkušenější vyhledávají příčiny požárů od el. energie.... Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Miloslav Dunda 25.05.2009, 23:32 Složité, ale musí být osoba na obsluhu toto zařízení proškolená. On ten §4 memí univerzální.
(Je v tom bordel, dříve osoba, protom pracovník a nyní zase osoba). Název: Re: Jaké zařízení může obsluhovat osoba poučená dle vyhl. 50 par. 4? Přispěvatel: Jakub Janda 26.05.2009, 21:01 informace z ITI : osoba musí mít §4
s pozdravem JJ |
