Název: Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený? Přispěvatel: lagy 16.05.2009, 18:30 Mám starý dům a v něm starou elektriku.
Potřeboval bych poradit se zapojením koupelnové skříňky. Chci využít stávající zásuvku a přeměnit ji na přepínač ke skříňce. Stávající dráty ze zásuvky jsou dva, a to černý=fáze a zelený. Ze skříňky vedou hnědý, modrý a zelený. #uft# Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: Václav 3 17.05.2009, 03:39 Z Vašeho dotazu vyplývá, že nejste schopen tuto úpravu udělat tak, aby byla bezpečná. Poohlédněte se ve svém okolí po nějakém odborníkovi, nejlépe revizním technikovi, který práci nejen provede, ale také zreviduje. Elektroinstala ce v koupelně je třeba řešit s ohledem na blízkost vody, navíc starý rozvod není osazen chráničem, takže úprava bude složitější.
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: Kamil Táborský 17.05.2009, 12:46 Rád bych vám poradil,ale vzhledem k tomu,že se jedná o starou koupelnu v síti TN-C, tak i dobře zmíněný postup by v rukou laika bez patřičných měřících pomůcek a zkušeností, nemusel být správně pochopen a mohlo by dojít k úrazu el.proudem (dabel) (dabel)
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 17:02 Vím, že bych měl zapojení nechat na odborníkovi, avšak nejsem jitrnice a zkusil bych zapojení podle rady :).
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 17:34 Vím, že bych měl zapojení nechat na odborníkovi, avšak nejsem jitrnice a zkusil bych zapojení podle rady :). To jsem rád, že podle mne :D Tak nejdřív pár dotazů: Jak daleko bude ta skříňka od vany? Jaké má krytí? Je na ní taky zásuvka 230~ a pokud ano, jak daleko je od vany a jak vysoko bude nad umyvadlem? Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 17:47 od kraje skříňky k vaně je vodorovně 30cm, zásuvka je uvnitř skříňky nahoře (zásuvka nad umyvadlem 100cm, 60cm vodorovně od vany)
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 18:51 od kraje skříňky k vaně je vodorovně 30cm, zásuvka je uvnitř skříňky nahoře (zásuvka nad umyvadlem 100cm, 60cm vodorovně od vany) Tak ještě to krytí. Jestli nevíte, co to je, tak je to IP a za tím dvojčíslí. Někde to na té galerce musí být (možná že zvlášť pro světlo a zvlášť pro zásuvku). A co má znamenat to "stávající zásuvku přeměnit na přepínač ke skříňce"? P.S. Předpokládám, že ta zásuvka není přesně 60 cm od vany, ale >60. Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 19:20 Krytí na skříňce ani v návodu bohužel není. Na stránkách výrobce jsem jej také nenašel.
http://www.jokey.com/jokey_badprogramm/en/produkte/lumo.html Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té kříňky. P.S. Zásuvka je 61cm od vany :) Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 20:14 Krytí na skříňce ani v návodu bohužel není. Na stránkách výrobce jsem jej také nenašel. V tom případě ta skříňka nemůže být instalována v uvažovaném místě (světlo by zasahovalo do zóny 2, která končí 60 cm od vany). Zřejmě by také bylo níže, než 1,80 m. Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té skříňky. Buďto byste musel vypínat celou skříňku včetně zásuvky - a pak byste musel snížit jištění přívodu <10A (běžné vypínače snesou 10A), anebo byste musel skříňku vydrátovat jinak. Čili v obou případech práce pro elektrikáře. Vážně, kupte si skříňku s nekovovým krytem svítidla, s krytím svítidla IP44 nebo vyšším, a pozvěte si na to elektrikáře. Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 21:22 Skříňku bych klidně vypínal včetně zásuvky...na vypínači je psáno 10A...Poradíte jak snížit jištění přívodu? :)
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 21:43 Skříňka vypadá dobře!
Ty halogenky v ní jsou na 12V anebo na 230V? (kdyby byly na 12V, a bylo tam zabudované bezpečnostní trafo, tak by se na (neuvedeném) krytí žárovek nemuselo tak bazírovat). Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 22:06 halogenky jsou 2x G4/12V. Ještě je možnost, že bych ty kabely ze skříňky protáhl do vypínače stropního světla v koupelně a osadil tam dvojvypínač... kdyby to pomohlo :)...je hned vedle
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 22:22 Ještě je možnost, že bych ty kabely ze skříňky protáhl do vypínače stropního světla v koupelně a osadil tam dvojvypínač... kdyby to pomohlo :)...je hned vedle To nic neřeší (leda, kdyby se ve finále ukázalo, že se vám do té krabice nevejde k vypínači ještě Wago svorka).halogenky jsou 2x G4/12V. To vypadá nadějně. Máte od té skříňky nějaké papíry? Píše se tam něco o el. bezpečnosti?Třeba že by byla určena pro instalaci do zóny 2, nebo něco o bezpečnostním trafu? Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 22:30 a ještě se koukněte, na jakém jističi je pověšený ten obvod (bývalá zásuvka)
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 22:58 jistič je 15A...(ale když je nějaký problém s elektrikou vždy musím nahodit i ten hlavní na fasádě objektu :) )...V návodu bohužel o elektrické bezpečnosti nic není...Takže říkáte wago svorku?
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: lagy 18.05.2009, 23:14 A co není zakázáno, je povoleno...tak že myslím, že můžeme operovat i v zóně 2 :).
Název: Re: Jak připojit skříňku v koupelně? Přispěvatel: jan_rada 18.05.2009, 23:35 jistič je 15A...(ale když je nějaký problém s elektrikou vždy musím nahodit i ten hlavní na fasádě objektu :) ) Zřejmě výsledek nějaké dřívější (Vaší?) aktivity - posílení jističe při zachování rozvodů. Selektivita jištění Vám asi moc neříká.V návodu bohužel o elektrické bezpečnosti nic není...Takže říkáte wago svorku? Trochu moc spěcháte, všechno má svůj čas. Není problém, aby Vám to fungovalo - problém je, aby to bylo bezpečné.Zůstává příliš mnoho otazníků - jak je to s bezpečností skříňky, jaké jsou průřezy vodičů, jak je to s doplňkovým pospojováním, jestli by byl velký problém předělat tu jednu větev na TN-S (koupelna v RD by si to zasloužila)... To není na diskusi tady. Vrátím se tedy ke svému doporučení - pozvěte si elektrikáře, a nechte mu něco vydělat. P.S. váš výkřik "co není zakázáno, je povoleno" jsem jako nečetl. Kromě návodů existují totiž také nějaké normy. |
