Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jiří Mejstřík 13.05.2009, 07:21|
Název: Jak spočítat proud motoru? Přispěvatel: Jiří Mejstřík 13.05.2009, 07:21 Podle kterého vzorce spočítám proud v jedné fázi u asynchronního motoru zapojeného do hvězdy připojeného na 3x400V a výkonu na štítku 2,2 kW. žil jsem v přesvědčení, že I=P/(U*1,73)=3,17 A, leč u více stejných motorů naměřím kleštákem kolem 4 A. Učiník uvažuji 1.
#112# Název: Re: Jak spočítat proud motoru? Přispěvatel: Petr Doležal 13.05.2009, 08:52 Výkon motoru [P] je výkon "na hřídeli" (kroutící moment a otáčky). Vámi spočítaný proud odpovídá té "hřídeli"
My ale musíme pokrýt i ztráty v ložiscích a ventilátoru a tím se nám zhorší účinnost. A motor také představuje i indukčnost a tím se nám proud vektorově zvětší o jalovou složku. Účiník proto nemůže být roven jedné. Vy jste změřil ten celkový proud, proto vám to nesedí. Vzorec zní: P = 1,73*U*I*účiník*účinnost Název: Re: Jak spočítat proud motoru? Přispěvatel: IM 13.05.2009, 10:13 Vzorec uvádí p. Doležal. Předpokládám, že neznáte všechny potřebné hodnoty k výpočtu. Pro odhad při výkonových bilancích můžete použít pro asynchr. motor mnemotech. pomůcku:
proud = 2x štítkový výkon Příklad: 2,2 kW, proud 4,4A (zahrnut kosínus i účinnost) Pokud by údaj měl sloužit pro nastavení tepelné ochrany tak buď vypočítat nebo použít tabulek a pomůcek, které má Schneider, Moeller apod. V měření vidím problém, jak chcete dosáhnout zatížení jmenovitým výkonem? Název: Re: Jak spočítat proud motoru? Přispěvatel: Jiří Mejstřík 13.05.2009, 17:58 (poklona) za vyčerpávající odpovědi. S tím jmenovitým zatížením by nemel být problém, nebot se jedná o motor protiproudu, který honí stale stejnou vodu dokola a melo by to dpovídat štítkovým udajům výrobce.
