Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Vojta Novák 24.08.2004, 08:32|
Název: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Vojta Novák 24.08.2004, 08:32 Podle přednášky pana Kosmáka v Č.Budějovicích dne 3.4.2002 je rozhodující při pospojování kovových baterií rozbor vody (její vodivost), jaké je však řešení při použití celoplastových baterií? Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Petr? 24.08.2004, 08:33 Kterou vodu měl pan Kosmák na mysli ? Studenou, tedy zřejmě pitnou nebo teplou užitkovou ? Ta bývá upravená a může být trochu jiná. Nebo je rozhodující rozbor vody jak studené, tak i teplé užitkové ? Vždyť vlastě obě "přichzázejí" do baterie paralelně. A jakýmže přístrojem a kdo by měl tento rozbor vody provádět ? Vodárenská společnost ? Nebo dodavatel teplé užitkové vody ? Nebo že by instalatér ? Už to vidím, jak tento úděl zbyde na toho posledního elektrikáře. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Milan Jakovlev 24.08.2004, 08:33 To je sice krásný, ale co s tím, když vodárna průběžně pouští vodu z jiného prameniště ..? :o) Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: František Bernard 24.08.2004, 08:34 Po přečtení všech uvedených příspěvků k tématu pospojování vkoupelnách jsem došel k tomu, že většina přispívatelů přehlédla článek ČSN 33 2000-7-701 Č. 701.413.1.6.1. V koupelnách je doplňující pospojování, spojení mezi ochrannými vodiči zásuvek se provádí v těsné blízkosti prostoru - tedy koupelny. Kovové vany umístěné ve zdivu jsou z hlediska této normy izolovaně umístěné. Také baterie připojené na plastové rozvody jsou vlastně izolované. Připojením na rozvod PE se může naopak na tyto předměty přivést při poruše nebezpečné napětí. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Petr? 24.08.2004, 08:34 Nestává se náhodou pospojení v koupelnách ve většině případech "ránou jistoty" ? Zkusme se nad tím globálně zamyslet. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 24.08.2004, 08:36 Pospojování v koupelnách není nic nového, předepsáno je i v současné ČSN 33 2000-7-701; "Ránou jistoty" nevidím samotné pospojování v koupelně, má jistě své opodstatnění, ale rozumím tím za každou cenu pospojovat vše kovové bez ohledu na to, zda to norma požaduje či zda a jak to bude nebo nebude plnit svůj účel a vodičem čím silnějším, tím to bude lepší. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: jan vejvoda? 24.08.2004, 08:37 Na základě potřeby připojení kovové vodovodní baterie v prostorách, kde je nutné provést doplňkové, místní pospojování, vyvinula naše firma v roce 1998 zemnící svorku ZS 4, která řeší tento problém. Svorka se skládá z ocelového tělesa, galvanicky pokoveného ZnCr, ke kterému se připojí ochranný vodič mosazným šroubem a příložkou. Mosazná matice 1/2", která je součástí výrobku se našroubuje na kovovou část pospojované baterie (etážku), na ní se nasune těleso svorky s připojeným vodičem a baterie se nainstaluje do vodovodního systému. Svorku ZS 4 je možno zakoupit ve všech větších velkoobchodech s elelektrotechn ikou, či přímo objednat na adrese firmy. Bližší informace, katalog, katalogový list svorky ZS 4 (též v elektronické podobě) vám též ochotně poskytneme na Vaše přání. Základní cena v nabídkovém ceníku výrobce je 13,50 Kč/ks. Jan Vejvoda ml. marketing ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128 364 64 Bečov nad Teplou ou@elektrobecov.cz www.elektrobec ov.cz tel.017-33 61 117,017-33 61 111 fax 017-33 99 356 Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Milan Bureš 24.08.2004, 08:56 Termín hlavní a doplňující pospojování je užíván v normě ČSN 33 2000-4-41, který řeší problematiku před dotykem na vodivé části na neživé a vodivé části předmětu I.třídy. Doplňující pospojování použijeme tehdy, pokud vypínací čas (viz ampersekund. char. použitého jističe) není docílen (5sek, 0,4sek....) pak musíme ochranu základní doplnit buď doplňujícím pospojováním nebo proud chráničem, oddělením obvodů apod. Pokud se jedná o pospoj. v koupelně ČSN 332000-7-701 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, kde toto pospojování nelze považovat za doplňující, protože v koupelně uvádíme všechny vodivé (!) na stejný potenciál. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 24.08.2004, 08:57 Norma ale nepožaduje uvádění všech vodivých částí na stejný potenciál, jak se píše v závěru příspěvku z 6.10.2001. Norma uvádí konkrétně, kterých cizích vodivých částí se pospojování týká. Některé jsou z toho ale vyjmuté, u některých záleží na jejich případně izolovaném uložení. Otázkou, na kterou norma neodpovídá, ovšem je, kdy a jakým způsobem ověřit náchylnost k přivedení potenciálu u kovové vany, kovové baterie na odbočce plastového potrubí z kovového stoupacího potrubí. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Filip Kupčík 24.08.2004, 08:57 Chtěl bych se zeptat jak dlouho je toto pospojování spolehlivé bez údržby a jestli se musí koupti nová připojovací část?Víte já bydlím v paneláku a ze zdejší instalace je mi neznámá a občas i podezřelá. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Oldřich Kunc 24.08.2004, 08:58 Dle ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6 .- musí být v koupelně provedeno místní doplňující pospojování,které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1,2,a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek....... Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Martin Poupě 24.08.2004, 08:58 V případě že v koupelně je umístěno více zásuvek je samozřejmě nutné provést pospojování všech ochraných kolíků těchto zásuvek a ostatních kovových předmětu v koupelně mezi kterými by mohlo dojít při poruše k rozdílu potenciálů. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Ladislav Veselý 24.08.2004, 08:59 Za 18 let praxe elektromontéra jsem neměl v ruce vodovodní baterii, která by měla místo pro pospojení. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Pavel Mikyna 24.08.2004, 09:00 Pracuji v oboru elektro přibližně pět let a setkal jsem se s několika životu nebezpečnými případy chybně provedené instalace. Jeden z nich bych rád uvedl, protože si myslím, že případ je velmi podobný tragedii ve Strakonicích. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: L.Míček 24.08.2004, 09:03 Je to tak. Já jsem z Ostravy a u socialistickýc h paneláků postavených Bytostavem (kým jiným, když nikdo jiný nestavěl) jsou stovky bytů bez přívodu PEN, které "jedou" na pospojování v bytovém jádře a tisíce bytů, kde je vypínačem u světel vypínán PEN a ne fáze! Jsou to někdy i celé ulice. Něco už je sice opravené, ale věřím, že i dnes je jich ještě dost v původním stavu. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Nyms Jaroslav 24.08.2004, 09:03 Mam k Vam "drobny" dotaz okolo instalaci v koupelnach - a pospojovani. Pospojovani pri pouziti kovovych trubek chapu, pospojovani pri pouziti plastovych trubek take, ale nejsem si jist jak si vysvetlit normu v pripade pouziti trubek s vrstvami plast-hlinik-plast. Setkal jsem se s timto materialem poprve a zajimal by mne Vas nazor na provedeni pospojovani v takove koupelne. Lze nekde najit nejake materialy o postupu pri pouziti techto trubek? Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Jiri Svejkovsky 24.08.2004, 09:04 Plastovou skrin a plastove potrubi nelze srovnavat! Navic mluvime o
elektrickem zarizeni v koupelne a tam bych rozvadec nerad videl :-). Norma na koupelny (bohuzel ji zrovna nemam poruce), prikazuje pospojovat vsechny VODIVE casti. Hlinik pod vrstvou plastu bych jako vodivou cast (pristupnou dotyku) nevidel. Jina vec je v pripade vodovodni nebo sprchove baterie. Tam je presne misto pro pospojeni. Hledate-li materiály o pospojeni, obratte se na vyrobce tohoto potrubi, popripade jsem zahledl, ze podobny problem resi tusim Elektro Becov - dodava jakousi svorku pod baterii. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: MF dnes se také zmiňuje... 24.08.2004, 09:04 Elektrikář čelí obvinění Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Martin Poupě 24.08.2004, 09:05 Nedokážu si představit v jakém stavu pak musela být ostatní část elektroinstala ce když špatně zapojené čerpadlo způsobylo smrt při koupeli ve vaně. Z tohoto se lze domnívat pouze že v zmiňovaném objektu nebylo vůbec provedeno pospojování v koupelně. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: elektrikář 24.08.2004, 09:05 1. Za stav el. instalace odpovídá provozovatel - provozovatel byl povinen zajistit provedení revize nově provedené instalace. Pokud mu to děllal známý na "fušku" tak revizi si měl určitě zajistit provozovatel. Název: Re: Pospojení v koupelnách Přispěvatel: Jaroslav Jordán 15.03.2005, 22:39 Uvědomujete si, kolik spotřebičů v třídě ochryny I je v běžné domácnosti připojeno na vodovodní trubky a kolik jich s jistotou musí být připojeno přes proudový chránič? Není problém mít v kuchyni sousedící s koupelnou pračku, myčku, sušičku, průtokový ohřívač,to by mě pak zajímalo, jak naměříte ten izolační odpor. Jasně, při výchozí revizi je většinou byt či RD prázdné. A co při poruše na některém z nich? Není pak možné, že se přes ty trubky plné vody dostane napětí i do té koupelny? A kdo by to v kuchyni připojoval přes chránič, když to není předepsané? |
