Název: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Matuška 07.05.2009, 09:53 Pokoušel jsem se (neúspěšně) tisknout z ČSNonline normu tak,
abych měl dvě strany na jeden list A4. Nastavil jsem oboustranný tisk a dvě strany na list. Vždy jsem ale tiskl 1:1. Mám jednotlivou licenci ČSNonline bez omezení, Adobe reader v.9 a Windows 2000. Už jste někdo zkusili vytisknout dvě strany na list úspěšně? Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: IM 07.05.2009, 10:04 Vytisknu napřed sudé, pak liché na druhou stranu, ale nějakým navolením dopředu to asi nejde.
Dá to víc práce, ale ušetří se papír a líp to vyoadá. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2009, 10:13 Vytisknu napřed sudé, pak liché na druhou stranu, ale nějakým navolením dopředu to asi nejde. A vám to jde zvolit přímo v předvolbách tisku ? Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2009, 10:30 Už se to tu řešilo v lednu, a nejde to ani podle vyjádření ČSNI /v lednu to nešlo/..nezkoušel jsem to, protože si zvýrazňuji důležité věci a na obou stránkách by to bylo nečitelné.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2009, 10:44 Už se to tu řešilo v lednu, a nejde to ani podle vyjádření ČSNI /v lednu to nešlo/.. Právě proto mne přakvapil příspěvek kol. Illka. :-\ Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: IM 07.05.2009, 10:51 Přímo to nejde, musím to tam všechno napsat.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2009, 11:22 Přímo to nejde, musím to tam všechno napsat. Promiňte, asi si sedím na vedení - JAK napsat ? :-[ Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: IM 07.05.2009, 11:45 Tisknu cca 1 normu za týden. Proto mi nevadí, že je s tím víc práce. Navolím stránky, které chci tisknout:
2,4,6,8...až do konce, vytisknu, seřadím vytištěné listy, jak je potřeba dle tiskárny a tisknu 1,3,5,7... až do konce. Mám oboustranný výtisk. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Matuška 07.05.2009, 11:55 To: Illek
Nemám problémy s oboustranným tiskem ale s tiskem dvou stran na jedné ploše. To: Šohajda Pokud v lednu nebylo možné tisknout dvě stránky na jednu A4ku, tak to asi nejde ani dnes. (poklona) za sdělení. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Patrik Augustin 07.05.2009, 13:40 me prestalo bavit to zadavat po cislech. Idealni reseni tiskarna s duplexem. Mam odzkouseno HP 5Si a be problemu.
To Matuska: Chapu to dobre ze to chcete udelat na format A5?Cili stranu 1 a 2 chcete nacpat na jednu A4? Tak to jsem teda nezkousel a podle meho to ani nepujde Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Matuška 07.05.2009, 14:31 To: Augustin
Chápete to správně. Dvě strany A5 na jednu A4. Asi to fakt nepůjde. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Prokeš Luboš 07.05.2009, 15:54 Zkuste Fineprint - virtuální tiskárna s formátováním.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: raj 07.05.2009, 17:20 Fineprint doporucuji. Umi tech stranek na jednu A4 treba i 8 ... ;)
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: ALCR 07.05.2009, 17:43 Hodně se toho řešilo zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10946.0.html.
Tisknout oboustranně jde jen pomocí zadávání jednotlivých stran 2,4,6,8, .. otočit listy a 1,3,5,7, ... nebo mít tiskárnu s duplexem. Obejít to pomocí virtuální tiskárny nejde v ČSN online mají tuto aplikaci blokovanou. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 07.05.2009, 18:13 Vytisknout jednostranně a pak prohnat kopírkou, která umí funkci 2xA4 na 1xA4 (doh)
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Matuška 07.05.2009, 18:25 To: Dobrovolný
Pokud bych chtěl více výtisků, není to špatný nápad. Mě ale stačí jeden výtisk. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Martin Novák 07.05.2009, 20:11 GRRRRR :'( (fool) (fool) (plc) (plc) (wall) (wall)
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: beedo 08.05.2009, 21:38 Vyskúšajte to nastaviť nie v Adobe Readeri, ale priamo vo vlastnostiach tlačiarne (samozrejme to ten ovládač musí podporovať, napr. Kyocera Mita). Momentálne pri sebe nemám žiadnu, tak nemôžem pozrieť, ako sú na tom najrozšírenejš ie HP.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Doležal 08.05.2009, 21:47 HP to taky umí, vyzkoušeno.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.05.2009, 22:22 Tisknout oboustranně jde jen pomocí zadávání jednotlivých stran 2,4,6,8, .. otočit listy a 1,3,5,7, ... nebo mít tiskárnu s duplexem. Většina driverů pro tiskárny to umí automaticky (tj. tváří se, jako by měly duplex). Lexmark, HP... nemluvě o tom, že většina tiskáren umí PCL a dá se pro běžný tisk použít některý z HP driverů. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Doležal 08.05.2009, 22:23 I moderní Canon se zdá skvělý. Ve dne to vyzkouším. Výsledkem by měly být 2A5 na jednu A4 a dokonce oboustraně. Jak se sešije brožura uprostřed klasickou malou sešívačkou? Horní stránka se přeloží vejpůj, aby byl znázorněn střed, svazek papírů se položí na koberec, sešívačka se rozevře, nasadí na ten střed a bouchne se na ni. Nožičky spony se ručně ohnou a přiklepnou.
P.S. Funguje to, tisknou se dvojstrany . V polovině tisku je výzva vyjmout natištěné listy a znovu je zasunout do zásobníku, avšak převráceně. Proběhne tisk zbývajících dvojstran. Pak se vše pouze přeloží a máme krásnou brožurku A5 (jupi) Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Miroslav Lampart 10.05.2009, 12:22 Já myslím, že při tomto problému je na 100% chyba mezi židlí a klávesnicí. :-\
A vo tom to je. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: ALCR 10.05.2009, 15:03 Je sice hezké, že přes program většiny nových tiskáren se dají nastavit volby (sudé-liché strany, brožura, ..) které jsou v samotném pdf ČSN online zakázány, ale to nemění nic na faktu, že tyto volby jsou v pdf ČSN online z naprosto nepochopitelný ch důvodů zakázány a kdo nemá tiskárnu s programem který absenci těchto voleb umí obejít má smůlu.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: uživatel PC 10.05.2009, 19:07 Je sice hezké, že přes program většiny nových tiskáren se dají nastavit volby (sudé-liché strany, brožura, ..) které jsou v samotném pdf ČSN online zakázány, ale to nemění nic na faktu, že tyto volby jsou v pdf ČSN online z naprosto nepochopitelný ch důvodů zakázány a kdo nemá tiskárnu s programem který absenci těchto voleb umí obejít má smůlu. Brečíte na nesprávném hrobě. Když víte co a jak na PC udělat, tak není s naivní ochranou pdf u norem žádný problém. Pochopte to, že tady návod nejde zveřejnit, to by ČNI hned pozvala experty, aby vymýšleli co s tím, a to nechci, to bych byl i sám proti sobě. Není ani žádný problém z normy zrušit to vaše jméno nebo název firmy a vytisknout ji čistou. Jděte na nějaký kurz k odborníkům. Já kurzy nedávám. 8) Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Petr Matuška 11.05.2009, 15:17 Bohužel ne každý se narodí s PC klávesnicí v ruce.
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Kamil Novák 11.05.2009, 15:28 Brečíte na nesprávném hrobě. ... Já kurzy nedávám. A on se vás tady někdo o něco prosil ? :-\ Kromě toho, že jste si tady dětinsky namasíroval ego, je hodnota vašeho příspěvku 0 (nula). (plc) Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: František Šohajda 11.05.2009, 16:30 TO:uživatel PC
Když se jde nabourat do nejlépe střeženehého systému PC PENTAGONU /a udělá to kluk který má 15 roků/ a nemá žádnou školu se zalostmi PC, tak takový to PDF už umí odkódovat dítě 10 leté....nemysl ete si že je to super extra zabezpečeno...!! ;D Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Miroslav Lampart 11.05.2009, 20:02 A on se vás tady někdo o něco prosil ? :-\ Kromě toho, že jste si tady dětinsky namasíroval ego, je hodnota vašeho příspěvku 0 (nula). (plc) Pozor na infarkt! o:-) Já myslím, že nulová hodnota toho příspěvku není. Jasně je řečeno, že je třeba přemýšlet a učit se. Takhle jsem to pochopil já. Proč závidět někomu to, že něco umí. Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Kamil Novák 11.05.2009, 20:41 Pozor na infarkt! o:-) Já myslím, že nulová hodnota toho příspěvku není. Jasně je řečeno, že je třeba přemýšlet a učit se. Takhle jsem to pochopil já. Proč závidět někomu to, že něco umí. Závist ? Nebo infarkt ? :o Jak jste na to přišel ? (ssur) Zmiňovaný příspěvek se dá shrnout do výkřiku : Heč, já vím (možná) to, co někteří z vás ne - a nepovím, nepovím.... " :P Aby měl příspěvek smysl, měl by diskusi někam posunout, vnést do ní nový názor nebo pohled. Můžete mi prosím prozradit co nového vám ten příspěvek dal ? ?? Myslíte že díky vytahování se PC uživatele se problém s tiskem 2xA5 na 1xA4 pro p.Matušku nějak zmenšil ? :-[ Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Jiří Macků 20.05.2014, 08:25 Narazil jsem na tento dotaz zcela háhodou, ale zkusím ještě reagovat. Tisknout lze v rozsahu který nabízí tiskárna (duplex, brožura atd.), ale je zapotřebí nastavit zamýšlený formát tisku před otevřením normy a to: (WinXP-správce tiskáren), (Win7-zařízení a tiskárny).
Název: Re: Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.05.2014, 10:47 Ještě lépe:
Vytvořit novou tiskárnu (nazvat třeba Canon - oboustranně) a v předvolbách nastavit oboustranný tisk. Pak tisknout na ní. V systému pak budete mít dvě stejné tiskárny s různým nastavením. |
