Název: Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Přispěvatel: Jirka Provazník 06.05.2009, 21:18 Vzhledem k nastávající rekonstrukci RD (izolace, fasáda) u mě vyvstaly otázky problematiky rekonstrukce domovní přípojky. :o
Stávající domovní přípojka je řešena: Neizolované vodiče distribuční sítě jsou přivedeny na konzoly RD, odkud pokračují na koncový sloup (od konzole ke sloupu 12m). Z neizolovaných vodičů je svedeno AYKY 4x16mm2 do "fejfarky" ve fasádě domu odkud pokračují do domovního rozvaděče, kde se nachází měření, hlavní jistič, HDO, a jednotlivé odjištění celého přízemí. Rád bych stávající přípojku z konzole nahradil přípojkou vedenou v zemi ( s tím, že vodiče sítě by se "přišponovaly" a byly by dále od RD. Sousedé při rekonstrukci RD umístili sloup na hranici pozemku proto ten nepoměr mezi sloupy a konzolí. "Fejfarka" by byla umístěna na koncový sloup vedení, odkud by šlo vedení zemí do pilíře, kde by se nacházelo měření s hlavním jističem a kde bych ještě s dovolením RZ instaloval svodič přepětí. Předpokládám, že realizace připojení od vedení po "fejfarku" bude na RZ (a tu zaplatím), ale další vedení bych realizoval pomocí firmy (výkopové práce, položení kabelu, výstavbu pilíře, a další práce realizuji svépomocí). Zajímá mě tedy postup jakým vše realizovat a uvést celou "papírovou" ohlašovací mašinérii do chodu. Předpokládám ohlášku na RZ a nutnost revize přívodu. Sice jsem z oboru, ale zabývám se zcela jinou částí, a jak se tak dozvídám z okolí, co člověk to jiný názor :-\, takže sám si na to netroufám. :-\ Buďte tak laskaví a nezasypávejte mě normami, díky #117# Pozn. moderátora: "fejfarkou" je samozřejmě myšlena pojistková skříň Název: Re: Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2009, 07:23 U svého dodavatele si zažádejte o vyjádření k uvedenému záměru.
V případě, že jste v revíru ČEZu, obdržíte následně Stanovisko, kde bude dost přesně popsán postup, včetně požadovaných dokumentů a včetně finančního vypořádání. Jestliže bude celá akce probíhat i na jiných pozemcích, než je ten váš, dá se předpokládat požadavek na následné zaměření zemní přípojky. PS : Projekt a konečnou revizi pokládám za samozřejmost. (norm) Název: Re: Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2009, 07:39 Podobnou situaci jsem řešil u E ONu...Dům který by se měl demolovat a postavit nový, ale trochu dál od silnice....Cel kem zapeklitá situace, protože tento dům, zdvíhal vedení /z malé výšky na vyšší/...takže bez nějaké úpravy se to neobešlo.....s tanovisko distributora OK...jen to bylo na podzim, musel se tam dát sloup a upravit vedení v ulici...jenže došli peníze a domluvili se s majiteli na další rok /že peníze rezervují/.......asi za 4 měsíce to udělali vez problémů a majitel neplatil nic....
