Název: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Martin Kafka 05.05.2009, 20:29 Je připraven výkop mezi rod.domkem a brankou na pozemek.V tomto výkopu bude uložen kabel pro el.vrata(230V st.).Investor ještě nemá jasno co bude používat dále (zvonek,el.vrátný,video vrátný(telefon) a pod.).Nemáte nějaký tip na nějaký univerzální kabel který by tyto možnosti ve výhledu umožnil?(Odstupy,chráničky,uložení a pod. jsou mně jasmé).
Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Radek Kroutil 05.05.2009, 22:10 Pokud nemá ujasněno, tak ode všeho jeden kousek. Jak znám investory, tak časem budou chtít všechno a možná ještě něco víc (třeba kameru), pohybové čidlo, osvětlení chodníku apod
Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2009, 22:23 Většinou používám tento.
http://209.85.129.132/search?q=cache:ttOqoqD6lTQJ:www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Sdelovaci_kabely_a_vodice/Sdelovaci_kabely_a_vodice/TCEKFLE.pdf+tcekfle&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a Pokud chcete mít jistotu, přidejte ještě coaxiální kabel a dokážete zapojit v podstatě jakékoliv možné varianty domácích telefónů, video, audio a další podobné vylomeniny. Osobně preferuji a sám doma připravuji variantu, že když nezvednu sluchátko, třeba po 5tém zazvonění, přehodí to hovor na můj mobil a já s nima mluvím, jako bych byl doma. Nebo poku mám zaalrmováno, volá mi to hned. Výborné pro ty, co jsou jako já 90% času v terénu. Navíc bych položil kabel k ovládání světla , nebo i pro světlo u vrátek jak podotknul správně Radek. Nakonec stejně po čase zjistíte, že by se hodilo ještě něco 8) Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Pavel Hosner 23.07.2009, 22:45 ,
veden radou nezakládat duplicitní téma, píši svuj dotaz sem - snad správně. Plánuji o prázdniny rekonstrukci dvorku u rodinného domu, napadlo mne při té příležitosti nechat položit i chráničku k vratům (vjezd) pro případ že bych za pár let vyhrál ve Sportce a pořídil si elektrická. Můj dotaz tedy zní jaké kabely do ní nechat vložit. V úvodním příspěvku je napsáno "kabel pro el.vrata(230V st.)." což není moc konkrétní - kolik žil se většinou používá? Stačí L-N-PE nebo ještě nějaká spínaná fáze a podobně? Jaký mívají vrata příkon? Díky předem za rady z praxe. Nědelám si iluze ža za několik let bych mel možnost do chráničky zatáhnout jiný kabel, štěstí by už předtím vybrala ta Sportka. Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Václav 3 24.07.2009, 08:49 Vrata mají příkon několik set W maximálně, takže stačí přívod 3Cx2,5, který je použit spíše z důvodu větší mechanické odolnosti a elektricky je předimenzovaný (pokud není délka přívodu extrémní) . Neopomeňte připravit chráničku s protahovacím drátem mezi sloupky vrat, aby bylo možno zapojit ochranná čidla.
Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Radek Kroutil 24.07.2009, 13:05 Spíš bych tam pro sichr ještě natáhnul CYKY 5Cx2,5. Nikdy nevíte, co příde za čas za novinky. Třeba pán vyhraje až za dvacet let :'( a co víme, co bude za novinky... (dance)
Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Michal Kolesa 24.07.2009, 13:45 za 20 let už to zase potřebuješ "větší" údržbu takže sekání, kopání se člověk nevyhne
Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: František Šohajda 24.07.2009, 13:49 Popřípadě ještě zatáhnout nějaký SYKFY 10x2x0,5 do trubky..není to drahé
a můžete celkem dost věcí zapojit....pro napojení slaboproudů... . Jde to i jinými typy ale za více kaček.... Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: XL 24.07.2009, 15:22 Nejlepší kabel pro strýčka Příhodu je dostatečně dimenzovaná chránička nebo raději dvě. A nesmí se dovnitř zapomenout natáhnou protahovací vlasec který se časem nerozpadne a ucpat konce (proti různé havěti).
SYKFY bych tam ale nedával, ten je pro vnitřní použití. Název: Re: Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku? Přispěvatel: Dingo 24.07.2009, 21:33 Nejlepší kabel pro strýčka Příhodu je dostatečně dimenzovaná chránička nebo raději dvě. A nesmí se dovnitř zapomenout natáhnou protahovací vlasec který se časem nerozpadne a ucpat konce (proti různé havěti). SYKFY bych tam ale nedával, ten je pro vnitřní použití. Taky si myslím, že když člověk neví, tak je ideální jen pořádná "roura" s protahovacím vlascem a v budoucnu není problém tam pak natahat co je třeba. |
